今天再来通俗易懂地讲一下常见的音视频线材分类。音箱线用于连接功放与音箱, 其中流通的电流信号远大于前面所说的视频线与音频线,正因为信号幅度很大,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。线材从纯铜到银质线均有,比较贵价的一种音箱线为无氧铜音箱专用线,其主要特点是导电性能好,电阻率低,使用了它在重放声音时音色增加不少。
9 Z7 @: N8 C1 v& i: Y
* ]0 S7 w5 U2 x 按照家用音箱的分类,分为家庭影院音箱(一般有6只)及HIFI音乐音箱(两只),一般又称发烧音箱。* |: n" e) ]1 x1 l8 F% o* b& m& C
. d, n, |) q. \9 [& Z HIFI音箱用于高保真还原录音声场,所以对音频信号的无损传输要有足够保障。一般传输线对不同频率信号有不同的阻抗,这种特性在声音的还原上表现为声音模糊不清,为此人们生产出了一种称为智能信号线的高档音箱连接线,这种线的特点是将信号根据频率高低分为两个通道,一定厚度的外层线通过5KHZ以上的信号,5KHZ以下的信号通过线的内层传输,这就大大地改善了传输线的频率特性,使重放的声音清晰通透。不过价钱也就很贵,上面所说音频线的那些品牌,也大多生产发烧音箱线材。
: K9 J! ~2 i1 N- b. `# t% L( u. E/ E1 L; u- B6 M
常见音响、视频线材分类介绍. _, J' t% N' B$ u! j
音频线:
" F" V6 y6 V; H: N* f8 a
3 C; \2 c4 Q2 W 音频线是用来连接音源设备和功率放大器的。市场上品质较好的音响线,其制作材料主要有镀金、银、元氧铜,非金属碳量较高的以进口线为多,但其价格较为昂贵,一般的都需几百元一根,主要有美国的MONSTER STANDRDINTERLINK(怪兽)、AUDIO0UEST(线圣)、SUPRA(鳖鱼)、M0NITERPC(魔力)、SPACE&TIME(超时空)、MISSION(美声)、PATRDNICS(柏力)、VDH(荷兰-范登豪)等等。
$ a" \$ L6 r! I# p% D6 V
5 m1 i, |2 U4 G, K ? 对于一般普及型(万元以下)的音响器材无需刻意追求线材的高品质,只要使用一般截面较大一点的铜芯信号线即可。对于较好的家庭影院音响器材,可以考虑使用高品质的音响线,比如在DVD视盘机和“AC-3”解码器上都有光纤输出、输入接口,如采用光纤传输线,它对音色的改善能得到较明显的作用。: O1 H; f. p7 c9 Q+ y
( H3 w; Y7 H* a7 j2 X, L) P ~3 _
音频线: 一套音频线经常是两根,分为左右两个声道,线的两端都是莲花头(RCA头)。% w& ~' S, ^1 W, i
8 {: D0 V" r2 ^6 t/ }; m
同轴线: 用于传输多声道信号(杜比AC-3或者DTS信号),与音频线类似,因信号量大,接头及线都比普通音频线粗一些,一般用于连接DVD机与功放机。
+ |. o6 |: o. k1 g6 _; M2 c% S0 s$ K9 L z) q( S9 T
光纤线: 也用于传输多声道信号(杜比AC-3或者DTS信号),用于连接DVD机与功放机。3 S* O- q( H2 i6 _2 P# u9 m5 }
- C& g, S6 g; z0 F1 P: {' o: N 话筒线: 一种两芯的同轴线,用于连接功放与话筒。目前无线话筒兴起,如果不是出于特别考虑,布线时可以不予考虑,以后无线话筒应用肯定会越来越广。, u, ^3 E6 h6 q0 ]7 [0 z1 o
. C0 _+ _* v6 d& l) O. _ 音频线在布线时基本无需考虑,因为音源设备与功放经常放在一起,这些线都很短,后期配置即可。. h% ]7 l& Y, \9 g
' Y. p2 \' b$ ~0 ?视频线的种类
+ @8 ^3 z4 Z0 T6 Y 视频线:0 E, r% u( e. q
, A& n5 X# s& R( ^8 u 视频线顾名思意是用来传输视频信号的,它用来连接媒体播放设备及显示设备, 媒体播放设备有DVD机,HTPC,(VCD机,录像机就不提了吧),视频线有以下几种:
2 E. J: L( P1 f. d$ U; E9 h5 d% U3 x/ I `1 \: ^5 f& Y, A4 O
AV线: 这是最老的传输模拟视频信号的视频线,两端是莲花头(RCA头), 目前DVD机及电视机都会有这种接口,装修时不需要布这种线;( f; r& P, c, X! R1 I: v
) r% f k4 W' ^) g/ M5 E/ B
S端子线: 前几年出现的比AV线质量好一点的视频线,接口是圆形的,类似PS2鼠标头;' V" H5 E1 D! w2 H; N: o$ O+ r1 ?; N
4 w p& W* h5 V 三色差线: 比S端子线线质量更好的视频线,传输模拟信号,目前应该是模拟信号中最好的视频线,新近出的DVD机,高端电视,以及家用投影机都会带有这种接口。
: l: R- Z* x1 s3 N/ O- {' A, K5 d: M! z0 O( b6 y2 e; C- b
VGA线: 也是一种模拟信号视频线,最常见于电脑,其信号与色差线相比各有千秋,但随着视频数据量的加大, 例如未来要传输1920X1080P的视频信号,那么色差线的冗余会更大,分辨率超过1600X1200后,VGA线质量稍次,长度稍长会导致雪花。家庭影院为什么要提到VGA线呢?那是因为HTPC走入家庭影院,所有投影机都带有VGA接口。
: H B/ i, u9 h7 U0 k3 Y4 e: g5 e7 Y7 y8 j, y8 u. \+ T
DVI线: 全称Digital Visual Interface,最新的数字视频线,以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是8Gbps,目前已获多数厂家支持的数字视频信号线,接口的传输速度高达8Gbps,其接口有24+1(DVI-D), 24+5(DVI-I)型,DVI-I支持同时传输数字(DVI-D)及模拟信号(VGA信号),一般来说HTPC的显卡一般是DVI-I接口, 而液晶显示器,投影机上是DVI-D接口. DVI-I的接口虽然兼容DVI-D的接口,但DVI-I的插头却插不了DVI-D的接口,为什么呢?多了四根针。但我们还是有办法的,使用一个DVI-I转DVI-D的转换器。
. j& ~- d* x1 q; g( D0 n6 _/ T2 v% q4 ^
HDMI线:全称Hi-Definition Multimedia Interface,比DVI更新的数字视频线,以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是3.95Gbps,HDMI除了传输视频外,还支持八声道96kHz或单声道的192kHz数码音频传送,但目前支持HDMI的设备还不是太多。其接口可与DVI接口转换(视频信号部分)。( ]% }$ v% K) s# i9 P" _2 f* h4 p
2 g* h5 n7 Q, _6 @- }
综上所述,在组建阶段要想支持目前所有的显示设备: 普通电视,等离子,液晶电视,LCD影院投影机,DLP影院投影机,我们应该选用哪些线呢?如果希望兼容所有的器材,最好选用三种线,最常见的VGA线(所有设备最起码的支持),模拟信号的色差线,HDMI线。 |
