查看: 13895|回复: 1
[硬件产品] D.W.Fearn VT-4 单通道母带均衡
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-11-26 17:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能
单通道母带均衡
(eq out)
*频率响应:+/- 0.2 dB 20 Hz至20 kHz
*THD:小于0.06%
*信噪比:优于80 dB
产品规格
(所有控件都是独立的,可以任意组合使用)
*低切,30,40,100或400 Hz,0至-18 dB搁置,步进2 dB
*低频提升,20,40,60或140 Hz,0至16 dB搁置,步进2 dB
*中切为200,300,400,500,600或700 Hz,0至-16 dB,步进2 dB
*高频提升,1.5,3,4,5,8,10,12或16 kHz,0至12 dB,步进2 dB
*高频Q值为0.6,0.8,1.0,1.4或1.7
*高切,1.5,3.5,8或28 kHz,0至-14 dB搁置,步进2 dB
*增益可在-9到+9 dB范围内调整,参考+4 dBm,步进3 dB
*注意:频率以每秒周期数(cps)或每秒千周(kc)为单位。 这些单位分别对应于Hz和kHz。 在22 cps至22 kc带宽内使用-50 dBm输入和50 dB增益进行测量。
VT-4和VT-5均衡器将改变您对eq的看法。 它是平滑和灵活的,在温和的设置下可以非常微妙,但是在积极使用控件的情况下非常强烈。 创造性地使用low boost和cut将产生一个强大的低音,必须听到才能相信。 high boost为人声,吉他 - 任何声音,甚至整个混音增添了恰到好处的亮度。 即使在极端设置下,VT-4或VT-5也不会听起来很刺耳。
描述
该均衡器采用无源LC电路,具有A类三极真空管级,用于输入和输出。电子管电路主要来自VT-1 / VT-2麦克风前置放大器设计,因此均衡器具有与前置放大器相同的声音特性。
LC型无源均衡电路基于经典设计,仍然是实现高质量音色控制的最佳方式。
输入是线路级,变压器平衡桥接。有源真空管输入部分具有可调增益,以适应低至-10 dBm的输入信号。输入变压器由Jensen制造。输出级采用VT-1 / VT-2麦克风前置放大器上使用的相同定制Jensen变压器。
所有控制都是阶梯式的,以实现精确的重复性和单元之间的均匀匹配高质量旋转开关与1%金属膜电阻一起使用。所有音频电容器都采用聚苯乙烯或聚丙烯。电感器是由Jensen Transformers Inc.为我们定制的。
均衡器由高厚铝制成,具有3RU(5.25英寸),1/4英寸厚的前面板,在D.W.Fearn red完成。它在外观和结构上与VT-1 / VT-2系列麦克风前置放大器相匹配。
与VT-1 / VT-2前置放大器一样,均衡器旨在为音频专业人士提供卓越的工具。在广泛收听各种节目素材,包括单曲和整体混音之后,通过耳朵确定设计频率和曲线。最终这是一个高度音乐化的均衡器,具有足够的应用范围,可以增强任何音轨或混音。
1941
 楼主| 发表于 2021-11-26 17:47:54 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
GMT+8, 2025-7-5 11:30 , Processed in 0.023732 second(s), 7 queries , Redis On.
