听音环境的比例! V; y& {. D2 w9 n
0 F, B% a! i3 w% [* i& q9 U
一间房的高、阔、长的比例是十分重要的。大套组合在一间理想的房子里,回放时便有最佳的频率响应范围(FrequencyResponse Range)。换句话说,组合所能播放的最高至最低频率也可以尽情发挥,平衡度亦高,驻波情况极微。第一反射音波(PrimaryReflection)和多次反射音波(Secondary Reflection)的互相干扰程度不至造成混乱。基音(Fundamental)和谐波(Harmonics)的结合又能尽善尽美。 ]4 W) S% B/ T8 P! P8 C: u/ l
6 k9 T0 b! A" x3 w& U
5 {' y# _( ~4 H x. T! |- k! y# m2 I+ B5 q
3 b; q, O5 p6 x+ M$ m3 n3 c8 a
声学是一门几乎是难以捉摸,高深莫测的学问。多年来,声学专家都费尽心思找寻最理想的比例,也就是发烧友口中的“黄金比例”了。关于“黄金比例”各专家都有不同的说法,其中有一个比较倾向的那就是0.618:1:1:10618,也就是高8尺,宽13尺,长21尺,空间体积2,184平方尺。2 D8 u/ J j% F# m& z. b
" U2 \* R. e% T. I7 K0 Z0 h4 P; o
' K" ]' S8 s" x# L0.618:1:1.618 这一比例是最古老的一个传说,源自Leonardo Fibonacci。他在十二世纪时到埃及采取金字塔建筑的秘密。他得到了1:0.618的数位比例。三百年后,数学家LUCAS PACIOL 深入研究。最后成为声学多个学说中的一个,即0.618:1:1.618。
! P$ v/ C9 Y' L( U( a6 @
, L/ o( u) `; O$ @, z曾经有人用这比例以粗铁线制成金字塔形状的物体,据说用来藏放容易变坏的东西有更持久的作用,例如食物、刀片等等。有人做过这样的试验,把两张湿了水的刀片分别放在塔内和塔外。外边的一张在五天后开始生锈。塔内的一张竟然锋利如昔, 直至个多月后才见锈迹!* {: ]0 I0 A5 ^! b
) P2 G3 p# V3 z5 x. {在同一房高的比例中,空间越大,回放的空间感也越大, 低频的回放也越理想,低频周数也比在较小空间来得低。高频的周波很短,所以一般大小的房间对高频回放没有影响。但低频却是另一回事,20HZ(周)的正负波长一共达到56尺之巨!当然长度足够单一个正波也可以收到20周。这也需要28尺的长度。但这个长度并不是直线量度的,音波并不是我们可以从测量器显示屏的一种平面波形。而且从声源物体(单元)以最大角度向四面八方作约半球形扩散。以书本理论而言,一个10尺高、16尺阔、26尺长的房间就可以有27.7尺的对角长度,也可以听到21至22周的超低频了。
) }0 q1 E2 p' }' [/ k7 Z0 u$ `& s$ H. F7 \, ^2 [4 L$ F+ r- K: t
! i" N5 i, |6 `3 F6 Z
# @8 ^* }7 W" h' n由此看来,房间对声音十分重要。组合可否作全面性发挥主要是“房”。房间虽然越大越好,不过,以市面买得到的后级输出功率为准。 “空间体积”应该不能超过两万立方尺。而这类体积的高、深、阔也足以用器材回放几可乱真的现场感,无论音场深阔度和空间感都有幻真的感觉。房间越静,后级的输出功率的应对效能越轻松。所以,隔音设计得越好越有利。声学可以进一步把“房”的效应提高,不但改善驻波、音波互扰等一切的常见问题,更可以制造比实际体积更大的幻觉空间,从而得到更超卓的现场感受。0 ]- Q/ J% {! [5 b4 d2 D6 Z2 ^
" P9 [6 I% `! \( r8 H* t
3 B2 Z0 F0 D; @$ @" _+ m# {( a P$ y% S
4 t, [0 L- m' T: `
听音房间的声学处理
( n4 V" C0 j; M# V% `5 m& s1 |2 e0 F, z0 a
" x: l1 `2 V5 _
. L# ]% o& G! h$ \7 T用于欣赏重放音乐的房间,它的听音环境在很大程度上决定了播放声音的音质,音响设备最好,环境不良,也难有好的效果,但这一点常被忽略。房间的声学特性,在很大程度上与室内装潢及房间布置有关。理想的听音房间的形状尺寸,应按黄金分割比例,三个尺寸(长、宽、高)不成整数倍的关系,以使房间内的驻波影响降低,提高听感。其次要隔声,使房间内外不致干扰,并使声音扩散,还要有适当的吸声,以免声波往复反射激发出某些固有频率(谐振频率) 对声音干扰,造成音染。但在现实生活中,用作听音房间的声学特性一般都不理想,所以若对声音的品质要求很高时,除讯号源和器材外,还要对房间采取一些声学处理。房间里声源发出的声音通过六个途径传到聆听者的耳朵。
% G% p _' ]; ]/ Y& O
. p# R1 [. M1 m9 r# l* E" p1.音箱发出的直达声(direct sound)2 u2 @. ` `& D" u2 {/ n1 \
2.地板的反射声) {/ R3 k; |* I7 F8 K* i
3.天花板的反射声
D4 }: t7 s% v" y4.音箱后墙的反射声, v1 _: a/ y6 J+ t1 u$ Q& Z3 {
5.两侧墙的反射声
$ c+ j. V- l: s6 r6.聆听者背后墙壁的反射声。只要改变声波的任一反射条件,就会使声音发生变化。对于反射声的强度必须适当。
4 g) t$ ~/ L9 ~5 ~
/ r$ m* Z% Q* E
- K' {0 o, z/ X! X0 B# S8 b
: G& t9 y# D5 q* k' e我们一般房间的墙面都是相互平行的刚性墙,高度都在3米以下,对16平方米左右的房间而言,在低频段容易产生共振,使某频率声音得到异常加强,造成低音轰鸣声,严重影响重放声的品质,这种音染是家庭听音室最常见的问题。这种房间共振还会使某些频率(主要是低频)的声音在空间分布上很不均匀。产生音染可能性最大的频率为100~175Hz,以及250Hz附近。
1 m1 h, d# }! J0 p0 T2 H$ j
. n7 O s$ s3 j' S
3 V. ~0 _2 N, P6 P对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。原则上室内声波的处理扩散应多于吸收,目的是使共振强度降低,要防止过度使用吸音材料,以免房间的混响时间太短( 0.3秒)而使声音干涩不圆润。对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满,充满活力。$ H1 @( ~( W. A2 {
7 r7 J* F2 u n3 ~
1 [" ^+ {8 e. ]! H2 d* L# X, |1 i7 {9 b5 N& T, ^
# s+ m* g, D- W0 G, A* Z
侧墙可均匀适当地设置一些吸声和扩散物,如厚重的羊毛毯就是极好的全频吸声物体,薄的地毯及壁毯只对高频有吸收作用。木制无门书柜则是一种很好的声音扩散物,用来调整低频有很好效果。此外,桌、椅、床垫、沙发等家具都能对声音的传播起调整作用,都可用作声学处理。最理想的声学处理是在侧墙上贴以适当的扩散板,但费用昂贵,又影响美观,一般家庭很难接受。凸圆弧是很好的声音扩散兼有吸声的装置,可以适当利用。在作吸声处理时,墙壁的下半部比上半部更重要,可使用穿孔板及薄板等共振吸声结构处理。- b% ]( o- B9 p+ y8 ^0 ^/ C9 Q; n
! X1 Z) o ~' a: C4 Z1 v! f, C薄的地毯、挂帘、壁毯等主要对高频有吸收作用,对低频的吸声作用很小,太多使用会导致房间里的中、高频声音的混响时间偏短,使得声音缺乏色彩,不够明亮。木质墙裙等木板,可有效吸收低频,但在安装时要与墙壁间留有适当空隙,必要时在其间还要放置吸声材料。但切记不能把大量的夹板钉在墙上,也不要大量在房间里敷贴吸声毯和帷帘。否则,由于高频被大量吸收,会造成声音死板发干,细节减少,以及音量的减小。
- D* k- q' p- A" r1 C3 x* U! t: S7 g& N1 y' I! t. H
2 J$ C: W5 N- A7 t0 O6 G
1 |# Y7 r# R6 i6 z. B, c
为了使声音很好扩散,不致来回聚在一起成为有害的驻波,就要改变该频率声音的行进路线,需要注意的是那些用以扩散声音的板或装置必须有足够大的尺寸,至少要达到声音波长的一半,否则不足以达成改变声波行进之效果,如100Hz的中低频要求超过3.4m或1.7m ,1000Hz的中频要求超过34cm或17cm。可见,驻波的有害影响,最实际的方法还是移动音箱或聆听位置。但格状结构的书架具有声波扩散作用,百页窗也有一定的声波扩散效果。
% J0 J% r/ I2 z
* P' S# Y B( ^( r# e架空的木地板对低频有吸收作用,在房间较小时,就可以防止低频量感的过度。如果房间里声音的低频发出轰鸣声,可在地板的近反射声的反射点附近,铺设厚重的羊毛地毯。当声音刺耳、低频量感不够,显得单薄,而音量开大又吵人时,就应在两侧墙的近反射声的反射点设置吸声物覆盖处理。如果发现声音太干,应优先取掉地毯。房间角落放置玻璃纤维作成的吸声块或布坐垫,可作混响时间的最后调整。5 \5 v4 G9 l" Y, t
$ D' O$ Z( _. ?1 ]2 j& n6 }
, U( i) I. W# D3 J
7 F2 Q' T6 i; g! }# @( M! h房间的隔声一般均不理想,听音房间的理想隔声对一般家庭而言是难以办到的,门、窗、墙、地板和天花板都会将室外的声音传进来,并将室内的声音传出去,特别是对低频传得更远。门窗是隔声的薄弱环节,通常能作处理的也只有门和窗两项,如可将窗作成双层,即在已有的窗上再加一层,当然这时的窗要有好的密封性,这是花费最少而效果不错的方法。对于门的隔声处理,可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。墙的隔声量与它的厚度及表面处理有关,对已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥,提高它的面密度是最有效而经济的增大隔声量的方法。泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响,特别对中频部分的隔声量影响较大,必须封死。; _3 A1 Y# S2 {% G8 l8 j
2 K+ o8 z! E; O. e- q# k6 O" ?
9 s% ]- g( A w$ C0 K
" P+ C7 E0 F' X
1 |3 A: S$ @, }0 t7 {0 j
8 Z9 n) q4 x& q! L9 T1 W/ }
对于客厅,由于通道的关系而影响室内声场的平衡,可在不对称的墙面与角落加上吸声材料,以尽可能让两侧的反射声均衡。
4 v5 a. a* @+ v% ]& k1 ~9 \3 Z+ [' A- J" i( b* K5 x2 D
听音房间对回放声音品质的影响远较一般人想象为大,实际上改变聆听空间的特性,其收效常比更换器材为大。 |
