DP1.4转HDMI2.0和VGA转换器 ,CS5262DP转HDMI+VGA芯片, CS5262AN功能特点: VESA DisplayPort(DP)v1.4 HDMI规范v2.0,速率可达每通道6-Gbps。 无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID) 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 DisplayPort输入(转换器) HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1MHZ辅助信道 支持热插拔检测(HPD) HDMI数字输出 HDMI 2.0b兼容 每个通道的速率6-Gbps 支持3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz 音频处理 LPCM和压缩音频格式 192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 VGA输出接口 时钟频率210MHz的三重8位DAC(数模转换器) 支持1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和 2048x1536x60(减少消隐) 5V/1.0V电压,集成3.3V LDO。 图3-1 CS5262AN引脚布局 CS5262AN集成了DP1.4和HDMI2.0和VGA输出接口。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。转换机支持5.4Gbps(HBR2)每个通道的速率。DP口结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音内容的传输。HDMI接口包括4个时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI能够支持6Gpbs的速率可以处理1080p120Hz的分辨率4k 60Hz。HDMI包含支持HDCP1.4和HDCP的HDCP引擎HDCP2.3。 * ^. T9 l8 n' t6 d& d3 j/ C6 V( @
