查看: 12661|回复: 1
[硬件产品] D.W.Fearn VT-2 纯手工双通道话筒放大器
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-11-26 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
纯手工单通道话筒放大器
全部真空管设计
Lo-Z输入位置,可实现无变压器麦克风的卓越性能
相位(极性)反向开关
+48伏幻象电源(关闭时完全断开)
*定制设计Jensen的输入和输出变压器
20 dB输入衰减器(可切换)
真VU表(放大器隔离)
全部点对点音频接线
金输入和输出XLR连接器
*聚丙烯和聚苯乙烯耦合电容器
所有音频切换通过镀金式接触密封的精密继电器
国际标准100,120或220 VAC,50/60 Hz
CE认证,符合RoHS标准
+4 dBm输出
保守的额定精密部件和坚固的结构,确保稳定性和长寿命
产品规格
*输入150欧姆
*输入负载阻抗1.5k欧姆
*最小输入电平-65 dBm标称值
*最大输入电平@ 20 cps -30 dBm无衰减器,-5 dBm,20 dB衰减器
增益为53 dB
*频率响应+/- 0.25 dB 20 cps至20 kc; -3 dB @ 0.5 cps和55 kc
*THD +噪音小于0.25%20 cps至20 kc
*互调失真SMPTE小于0.02%
*信噪比最低74 dB
*等效输入噪声-124 dBm最大值
输出low-Z,变压器平衡
*最大输出电平+22 dBm,负载20k欧姆
电源要求100,120或220 VAC,50/60 Hz
尺寸19“(48.26cm)宽,5.25”(13.34cm)高,14“(35.56cm)深
VT系列麦克风前置放大器将改变您对音频质量的看法。 透明度令人震惊。 声音更流畅,更温暖,更透彻,具有引人注目的存在感。 任何麦克风和任何声音都将受益于改进的清晰度,精度和lack of solid-state artifacts功能
设计理念
在设计VT前置放大器时,不允许在声音质量,可靠性或坚固性方面做出任何妥协。 与20世纪50年代和60年代最好的电子管设备一样,VT前置放大器采用高厚铝制外壳,采用点对点布线。 筛选每个真空管以获得最小的噪音和微音,以及最大的声音精度。 前面板开关控制密封的精密金触点继电器,用于所有音频切换,消除了不良接触损失声音和最小化内部音频路径的可能性。 每个通道中的四个A类三极管放大器部分(在两个管中)包括完整的有源电路。 这个令人惊讶的简单电路,以及高品质的元件和精心的设计优化,带来了VT前置放大器的声音优势。
1941
 楼主| 发表于 2021-11-26 16:11:03 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
GMT+8, 2025-6-7 03:47 , Processed in 0.023094 second(s), 7 queries , Redis On.
