查看: 21874|回复: 9
[FL Studio] 超过60项更新!FL Studio 20.9 版正式发布
发表于 2022-1-2 17:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
! M/ s5 v: K& r! l: ]9 x
超过60项更新!FL Studio 20.9 版正式发布& V; y/ C8 o7 u2 ~
距离9月1日发布20.8.4版过去105天了,FL Studio水果编曲于当地时间12月14日正式发布 20.9 新版!在此期间,FL技术团队曾一口气推出过9个Bate版,而距20.8的大版本而言,时间则整整过去了一年。
0 E4 [* Y% c+ o* ]9 N+ P
. K; b% f- y4 ~4 c: P2 b20.9版集合了超过60项大小更新,最重要的是让插件同样可以支持苹果M1芯片家族,同时增加了2款全新的效果插件,分别是实时变调效果合成器Pitch Shifter (仅包含在全插件版中)和复古人声合唱效果器Vintage Chorus(进阶版或更高级版本)。这些更新让FL Studio水果编曲在专业的道路上又迈进了一步,详细更新请见来自官方的20.9更新视频和更新说明。
& g, c7 O' k; B" A 9432b143786a34ba09591ead85f89d9a61bc5342a0740.png 5 T+ m% L" d3 e( d* F
& Y; \, \7 X  v4 j* _* H! _1 p) B支持苹果 Silicon 芯片 – 对苹果 Silicon 芯片(M1 芯片以及相关 CPU)的原生 ARM 代码支持,但请注意: NewTime、NewTone 和一些 DirectWave 采样格式的导入功能尚未完全重构可能会有问题。2 k! |9 `* Q4 O1 r  @
6 ]: p6 d( @3 g5 x0 U, \音频录制:
- M/ P# I' R/ t$ t+ i( N7 c$ w9 |- X: f1 h4 a
$ I8 s: n7 v9 o9 e" U. n2 q! t播放列表 - 音轨控制支持输入、录音位置、监控和准备状态。新增一个播放列表菜单选项来显示/隐藏控制,具体是 "查看>显示音轨控制"。
8 T5 f  a6 O2 R- \9 j% J9 i( X  w
% n( X* w/ T/ C* O
8 C* K# r) W" [6 N1 H  {6 U录音位置(Recording Location)- 从输入信号路径的6个位置中选择插入录音,包括
! K8 d5 c& h. v2 L9 M
5 c0 P. h  P6 S: X  p8 I音频直接从音频接口录制。选择外部输入将把录音位置设置为 ""仅外部输入"",避免录制内部音频。当在同一个播放列表音轨/混合器插件上进行多次录音时,这会很有用。"" i& t4 M: z3 w1 g; D" ]4 g
* X4 R4 _  c2 q  _" s: u
' ]: `! n' U' Z! ?6 L新的监视器选项(关闭,当添加上时,以及开启)- 从播放列表中,右击播放列表轨道标题,音频轨道>轨道模式>选择音频输入选项来选择音频输入。监控外部输入 "的默认值是 "当添加上时(When armed)"。
  c5 A2 @/ ~  l3 m; Q9 Z. v
! |$ ^( d6 r9 {* d% r" }循环录制 - 提高了小的音频循环录制的稳定性。
1 b# J. W1 u8 K) F. }5 U9 T6 k1 R+ K& S9 s* i4 `" a- U
混音器 - 允许设置一个没有打开外部音频输入的混音器轨道。
9 Q; b6 ]8 Z) P' z) h8 B- L  T" _  ^7 T
自动化(Automation):
8 s' J4 b- S% d: A( W
4 V2 i, ]2 k( e0 l3 h7 R# ~
; G: l1 b' E- l) ?+ C  p, w自动化剪辑编辑器 - 新的自动化编辑器,包括一个目标列表以及管理、编辑和定位链接目标的能力。在所有包络编辑器(包括插件)中也有多选点。6 a5 C: v& j& T: q' e8 w4 r6 q! B; ?
7 g+ F, h* h5 W! |; t+ i4 D
& H6 O0 q7 n( a$ f事件编辑器 > 自动化剪辑 - 新的转换算法更准确地表现原始事件数据,控制点更少,曲线更接近。# G- m& F9 Q7 S3 U% O
- E3 \& r; s! q, p
自动化剪辑和包络(Envelopes) - 添加按住Shift键并单击右键在包络的当前值处添加节点功能。适用于播放列表、自动化剪辑编辑器和插件包络(例如 Sytrus、Harmor 等)。注意:如果是 Snap 中的包络,请使用 ( Alt+Shift+右键单击)操作。: \: ]" L+ Q& C1 ?# X
7 d5 K# d9 ^3 u7 L' z% p通道架和通道:7 V( G( o0 P; y! \
) R8 Q- R/ R2 [+ |3 w4 B% j! V! a0 \9 f! J
层通道 - 增加了 "顺序 "播放模式(轮流式)。
2 `" m8 V$ i5 i! M
/ k. V/ u! h4 \& i: G: M通道机架选择器 - 对于选定的通道,从单击更改为双击以选择所有通道。( {) U/ h0 c: h" T2 h$ W& N7 u
1 b% L) I3 J7 E5 |1 z' u# |
通道设置 - 现在允许鼠标右键单击通道滑音范围“输入值”控制输入半音值。) t6 Q4 J- f4 c- b1 ?
; B+ R5 E/ ?0 a  J3 n% f: k混音器:混音器发送旋钮的提示值,现在显示dB分贝值。- ?! S. k4 A5 H7 k% o* b4 _
3 ~* x  `: d* c; n2 M- n在混音器中对所有选定的轨道可多次进行"分配到新的音频轨道"操作。
! H# x& x9 X8 p; g8 S+ l
9 d% A9 [+ b; c' e新的效果器插件:! }& ^* B, I% n& B
& i2 q- a' P+ G4 G
) M7 z, S/ @; `: M2 E+ F3 y) N4 o实时变调效果合成器(Pitch Shifter)(全插件版) - 具有两种音高变换算法和 X/Y(音高/共振峰)控制的实时音高变换效果。' p4 Y  x" |- k( l! u" {/ X! L' X
) E( O* F: a$ a6 H8 k6 q* H
5 r: X5 E3 c/ _/ z& d1 {复古人声合唱效果器(进阶版或更高级版本 ) - 灵感来自罗兰公司的Juno 6的Bucket Brigade Delay (BBD) Chorus并以此为基础进行开发。* o' w4 I( d. [% t+ y  V
  X! V0 s5 Z$ N  B! z3 {
播放列表和钢琴卷帘:
. T  O! Z/ t  d* a( o2 W, G  a3 r* [3 Z
轨道上的录音控制 - 对于音频轨道,与混音器轨道面板上的功能相同。
" _6 H7 R4 l( P1 n! Y+ K! V4 M: s& a1 X, {7 R
选择和多选 - 现在可以选择播放列表里的曲目,通过( Ctrl键+向上/向下箭头) 选择一个轨道。( Ctrl键+Alt键+向上/向下箭头) 进行多选。/ C! v0 P: s8 |6 K
) W( r0 Z- e, f
克隆轨道(鼠标右键单击)- 使用轨道标题菜单来复制现有的播放列表轨道,可以选择克隆模式、音频剪辑、自动化、效果(在链接的混音器轨道中)和分组播放列表轨道。
- T& V( P) S) _
2 x3 O4 ~. e+ d  J  Q0 M5 V) Y8 M' a! U" b& z6 S
多重载入(Multi-load )- 在多选播放列表轨道上放置预设会将会向所有选定的轨道添加一个插件的实例。乐器轨道以及效果也可以以相同的方式添加到所有链接的混音器轨道上。FL Studio 在尝试使播放列表选择“唯一”并且选择了大量剪辑时会显示警告:你确定吗?/ w. o7 j' }: l8 b$ q
" |! j& c1 ]( T% w- z" o, v8 I- J
  m4 d5 `9 g# w- \0 u8 u% {合并剪辑 - 现在对所有选定的剪辑类型都有效。( w# |9 B0 \/ T7 E: \( Y8 S
5 W1 n/ U3 ]+ m2 {) b5 @+ J5 R, X修改网格对比菜单 - 播放列表和钢琴卷帘 – ‘查看 > 网格对比度 >’,‘高,中,低’。
7 ~0 I5 R; L2 {8 n. U! J) I4 L  z, a+ E# I6 z
升级的仪表器(Instruments):) i. p6 W% K$ z
% G3 I8 R9 }* b- P) X3 q
! E+ W0 Q& {3 i
Sampler Channel & Audio Clips - 新的 "Stretch Pro "模式,带有格式控制。保持在磁盘功能 - 现在可以在macOS上对长采样样本进行保存。7 D( X+ X7 {# l9 H
# }/ J) G" p, N0 {$ H
3 p2 G& c1 |" E2 g1 n, Y7 @0 \音色播放器(SoundFont Player)- 用MacOS兼容的新64位SoundFont Player插件取代Fruity SoundFont Player。
2 h5 o; w  ?5 E5 R! i
$ L5 V, b( F- v; m" b8 y2 ~FLEX插件 - 新增将乐谱转存到钢琴卷帘功能,用于包含乐谱的补丁(音高面板)。
7 a# t# C' _4 C! b8 z4 T" ~2 g% d% e. ~3 P1 M5 J: |+ S3 d& B5 L9 {
FPC - 当改变用以预防当前音符布局因您选择一个新预设而改变的预设时,系统将使用当前布局。
# ~" _5 w' V+ H
  a6 v( |# k. s0 R! {) X" u切片器(Slicer) - “填充间隙”和“替代填充间隙”现可在 64 位 Windows 和 macOS 上运行。
" o7 z. A! [9 v1 v
  T. t* j1 T7 @5 d4 w: I/ pFL Studio Mobile - 已更新部分功能。
" s3 C1 P5 }8 q
0 C, \+ L: I0 R% A1 ?8 b" R) L  a, ^升级的效果器插件:
; g" H& {) d; j$ S: e6 X& a0 b3 u8 Y" j5 x- X1 X& e
. S6 w+ t0 w& u. U
移频器(Frequency Shifter)- 新的可视化效果(输入/输出频谱和示波器)。点击可视化菜单来改变效果。
* _0 u- Z$ A; `; h
0 W6 Z* j; a4 x7 {$ z+ }/ F可视化工具(ZGameEditor Visualizer)- 现在可以从脚本(scripting)中使用内置的音频引擎。
1 H: D6 J) H8 ]  y
1 v/ N" Y. f, o  k  P/ n升级的工具:
' m! e) U! C: v. }, s/ U* p! E7 {: t4 @# }! i. x$ T: J; C
1 R8 d3 ?  }: M2 s, |1 V' I: M. E! F
NewTime - 新的位移标记器,现在的Groove和Shift操作能与相应的标记颜色进行协调。) g. _% B! N7 C
7 ?$ G4 y0 o) ~1 t8 K% t
8 q" ]. u( \4 U6 U8 ~' wPatcher - 用户交互 - 现在的地图选项卡(The Map tab)是一个带有滚动条的静态工作区,在放置插件预设时按住(Alt)键,可以在没有任何连接的情况下添加它。从菜单中添加的插件现在会被放置在鼠标点击的位置处。单击鼠标中键现在可以选择地图进行平移,或替换插件选择器。也可以使用按键 F8 或工具栏按钮实现。( E; {1 G9 D7 {5 k
" H) A+ P7 R: J1 ~/ O  d工作流(Workflow):+ J, m+ C* h6 t$ {: a9 ]: `
- C2 }; N: C3 |2 U改进撤消功能 - 大多在 FL Studio 自身中所做的更改现在都可支持撤销或重做。我们可以非常方便的在设置中找到此功能,它是逐步执行撤消而不是交替撤消或重做。显著的撤销改进:乐器通道和效果器预置的加载,替换通道中的音频文件,分组混音器轨道,输入选择监测和延迟,包络变化,添加、编辑和删除目标链接,显著改善了音频录音的撤销(按创建顺序删除)。, g# n+ G! Q0 ~- n
6 G/ R$ ]/ e. H2 o' v
支持上下文感知值 – 鼠标右键单击“输入值”窗口用于 7 Band EQ, Beepmap, Blood Overdrive, BooBass, Delay 2, Fast Dist, FL Keys, Flangus, FLEX, Fruit Kick, Granulizer, Harmless, Ogun, Panomatic, Stereo Enhancer, Wave Shaper and X-Y Controller 现在均可感知上下文,在输入值以指定格式时添加 Hz、dB、% 等单位。
6 Z& x& [- H9 w
4 a2 d/ R$ p: L0 }4 ~9 D钢琴键盘 - 添加了更宽的八度音阶和根音选择,比如指定的 "+和弦 "包括数字键上的和弦。5 C+ X, j( C* ~
* k1 r9 b7 W  ]0 _; |( z6 u
Wrapper - 允许为 VST3 插件保存 .vstpreset 文件。
" v% g# R7 {5 g& V2 z  ~1 I7 |2 O8 J
采样长度 - 当使用64位长度而不是32位长度进行录音、保存、加载和编辑时,FL Studio现在支持大于2GB的采样。这意味着在44.1kHz(32比特浮动)下的记录时间超过6年。猜一猜哪一个会先用完;电力、磁盘空间还是你的耐心?' X& T' b+ w- w1 k
/ g9 B! n) k( B5 S
一般设置 - 为黑色音符选择升半音或降半音命名(在此处显示)。更改语言时,如有必要,现在会以多种语言显示警告。6 l! Y# a, Z3 f- G
5 D& H; g# d+ U2 P0 A许可和解锁 - 无需电子邮件和密码即可下载许可证更新(初始解锁后)。支持持久性的令牌。添加新的注销选项将 FL Studio 重置回试用模式。& e9 t2 ]: U% b5 _' S
* @: A% R3 b& D
全局链接对话框 - 添加了能在远程控制链接对话框中找到的模式控制选择,而且“通用链接(Generic links)”也在程序中被更名为“全局链接(Global links)”。
: [; p4 _! v7 o
- J* k4 A. e6 T, `新闻面板 - 点击查看新闻现在显示一个(窗口右侧)功能丰富的弹出式面板,而不仅仅是一个下拉列表。7 a. I7 r: j/ q9 {% J) f  O
* p$ S6 F6 @1 }/ V2 [3 W* i  j  ^2 l
MIDI 控制器 - 当检测到新的 MIDI 设备时,FL Studio现在会发送设备识别消息通知。新的MIDI脚本特点和功能。
0 F. u! J! b2 x7 L5 A- y4 g& k
1 n3 `  [; x# i3 Y; D) s事件'OnDirtyChannel'3 J) F$ r- P8 }, M' R4 }! R
9 U. Y" A9 r* T3 M4 e& v
事件'OnFirstConnect'
2 ^" z1 M/ }5 n1 l
3 L$ p& N4 N5 {2 k0 ]事件 "OnProjectLoad4 l' T* d3 g7 m4 H+ a) Q: I
5 ~# ~. l  ?& _5 I显示和隐藏'miDisplayRect'/'crDisplayRect'且不超时的方法
0 r+ k; s" @; B+ u- o  c2 b. u
2 v* U/ B5 j( A. ]. M; t: V增加了'6'(VER_ArchAndBuild)作为getVersion函数的有效参数值0 p/ _' n0 J9 L- G
4 }# b1 [2 B( g
转储谱曲记录和清理记录的功能4 {5 |3 k: [- \) r
2 [4 c: M/ b* _& _$ n6 v" x如果 "index "处的轨道静音被锁定,函数 "mixer.isTrackMuteLock "返回 "True"。
1 |7 m5 k0 ?/ a) r, o! F! ~4 i, |, O" g7 R) v
获取活动窗口的ID功能
' ^8 [- W1 i9 ]. g$ Z/ }$ ^+ |$ s
执行快速量化开始时间的功能
& e% v8 u; j0 h6 g3 [0 b5 W
3 T1 P" f- M% w7 t+ A6 ?查询混音台轨道 “停靠” 状态的功能4 r7 @7 t2 P2 Q2 _+ A. Y1 y( _! Y2 r
: f$ [* E' O  V& A
查询一个插件中预设数量的功能
5 Y! u, [7 c, g  j) }
! o, B. Z/ q1 b& `. Q! C检索插件发布的音名功能3 J) ^7 P- X- M+ t+ `( p
( o3 w/ E( S  D8 G
通过指定第一个可视通道来滚动混音器窗口的功能
  Y5 I8 V7 I4 r! O" T( I( x4 _3 d0 X
% [# s' g' B4 b% l1 g显示混音器中哪些轨道是活跃的功能。
& D$ l! Q- J- B: _1 \( T1 s) F" M  |6 S( m
获取通道/音轨音量,单位为dB# ]" j! f! W$ D1 f7 J6 E
8 F6 C7 C" I9 n' [1 h当通道机架滤波器改变时的硬件刷新标志8 ^5 P; ]: J! A! t1 a$ Y8 m3 S. G# E
( v* B) w5 E8 V  E/ h
ui.ScrollWindow的选项,在可能的情况下进行水平滚动
; f  a( T1 n$ N) r/ H, x+ ?
* g5 \' a" F( m2 U# l用于直接访问脚本的可选取pot拾取功能
0 e/ [1 t* I2 j- C
4 J$ Z/ \) c" u% |/ Q- j- C$ `4 \miDisplayRect的参数,用于指示矩形对象适用于哪些轨道" X# P$ K& S  `- Z5 {7 v
; c: W9 s& G( H# \7 gmiDisplayRectangle的'滚动查看'标志
2 B& g  z  k* ]/ I. @. m: P& l
7 V9 H% o  e( k! q5 @6 z* \$ F( ?ui.crDisplayRect的'滚动查看'标志
- ~# D! X2 n# v1 {6 M  H9 l* z) @' G1 [" v! L8 V% q* x' M
播放列表模块中的轨道选择功能4 |/ y2 h' E. S2 L5 E- U% W9 E
5 z3 b! g1 t5 J0 e& U! s
在选定的编辑通道周围显示一个红框的方法& R" ]% a0 m; f1 f
# R# v1 X: {5 O7 U) E9 i* @通过硬件ID字符串改进了对链接输入和输出的检测
" @6 u1 L1 l$ d1 b2 o4 p. O' @$ ?8 z& i+ c* A, e+ x8 |
向 plugin.设置参数添加了拾取功能. e8 |( I+ `) [4 w' c$ `* P
0 y7 N/ q0 }( R; V6 H+ ^, HFL Studio 20已经发布超过三年了,新的21版何时发布?FL中文官网最近采访了FL总部的相关负责人Kim,我们将在以后的专访文章中为大家揭晓答案,请持续关注。" d8 g/ u( H: z) p! }9 |
2 z4 d7 v8 q* Q! {* ~
以上就是目前FL Studio 20.9的全功能介绍,喜欢水果的你希望在正式版中看到哪些功能呢?
1047
发表于 2022-1-3 09:45:01 | 显示全部楼层
好东西 希望多多出些这样的
54
发表于 2022-1-6 22:09:48 | 显示全部楼层
一直用这个软件
1047
发表于 2022-1-7 08:25:41 | 显示全部楼层
真的有用的
1047
发表于 2022-1-7 10:36:34 | 显示全部楼层
很好很好很授用
1047
发表于 2022-1-7 15:16:38 | 显示全部楼层
太好了我又跟新了
1047
发表于 2022-1-8 17:20:27 | 显示全部楼层
要多多支持
1047
发表于 2022-1-9 10:02:10 | 显示全部楼层
好东西支持一下
1047
发表于 2022-1-10 08:37:47 | 显示全部楼层
好东西支持
38
发表于 2022-3-28 13:46:57 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
GMT+8, 2025-6-10 21:19 , Processed in 0.044883 second(s), 10 queries , Redis On.
