查看: 16472|回复: 0
[转帖] 只有真钢琴才配拥有踏板吗?揭秘MIDI键盘上的延音踏板
发表于 2022-2-24 20:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文作者:LoT
去年图片,我给大家讲解了👉钢琴上的踏板的原理及用途👈。但我们中的大多数人日常都只会跟数字钢琴/MIDI键盘打交道,那么这些键盘上的踏板是否也是一样的呢?其中是否有你还不知道的冷知识呢?
今天我们就来详细聊聊。
不管是原声钢琴还是数字钢琴,我们用得最多的踏板依旧是延音踏板。但与原声钢琴上的延音踏板不同,数字钢琴上延音踏板的原理当然不是通过控制制音器从而控制是否延音。数字钢琴/MIDI键盘上的延音踏板是通过向设备发送CC 64信号来控制是否进行延音的。早在👉MIDI2.0都要来了,还不懂怎样用鼠标画踏板信息👈一文中我就提到过,在DAW中,倘若你没有延音踏板又想记录延音信息的话,只需要打开钢琴卷帘窗然后绘制CC 64曲线即可。
01
最便宜的延音踏板
目前市面上能买到的最便宜的延音踏板莫过于下图这一种。同一品牌,同样是延音踏板,这种模样的延音踏板往往是最便宜的。
同时它也是最不像延音踏板的延音踏板,不管是踩下还是松开都会有那种类似于单击鼠标的烦人噪音。发出这样噪音的原因是因为它的内部构造与鼠标的左右键确实很像。
而就像鼠标的左右键一样,这样的踏板只能表达两种状态——踩下或抬起,对应的MIDI信息为CC 64=127或CC 64=0,0与127中间的所有状态它一律表达不出来。这样的踏板在演奏类似于合成器这样的电声乐器来说并没有任何毛病,甚至它的诞生也与合成器有一定的联系。但倘若你用它来演奏钢琴,那么多少会有一点别扭...一是它的样子完全不像真钢琴上的踏板,二是它所能表达的踏板信息只有踩下与抬起,而不能表达任何中间状态。
但它并非一无是处。除了便宜之外,它还小巧,这也是为什么我曾经也买过一个这样的踏板放在宿舍中用(虽然总共没弹几次,且我认为它那烦人的click click声是我宿舍练琴路上的绊脚石)。而且这类踏板由于完全没有脚感可言,导致回弹异常的快,你可以疯狂地连踩(虽然我不知道意义何在)。
02
中等便宜的延音踏板
倘若你觉得上面这一种踏板外观实在是不太像传统的延音踏板的话,那么稍微多花一点钱,你就可以获得一个外观上更加接近传统钢琴延音踏板的延音踏板,如下图。但是,它仅仅只是外观上像而已...因为这样的踏板依旧也只能发送两个状态——0或者127。
所以在功能上,这类踏板跟上一种其实是一样的,只不过在机械结构上稍有不同,看着更像传统的钢琴延音踏板了,也稍微有点脚感了,同时也没有那烦人的点击鼠标声。
以上两种延音踏板都是市面上数量最多、销量最好的款式。但并非所有的延音踏板都能适配你的数字钢琴/MIDI键盘的,倒不是说接上了不能工作,而是接上后行为可能会反。具体表现为不踩踏板时有延音,踩下踏板时延音反而消失。当遇到这种情况时,就意味着你的踏板极性反了。如果你购买的是通用型延音踏板,那么它们的侧面或者底部大概率会有一个开关,用于切换踏板的极性。这种情况下你只需要简单地将开关打到另外一边就能解决踏板极性相反的问题了。
但如果你的踏板没有极性切换开关的话,也先不要急着把踏板扔了。因为市面上很多比较高档的数字钢琴或MIDI键盘,其配套的软件中都可以修改踏板的极性。如Nord的键盘在开机时都会自动检测接入踏板的极性,再比如Native Instruments的Komplete Kontrol系列MIDI键盘,你只需要打开配套的Komplete Kontrol软件,在其中即可修改踏板的极性,你甚至可以自定义踏板的功能,从而实现延音之外的其他效果。
03
不太便宜的延音踏板
演奏过真实钢琴的都知道,钢琴上的延音踏板并非只有踩下与松开两种状态。由于是机械结构,原声钢琴上的延音踏板是有中间状态的,且效果会真实反映在音色上。为了模拟原声钢琴这种物理特性,稍微高级的数字钢琴以及软件音源都会对延音踏板的中间位置作出反应。也就是当踏板停留在中间时,音色会稍有不同,通常会影响声音释放时间的长短。
但这项功能使用前文提到的那两种踏板都是不能实现的,因为那些踏板只能表达两种状态——踩下或松开。而接下来要介绍的便是支持这项功能的延音踏板。我们通常会说这类踏板有半踏功能,但事实上它们是可以完整地表达0到127的所有状态的。
拆开这些踏板可以看到,其内部本质上是一个电位器,也就是常说的滑动变阻器。当脚踩下踏板时,其中的机械结构会带动电位器进行旋转,从而输出0到127中对应着当前踏板位置的数值。支持半踏的数字钢琴或软件音源会读取踏板发出的数值,从而输出对应的声响效果。
一个快速辨别自己使用的踏板是否支持半踏的方法,是通过查看其插头类型。上面提到的两种不支持半踏的延音踏板大多使用TS接口(单环),而支持半踏的延音踏板出于工作原理,是一定会使用TRS接口(双环)的。且因为支持半踏的踏板构造更为复杂,它们的售价通常也要比上面两种更昂贵一些,但换来的是让数字钢琴更具表现力。所以如果你的数字钢琴或软件音源支持半踏功能的话,那么强烈建议在延音踏板上多花一点钱。
04
另类延音踏板——三踏板
最后一种延音踏板稍微有一点另类,但钢琴演奏者会更加钟爱这一类延音踏板,那就是三踏板(Triple Pedal)。所谓三踏板,就是集三个踏板于一体的踏板。严格意义上来说,它不仅仅是延音踏板,而是旨在一比一复刻原声钢琴上踏板系统的产品。看过上一期介绍钢琴上踏板推文或者是对钢琴比较熟悉的读者会知道,原声钢琴上除了延音踏板,还会有另外两个踏板,它们三者分别负责着对应的功能。
数字钢琴为了让自己更像是原声钢琴,通常都会配备这样的三踏板。比如Dexibell的VIVO H系列数字钢琴以及Nord的Piano跟Grand系列,出厂都会配备原装三踏板。甚至一些比较高档的逐级配重MIDI键盘,也有配套的三踏板可供选择,如Studiologic的SL系列MIDI键盘。
但这一类踏板兼容性都比较差,通常一个厂商生产的三踏板只能供此品牌下的某些产品使用,而不能连接到其他品牌的键盘上。但原理上它们只是三个普通踏板的集合体,所以只要所使用的键盘拥有足够多的踏板接口,你完全可以买三个普通的踏板分别连接到对应的踏板接口上,然后稍微设置一下,也能达到相同的效果。
以上便是数字钢琴以及MIDI键盘上会用到的延音踏板类型。而除了延音踏板以外,这些电子乐器还会用到其他奇奇怪怪的踏板,如表情踏板、音量踏板等,倘若大家对这些踏板也感兴趣的话,麻烦点个“在看”,下一期就给大家安排!
GMT+8, 2025-9-5 09:19 , Processed in 0.033681 second(s), 10 queries , Redis On.
