查看: 15386|回复: 1
[Sawstudio] Ableton Live 11.1 更新,支持Apple Silicon 芯片
发表于 2022-2-3 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ableton 正式发布 Ableton Live 11.1 更新。此次更新带来了 Mac 用户期盼已久的 Apple Silicon 芯片支持,将大幅提高 Live 在 M1 设备上的运行性能。
除了 Apple Silicon 适配,此次更新还带来了 2 款新的装置工具和 1 款重新设计的效果器:
Shifter — Shifter整合了老版本 Frequency Shifter 的功能,并增加了新的功能。用户可以在单个效果器中实现音调转换 (量化为音高)、频率转换和环形调制。该效果器提供了 Coarse 和 Fine 参数、音调过滤器、窗口参数、延迟、LFO 和包络跟随器。你甚至可以对输入 MIDI 音符的频率进行量化,因此它是 “可演奏” 的。
Shaper — 这是一款围绕包络构建的调制工具。尽管第三方 Max for Live 工具和插件已经能提供这样的调制功能,但 Live 本身自带调制工具就会省事很多。该工具仅适用于 Live 的Suite/Max。
Align Delay — 它根据距离 (以米或英尺为单位) 和温度 (以摄氏度或华氏度为单位) 计算延迟的时间,因为声音在空气中的传播速度随空气温度的不同而有所差别。该工具仅适用于 Live 的Suite/Max。
其他更新:
可通过零延迟干声输出改变 Spectral Time 中的效果顺序。
Spectral Resonator 增加了精度可调选项,按住 Shift + 向上/向下方向键,同时按下频率 (以 Hz 为单位) 可一次移动一个完整的 Hz。选择音符值后,按住 Shift + 向上/向下移动八度 (而不是半音)。
Wavetable 增加了 Hi-Quality 开关。
按左方向键从自动化轨道跳到主轨道,或将轨道向上折叠到主轨道,点击右方向键即可展开。
自定义 CPU 表头,增加了平均、当前或两者兼而有之的显示模式。
多 Clip 编辑优化,可在多个 Clip 之间复制音符,时间长度可横跨 Loop 和 Clip 长度边界。
MPE 控制器配置优化,增加了新的设置选项。
现在登陆自己的账号,即可免费下载升级 Ableton Libe 11.1:https://www.ableton.com/
1376
发表于 2022-3-1 21:33:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-6 03:15 , Processed in 0.029259 second(s), 10 queries , Redis On.
