查看: 12106|回复: 2
[转帖] Nektar Impact LX Mini 迷你键盘测评
发表于 2021-12-27 06:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是Ableton Live这种编曲DAW的用户,宿主使用频率高,然后最近有想法配一个小键盘加速工作流程,或是给现场演出配个控制器,那你算是来对地方了。
Nektar新出了一款Mini键盘:Impact LX Mini,配备Nektar DAW协作程序,支持大量主流宿主,尤其是Ableton Live、Bitwig、Logic等宿主,高度集成宿主功能。今天我们就来试用一下这款小巧的键盘/控制器,看看它能实现什么功能,又有什么过人之处。
先来做个背景调查,大家看一个产品当然第一时间看商标。Nektar音乐科技公司在2009年创立于美国,曾推出全球首款Reason专用的MIDI控制器。看来他们是真的很喜欢设计宿主专用硬件,Nektar比较知名的产品还有Panorama系列键盘和控制器、Impact GX系列键盘、Aura Beat Composer打击垫等等,还有踏板、音频接口和Bolt合成器插件。Nektar产品多种多样,都占有一定的市场份额,这也变相说明,Nektar是个值得信赖的品牌。
拆箱Nektar Impact LX Mini键盘看看里面都有什么
Nektar Impact LX Mini键盘一台。
一份详细的使用说明书。
一张8轨Bitwig宿主激活码。
两条数据线,一条是USB负责供电和数据传输,一条是3.5mm转6.5mm用来连接踏板。
连接使用
Nektar Impact LX Mini连接MacOS系统的方式很常规,但Windows系统有一个点需要注意一下,所以这次我连接Windows系统过一遍键盘的连接方法。宿主我使用的是Ableton Live 11。
第一步:下载驱动。首先上Nektar官网(https://nektartech.com/),点击右上角的My Account,注册或登录账号。
登陆后,在Register New Product处输入键盘的序列号,将其绑定账号。然后就能在下方看到Impact LX Mini的下载文件。点击Edit,在里面勾选系统和宿主,再点击Submit。
按照需要下载驱动等文件即可。
下载完成后,有很多文件,最重要的是Impact_GX-LX_Mini_Ableton_Support_WIN驱动文件,双击安装。
需要注意的是,在Please select the location of your Ableton Live ‘User Library’ folder”处,不要默认文件夹,不然可能会导致集成功能不起作用,只能用作键盘。打开Live,转到“首选项/库”选项卡中的用户“库”文件夹,并记下目录位置,这才是驱动该被安装到的位置。
安装完驱动之后,打开Ableton Live,打开Preferences菜单并选择“Link Tempo MIDI”窗口:
控制表面:Impact LX Mini
输入:Impact LX Mini MIDIIN2 (Win) / Impact LX Mini MIDI2 (MacOS)
输出:Impact LX Mini MIDIOUT2 / Impact LX Mini MIDI2 (MacOS)
在MIDI端口部分,勾选“In:Impact LX Mini”。
退出并重新启动Ableton Live,就完成了键盘连接电脑的配置。
1546
 楼主| 发表于 2021-12-27 07:05:30 | 显示全部楼层
在使用前,先看看Impact LX Mini的外观。它的长宽高分别为39cm(L)x18.5cm(D)x3.8cm(H),重量只有1kg,放进双肩包随身携带没有任何压力。键盘的材质是塑料的,用料非常扎实,没错我还专门掰了一下,不用担心放包里被压坏。
Impact LX Mini的琴键偏小,琴键是两个八度,不过搭配上移调功能实际使用上不止两个八度。琴键和上方打击垫的手感还不错,琴键没有配重,可以轻松触发音符,对于这种Mini款键盘来说正合适,旋钮的阻尼也适中。
Impact LX Mini的旋钮和打击垫比较大,间距也适中,占用整个键盘比较大的空间。想象一下在现场演出中,演奏者需要快速准确地摸到自己想要的旋钮,Impact LX Mini的布局再搭配上按键灯光,可以极大程度上防止误触的问题。
Impact LX Mini的接口和开关都在左侧,最左边是开关,USB是供电和数据传输接口,Foot Switch顾名思义就是接踏板的。
再来看看Impact LX Mini正面玲琅满目的控件。“占地”面积最大的当然是琴键,可感应力度,既可作为MIDI音符触发键,又可用作功能控制器。
大部分键盘的左下角都采用双滚轮设计,一个用来控制弯音,一个用来控制MIDI调制。而Impact LX Mini采用类似游戏摇杆的4纬摇杆设计,左右推控制弯音,上下推控制MIDI调制。
Impact LX Mini左下角的Oct+、Oct-和Part 2可用于控制音高,其中Part 2更为灵活,在按住按钮的持续时间内可以临时更改Part 2功能八度、移调、MIDI 通道的设置。我在没有设置的情况下,按住Part 2,触发了相邻八度合奏的效果。
Impact LX Mini键盘的目标是,帮助用户脱离电脑,更自由地演奏音乐。所以,键盘的右下方配备了一片走带功能。在键盘上就可以控制宿主播放、停止、录制、切换轨道等等,用户用不着键盘电脑来回看。
走带控制区域有八个按键,但功能却不止八个。比如说Click按钮,当Shift为白色时,Click就是控制节拍器的;当Shift按一下变成蓝色时,Click变成了S1功能,控制宿主混音器的开关;同时按下Shift和Click时,它则执行Undo撤销操作。
上图是Impact LX Mini的走带控制区域的所有功能对照表,可以说是涵盖了电脑宿主的主要控制功能,完全可以用键盘来控制宿主的演奏和MIDI录制。
用习惯后,就可以把电脑键盘和鼠标放在一边,用Impact LX Mini键盘来完成MIDI录制工作。
Internal是内部设置按键。点击Internal可以选择8个电位器旋钮的内部MIDI分配模式,Internal+打击垫可以设置打击垫。此外,按下Shift+Internal则可激活设置模式,控制琴键上方标注的功能。这个功能用好了,整个键盘都可以按照自己的想法,随心所欲地控制演奏。
Instrument按钮可能乍一看以为是切换音源的,但其实它是控制音源的。激活它,右边的八个电位器旋钮就可以控制DAW中选定的音源。
Impact LX Mini还专门带了一个琶音模块,包括一个开关和一个功能选项。
键盘左上方有一个大旋钮,默认分配给发送MIDI cc #7(音量),但你也可以分配给其他MIDI cc信息。要更改分配,需要访问设置模式。使用Nektar DAW集成时,电位器控制当前所选曲目的音量。
Impact LX Mini有八个电位器旋钮,功能根据Page按钮选择的模式而变化。选择Arp/Repeat时,控制琶音参数;选择Internal时,电位器会发送分配给它们的MIDI信息;选择Instrument时,则根据Nektar DAW集成软件来控制插件乐器。
带有力度感应的打击垫可以编程为发送MIDI Note、CC或Program信息。
键盘最右边的Clips和Scense按钮,在激活Arp/Repeat模式下,用于开关键盘或Pad的重复功能。如果宿主支持的话,这两个按键也可以被赋予其他的集成功能。
Impact LX Mini的功能了解清楚了,接下来就看看实战场景下,它能有多大的可能性!
1546
 楼主| 发表于 2021-12-27 07:06:08 | 显示全部楼层
在工作室里编曲
Impact LX Mini适合紧凑型工作室,因为它的桌面占用面积很小,放在哪里都不碍事。尤其是家庭工作室免不了放个电脑键盘和鼠标,Impact LX Mini的高度集成功能就能让用户暂时脱离这两个硬件,把它们放到一边,录音、播放、停止、开关节拍器这些基本鼠标操作都可以在键盘上实现。
Impact LX Mini键盘只有两个八度25键,但搭配上键盘的音高控制功能,也能灵活地演奏,用来编写电子音乐完全足够了。不过有些朋友弹流行等曲风的,喜欢超多八度,自由即兴发挥,那我还是推荐你去选购61键或88键的键盘。
功能上看的话,Impact LX Mini最直观的就是省了买鼓机、打击垫的钱。宿主上音源分配好之后,我可以用琴键演奏旋律音源,用打击垫演奏鼓组,这两个部分都带有力度感应功能,非常方便。
Internal状态下的Impact LX Mini八个电位器旋钮可以非常非常方便地控制音源的音色,集成Ableton Live的Map功能,我可以直接用在硬件上调制处自己想要的音色。
我本人不太习惯用键盘自带的琶音功能,但是Impact LX Mini的琶音效果真的很不错。打开琶音器,长按Function,就可以通过前三个打击垫来控制琶音效果,非常方便,不用再专门找个琶音器插件,或是在合成器上调一大堆。Impact LX Mini的琶音器有大量控件:音量、琶音模式和速度等等,大部分的琶音效果都可以轻松实现。
整体体验下载,用Impact LX Mini来做电子音乐非常方便,我想要的功能它都有。无论是4维摇杆、8打击垫8旋钮、工作站整合、走带控制,还是实时复奏琶音、Part2切换、延音踏板等锦上添花的功能,这些功能都非常适用于现代电子音乐制作,都极大程度地辅助我脱离频繁使用鼠标的工作习惯,加快工作流程,编起曲来更方便快捷。
现场演出,玩些花里胡哨的
现场演出用的键盘和在家里编曲用的键盘的需求区别非常大,家用编曲的键盘其实有个琴键就够了,其他功能都是锦上添花,功能太多甚至会占地且碍事,但现场演出,键盘的功能完整性非常重要,毕竟谁会在演出过程中,一直拿个鼠标点点点呢?
Impact LX Mini高度集成各种宿主,试用下来,它对Ableton Live的集成非常全面。走带功能不用说了,Part 2的功能就已经很强了,我可以快速用Impact LX Mini快速切换轨道进行演奏,还有Arp/Repeat、打击垫和旋钮,功能超级全面。
这还没说到琴键上方标注的各种功能呢,Impact LX Mini简直就是MIDI玩家的乐园,打击垫、旋钮、摇杆、琴键、走带旋钮、音量旋钮、延音踏板等全部控件,均可自定义MIDI功能。我就不在这里一一介绍了,玩现场的朋友可以根据使用说明书的MIDI CC表去提前设置好功能。
演出过程中那些需要快速切换的功能,Impact LX Mini都可以实现,我尤其推荐搭配Ableton Live进行使用,灵活度很高,尤其搭配上键盘的4维摇杆,即兴感很强很喜欢。
Impact LX Mini还有一个特别适合现场演出的很重要的点,它在保证功能齐全的前提下,体积很小重量很轻,背包里放个带宿主的笔记本,加一个Impact LX Mini,就可以出去演出了,又方便又轻松。
圣诞节也快到了,如果你想趁这个时间入手一台Mini键盘,不妨看看Impact LX Mini符不符合你的需求。我觉得它能在这么小的体型中融合进那么多功能,真的非常合我心意,而且Mini款键盘不会贵!
再说个点,Impact LX Mini的打击垫常亮色为绿色,左下角按键色是橙色,圣诞节的配色和圣诞节更配哈哈哈。
GMT+8, 2025-5-30 22:01 , Processed in 0.037567 second(s), 10 queries , Redis On.
