Softube Console 1 混合系统迄今为止最大的软件升级
3 {( @! w: x8 S7 ?- C X# J, L+ L3 g5 h# D& h0 X( k7 c% ]
( s- W% h: M! I7 i& L9 [4 A
8 N: h6 @ Q1 s. ^4 T
f1 o0 Z+ h$ \# G+ R' jSoftube 为其具有突破性且屡获殊荣的 Console 1 混音系统发布了迄今为止最大的软件升级,全面响应了用户的需求以满足当下现代音乐制作的需求。
2 f% }; }* x1 y) i/ L- k: O: U5 T( L! F: p1 _7 {3 `2 a% l
6 x/ ~) H: G; h" I
/ a* _7 \, c' ]; Z! j1 f+ q本次升级包括对 Console 1 硬件驱动和宽度部分增加的额外指令,先进的视觉和测量,改进的频率分析,驱动和通道条滤波器的独立交换,以及在塑型部分加载失真插件(如 Softube Tape)的能力。
/ @. c8 T8 h3 X) V0 s7 N5 S; Q9 ^3 a4 j$ w w y
8 c; H( E2 X' h' U$ m请看 Console 1 Mixing System 新功能的介绍视频 :https://youtu.be/jwUmZWE4N-8 ' [3 s# v) K0 l9 q! t
3 u9 l0 Y. e6 K+ s/ E* ^
( k; @- D0 L( e" y* ?/ ^6 B6 e g7 {" [0 G- i
新增功能:& X- B" e, |6 ]5 K( A; I! [0 k- }
从 Console 1 硬件中选择驱动而无需更改整个通道条
5 G2 U0 P) W1 H, _' M在输入和输出端新增 RMS(内部)和峰值 dBFS(外部)量表+ p/ p' o, L _2 |$ v2 [- Q' U
使用 Shift + Input Gain 从 Console 1 硬件上调整宽度
3 T0 [3 [, R- \交换通道条滤波器而不影响其他部分
4 Z2 X7 k* i* c将 Tape、Harmonics 和 Overstayer M-A-S 装入塑型部分用于在 EQ 前做失真处理: j6 J4 W7 b( [3 i
改进的 FFT 频率分析仪,包括4个源于 Softube 备受推崇的 Weiss EQ 插件模式的新操作
4 }! L$ k' v8 n% @在 Console 1 混音系统的软/硬件单元中支持 DAW 的轨道色彩协调
% \2 p- }7 _/ o: g为 Console 1 混音系统加入对 Universal Audio 新插件的兼容性,包括对 r UA 175 B & UA 176, SSL 4000 E Channel Strip, SSL G Bus Compressor, Century Strip, Tube-Tech CL 1B MkII, Avalon VT-737 Tube Channel Strip 和 API 2500 的支持
4 i; I" d. P, r: m4 \全新的表头可桥接显示输出音量、推子和轨道,或是条带和颜色以便于导航* ~ X9 e+ a/ M3 b) y, r. y
轨道概览模式可测量 10 到 20 条轨道,可用于 Console 1 和 Console 1 Fader7 u) {! P- N8 ~. n: k0 `4 ?( P
Persistent 模式可在 Console 1 Fader 中用于发送、输入增益和滤波器
. _$ r- v$ J9 }6 n, }# E单个条带的全新配色方案,更加易于识别一个部分属于哪个条带
8 a. h) q4 B# n3 A7 y2 F! {4 \8 A6 r添加多语言的支持,例如西里尔文、希腊文、日语片假名、平假名等0 U4 m4 l# }; u
改进推子和旋钮动作! v" f1 v7 ^6 r1 Q, ~" \
从菜单栏中显示或隐藏 Console 1 软件
. u4 Q6 R1 N* }* ^* n. V6 e
/ [, i: J9 K& o
2 J" W6 s& D2 C/ w9 @# W- F官网:https://www.softube.com/console-1-mixing-system |
