Comica Audio 推出BoomX-U QUA 四通道多功能无线麦克风
0 X; G0 O" U0 [( n% } ~0 b
1 R" Z9 D- R3 W% u* F0 r6 cComica Audio 宣布推出BoomX-U QUA四通道多功能无线麦克风系统。BoomX-U QUA 由四个 TX 单元和一个支持四通道的 RX 单元组成。
( t7 L- @1 H9 m# g
4 @3 H& m: ]) m4 j* k- IBoomX-U QUA 适用于 UHF 频率。您可以从 24 个可选 UHF 频道中进行选择。声称的工作距离为 120m / 394',电池寿命为 6.5 小时。9 E1 _" p* d8 r9 ]- ^" {
1 k- I1 u. m8 B
; E3 w- U3 {% Y
BoomX-U QUA 允许用户混合多达四个音轨或使用单独的输出。这里有点令人困惑,因为 Comix Audio 没有具体列出或说明它是如何工作的。' r! D% g0 I& K6 \; E( X u; _ a& @' ?
' P# \3 i0 \( i0 M! H
* U0 ~) O, [# X2 @9 Z: [5 q
我不确定为什么有人想将四个音频通道混合到一个轨道中。& c4 |; e) m: q
! ~! C, M7 ~2 {- h( {拥有四通道系统的整个想法是,您可以将四个不同的音频源发送到单个 RX 单元,然后可以将它们作为单独的单独轨道输出和录制。TX 单元有两个 3.5mm 输出,分别标记为 A/B 和 C/D。有点奇怪的是,该套件配有一根 3.5mm TRS 转 3.5mm TRS 电缆和一根 3.5mm TRS 转单 XLR 电缆。这些电缆不会让您能够输出四个单独的轨道。要录制四个单独的音轨,您需要输出到混音器/录音机,或可以接受 3.5 毫米立体声源和两个 XLR 输入的音频接口/摄像机。您还需要一根 3.5 毫米 TRS 到双 XLR 分路器电缆,不包括在内。, D$ d! A, W- _5 M, V a
$ ~/ _: O, M* u4 C% N, `# q+ U- ~) o
. p3 K* t+ \! d' y: f( b& |Comica Audio 还指出,如果它们都在同一通道上,您可以使用一个 TX 单元并将其发送到多个 RX 单元。
3 l, |* d* F& _6 F% |! b
) t" \- K1 D. K) T3 ^6 P* r主要特征/ G( B8 M& ?, ]: B; n8 i( f
24 个超高频频道8 C! ]5 t! _7 V7 D9 q2 K
多接收机监控: _6 [8 x5 O/ b. ]% w
多发射器到一个接收器:可同时记录四个声源
M( H2 V+ H6 d5 P0 S3 S. f180°可折叠双天线。$ J. r9 B7 `" p, V
120m传输距离
7 W$ g. {* B7 @ S2 w' _四个音轨混合和单独输出
( M! c' Q: K# D) |" h使用时充电
A% q6 E0 D |, t3 v7 d3 ]1 r6.5小时电池寿命$ A0 ~+ _3 w( g, o
内部和外部输入模式
8 Q" e; c2 N t自动频道扫描
4 G& ?$ v: b) v6 T手动频道设置* o" E+ z! C9 q' k+ u9 f4 f6 V, z
LCF3 P$ w% {+ y5 I1 V2 ^* A
16级可调增益控制和静音功能0 o6 s( x) I5 B, r5 T/ O$ b, L
液晶屏- x2 j. d' ]. {/ P" {) H
包括四个领夹式麦克风
8 W0 t z _, E' g' R' \多功能腰带夹. x$ A1 n2 |( F) p
3 p9 k3 n; j9 J& W
BoomX-U QUA 双天线可向下折叠 180 度,方便携带。
! P+ h# S" y. K) J9 K3 U+ H1 `8 s1 s% i
" S. x' G4 ^9 H正如我之前提到的,BoomX-U QUA 的电池寿命为 6.5 小时,但是,您可以通过 USB 移动电源从外部为其供电。3 r) C, N: M2 N- B! B
1 L4 N8 {% v" y/ f4 W% x% z$ C. v
0 j: {% ^! `$ x _您可以使用 RX 单元上的内置麦克风或连接附带的具有锁定连接器的领夹式麦克风。
7 U" [9 J* u% E4 l; M( d
5 z/ I5 {9 j6 |' Q
! A4 b- v5 L t% I! a4 P D. m9 KTX 单元带有皮带夹,RX 单元带有一个可拆卸的夹子,上面有一个冷靴附件。
; K. n" v9 i/ ?1 \2 @+ B
8 \# E* k) Z/ y$ \6 T4 v/ F% X你得到了什么?! u3 x- r2 t7 }: z. c
; q& X/ m' T* E; QBoomX-U QUA 包括四个发射器、一个接收器、四个领夹式麦克风、四个风罩、TRS-TRS 电缆、TRS-XLR 电缆、三合一充电电缆、皮带夹、冷靴支架和手提箱。
5 i5 ~4 y' `% [& \6 d0 Z) S" w+ K" A) Q7 a1 c b0 K7 c4 s' A, S; F
价格和可用性* u! ^2 h% o3 b3 v8 x: p0 r
p; l0 g& S, C! O% W+ KBoomX-U QUA 现在售价 359 美元。& R5 v. D" X: A/ N/ M
7 X4 T) q6 T# ?: @$ t _# ~& z+ K
4 W8 A% ]$ F* F
/ B4 b7 V( J1 P
; S& u) o. B- c- A0 }) a. T- ^1 L3 P% t; Y
Matthew Allard 是一位屡获殊荣、获得 ACS 认证的自由摄影总监,在全球 50 多个国家拥有 30 年的工作经验。 |
