LT8711UX|替代LT8711UX|LT8711UX替代型号|CS5265Type-C转HDMI2.0 LT8711UX是高性能TYPE-C/DP1.4到HDMI2.0转换器,用于连接USB Type-C或DP1.2信号源到HDMI2.0转换。LT8711UX集成了DP1.2个兼容接收机和一个HDMI2.0兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电力输送功能,一个用于上游C型端口,另一个用于下游端口。片上USB3.0开关是一种高速双向无源开关,提供灵活的切换以适应连接器转换。该开关还处理2-ch数据/2-ch视频和所有4-ch视频之间的多路复用。有两个数字音频输出接口,I2S和SPDIF。两者都支持8通道LPCM或最大192kHz采样率的压缩音频。LT8711UX能够通过集成微处理器自动运行,该微处理器使用嵌入式SPI闪存存储固件。系统控制也可以通过使用专用配置I2C从接口来实现。
6 U7 e6 [. b2 c( j! ^, c dLT8711UX参数特性: USBType-C接口 符合USB Type-C标准V1上的VESA DisplayPort Alt模式。 符合USB电源传输规范R2。0,V1。0 与USB Type-C电缆和连接器规格兼容R1.2 内置CC控制器,用于插头和方向检测 用于充电器和正常通信的双CC端口 适用于USB Type-C USB3.0 0.5Gbps和最高可达5.4Gbps DisplayPort Alt模式之间灵活切换 符合USB Type-C规格V1上的HDMI 1.4b Alt模式。0 DP1.2接收机 符合VESA DP1.2. 支持1.62/2.7/5.4Gbps 支持1/2/4通道 支援SSC 1Mbps辅助通道 符合HDCP1.3. 针对PCB、电缆和连接器损耗的自适应接收机均衡 支持通道交换(任意)和极性反转(独立) 接收机PHY与HDMI信号兼容 HDMI2.0发射机 符合HDMI2.0标准HDMI1.4和DVI1.0 符合HDCP2.2 HDCP1.4. 数据速率高达6Gbps 支持UHD4k@60Hz(RGB和YCbCr 4:4:4) LT8711UX的管脚和封装信息: CS5265是款高性能的TYPEC转HDMI 4K60HZ音视频转换芯片,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。 CS5265封装 CS5265封装尺寸:68-pin QFN,8 mm x8 mm CS5265温度范围(0℃~+85℃) CS5265可以完全替代LT8711UX,且封装的尺寸比LT8711UX要小,CS5265芯片集成度高,内置MCU,内置LDO等,设计简单外围电路器件较少,整体方案性价比较高。 CS5265适用于多个dongle和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器、电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。 CS5265替代LT8711UX设计Type-C转HDMI4K60HZ转换方案原理图如下: CS5265_BOM清单
$ \/ `4 _/ Y( X |
