查看: 11293|回复: 0
[分享] 如何以简单的方式清洁安装 macOS
发表于 2022-1-5 12:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何以简单的方式清洁安装 macOS' r0 a# i( l+ g& f
; M$ a) c% Z/ p; Y
6 u. t, {: n( q" MmacOS Monterey 增加了只需点击几下即可将 Mac 恢复出厂设置的功能,而无需在恢复模式下重新启动。如果您要出售或赠送笔记本电脑,这是完美的,但它仅适用于 Apple 最近的机器。$ O0 j1 O1 A/ B! v( E# Q6 E7 G8 L
360se_picture.jpg 6 R, T0 K' y9 Y% }
需要 Apple Silicon 或 T2 芯片
$ Y% n% p  i2 l/ _
  Z2 v+ h1 r9 g: w# ?. S' b该功能仅限于 2017 年之后发布的大多数包含T2 安全芯片的Mac 电脑,以及使用基于 ARM 的 Apple Silicon芯片的新机器,如M1、M1 Pro 和 M1 Max。* L1 @3 k8 d6 D
4 d! W4 F: J" n/ {, p4 ~. ?9 G- GApple Silicon Mac 型号包括:6 M, s$ G. V7 D5 a6 L3 Z: g" ^
. o$ S& i% E! `$ E5 l& Z4 B
2020 M1 MacBook Air
& e2 G' q: h/ `9 l- J4 Y& L2020 M1 Mac Mini
; M" s) m' E4 B; ~  D2021 年 24 英寸 iMac
7 _: `1 ?8 b8 E+ r2020 年 13 英寸 M1 MacBook Pro  @: e! g) J7 Y' x0 M7 ^
2021 年 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro# @2 [! ~" L$ o
配备 T2 芯片的 Intel Mac 机型包括:
  _: G1 A8 J$ @# ^: G 360se_picture (2).jpg
) o$ |4 c! T$ h8 EMacBook Air(2018 年及更新)$ c& G0 V0 f. |0 {$ W2 t  }8 ?
MacBook Pro(2018 年及更新)
1 a; M8 g* f0 `, C- G8 s/ y' rMac mini(2018 及更新版本)
5 z8 }8 d+ V( b( P2 PiMac Pro (2017)) h. C- i: z4 o6 W7 K' j6 h- l
您可以通过单击左上角的 Apple 标志并单击“关于本机”来了解您使用的是哪台 Mac。如果您使用的是 Intel Mac,您可以单击“系统报告”,然后单击“控制器”或“桥接器”,查看内部是否有 T2 芯片。# J/ {: p' T7 j
360se_picture (3).jpg , Y- ^+ y2 z4 S) C0 U6 z$ f! {' f
您还需要将Mac 更新到macOS Monterey或更高版本。; `( S! ?) g$ J" h
& [- p) P* J2 N7 a8 r: e. A
如何抹掉你的 Mac 并快速重新安装 macOS
+ l7 b0 W# c8 G3 j 360se_picture (4).jpg - T5 [4 ?' _( i
在开始之前,请确保您已使用 Time Machine或您选择的其他备份解决方案备份了您的 Mac。
- S) K; d4 T- ^) ~. s
$ F# ~" ]: A1 _7 s: e此过程将完全擦除您的 Mac,从而删除您的所有个人文件、首选项和软件。您需要一个具有管理员权限的用户帐户,并且所有其他用户帐户将同时被删除。
, l# A4 h- F3 G3 `9 [8 X  L0 o8 c* L1 i2 `3 G' Y, b3 u
首先,启动系统偏好设置。. x6 D* [+ u) _7 b9 s  e
360se_picture (5).jpg . r5 _9 V) A. ~/ Z
4 q7 m# |. M, [" n& {' ?
  I0 l; a( l# f2 p  _
在菜单栏中的屏幕顶部,单击“系统偏好设置”>“删除所有内容和设置”。& q* k1 w0 D2 }+ f, V
- N2 A. q  O" u4 z! o! M, p" w0 q" \
" U% ^" z6 @3 M7 K; L8 w输入用于解锁 Mac 的密码。9 {8 d% E% ]: q& n: D1 z: V9 `
6 `% i5 Q2 r/ [7 L6 B% d7 {: a
3 s  ~7 K; ^1 L* K. F3 t( X& O1 x( f0 D, T4 ^4 W- x
如果您选择继续,macOS 将提供将从 Mac 中删除的所有内容的摘要。
5 E+ ~; e  v! w
/ h1 T5 v( k+ i4 D
/ B, V2 O+ ^# Y- n. `4 G
& j1 ?+ P- I* i. n+ |现在输入您的 Apple ID 密码以退出您的 Apple ID 并禁用“查找我的 Mac”。
( w- u3 d7 V& s
0 |4 U" I1 @% Y4 G2 t) w) l" |$ c0 L% O$ M4 y* M* o5 m6 k
; |. N: Z" Z3 I/ c/ l
如果您想继续,系统将最后一次提示您。单击“删除所有内容和设置”进行确认。
# Y! I7 g0 p3 n$ D0 R8 _& o, L# a( U  E. ~- c: h  k- r2 t
: L; |- ~' I( H& o, u; d8 U$ f
: ^% o) W, e  A$ H4 P% q, n您的 Mac 将开始该过程,在此期间它可能会重新启动多次。让这个过程完成,直到您看到第一次打开 Mac 时熟悉的“你好”信息。
7 @. r! z2 o: V
% }1 Q* T& l7 S0 k: K& B. L您现在可以出售或赠送您的 Mac,或者开始从 Time Machine 备份中迁移数据的过程。您还可以选择将 Mac 设置为“新”计算机。" ~( W+ Y( t( W& i3 J. a
: `- e# D( |  e7 M  z5 p
较旧的 Mac 机型必须使用恢复模式0 p' Z& W% Z+ a
5 w( j! V- J3 C: i
如果您的 Mac 缺少 T2 芯片(其中许多芯片在 macOS Monterey 中不会得到正式支持),则您必须以老式的方式执行此操作,而不是在恢复模式下重新启动 Mac。
5 [+ W3 C6 |5 X6 C4 I) Z# u. w" Y% F8 G* B4 e1 [( d
您还可以使用计算机支持的
0 _) g+ g4 o3 q4 D1 hmacOS(或 OS X)版本创建可启动 USB 驱动器,然后以这种方式重新安装操作系统。
GMT+8, 2025-6-6 04:17 , Processed in 0.028299 second(s), 9 queries , Redis On.
