查看: 18898|回复: 2
[录音棚] 高等专科学校录音系统
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-11-19 18:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1录音工作台 1、 尺寸≥长2400*宽900*高800MM;
2、 主体框架≥1.5MM厚钢板;
3、 总体设计:拼装钢木结构;
4、 人体工程学:符合;
5、 走线孔与线槽:后部;
6、 加工材料:采用优质冷轧钢板;
7、 装饰部分材质为:≥2.5MM优质高密度板;
8、 表面处理:静电喷塑;
9、 颜色:图片颜色。
2张
2软件控制台1、 ≥8路DAW控制界面;
2、 ≤100mm触感式电动推子;
3、 通过控制软件、效果插件和虚拟乐器
4、 ≥50个按键、可实现软件参数的精细控制;
5、 磁带风格的传输控制;
6、 Mackie专门的通讯协议、支持DAW软件;
7、 全部声轨名称和参数显示;
8、 指针式快速按键,实现上下左右及缩放;
9、 4x 4 MIDI界面,USB连接;
10、 可进行系统扩展;
11、 ≥8 路 DAW 控制界面扩展器 *2;
12、 ≤100mm 触感式 电动推子;
13、 通过多功能,快速控制声像、效果电平等;
14、 专门的通讯协议,支持 DAW 软件;
15、 通道静音、选听、声像、输出电平 & 录音功能 ;
16、 全部声轨名称和参数显示;
17、 实现与 主控之间的扩展,组合成更加强大的录音调音台界面。
1台
3人声话筒1
1、 频率响应: 20Hz - 20KHz;
2、 灵敏度: 20mV/Pa -34dB ±2dB (0dB=1V/Pa 1000Hz);
3、 指向性: 全指向、心型、8字型;
4、 抗阻: <=200 Ohms;
5、 等效底噪: ≥18dB(A加权);
6、 最大声压:≥125dB(0.5%THD@1000Hz);
7、 电源种类: SPS-1 115/230V。
2只
4人声话筒2
1、 声音工作原理:压力梯度传感器;
2、 指向性:全向性,心型,8字型;
3、 频响:20Hz-20KHz;
4、 灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa ;
5、 输出阻抗:≥200ohms;
6、 负载阻抗:≥1000ohms;
7、 灵敏度(CCIR486-3):≥26/23/25dB-A;
8、 灵敏度(DIN/IEC 651):≥15/12/14dB-A;
9、 最大声压级(THD小于0.5%):≥117dB(心型);
10、 最大声压级(THD 小于0.5%,预衰减):≥127dB;
11、 动态范围:≤105dB;
12、 电压:48≤52v;
13、 电流:≤0.8mA; 14、接头:XLR3F。
2只
5声卡 1、 不低于30输入/30输出通道;
2、 不低于12 x 模拟输入/输出;
3、 不低于4 x 话筒/乐器前置放大器,数控;
4、 不低于1 x AES/EBU输入/输出;
5、2 x ADAT输入/输出((或1 x ADAT 输入/输出 + 1 x SPDIF 输入/输出 光纤);
6、 不低于1 x 字时钟输入/输出;
7、 不低于2 x MIDI输入/输出; 8、至少1 x USB 2.0; 9、TotalMix FX。
1台
6人声话放1、 话放通道数:大于等于2 ;
2、 采用运放:A280;
3、 话放起始增益:不低于20dB;
4、 GAIN旋钮控制范围:不低于55dB;
5、 话放最高增益:不低于75dB;
6、 LEVEL旋钮控制输出电平范围:0dB to -∞;
7、 电路类型:A+B类;
8、 电路结构:场效应+晶体管混合型分立式电路;
9、 CLIP红色指示灯;
10、 至少5段LED输出电平灯;
11、 输入接口:MIC输入、LINE输入和DI输入;
12、 频率响应:20Hz~22kHz(取值±0.5dB),5-100kHz(取值
±3dB);
13、 输入阻抗:Mic @2k Ohms,Line in @22k Ohms,DI @2M Ohms;
14、 输出阻抗:600Ohms;
15、 插入DI时输入源自动切换为DI输入;
16、 幻象电源:不低于48V;
17、 标准1U机架式。
2台
7母带压缩器1、 采用A280高功率宽频场效应运算放大器;
2、 兼容Hybrid系统;
3、 通道数:立体声;
4、 频率响应:20Hz~20kHz(±0.5dB),@1kHz;
5、 本底噪:<-70dBu @0dB输出增益;
6、 输入接插口类型:XLR母头,平衡式;
7、 输入阻抗:≥20K Ohms;
8、 输出接插口类型:XLR卡农公头平衡输出;
9、 输出阻抗:≥600 Ohms;
10、 最大输出电平:≥+27dBu;
11、 内部侧链滤波频率范围:55Hz~340Hz@18dB/oct;。 12、输入电平控制:-∞~0dB;
13、 压缩器拐点:Hard Knee/Soft Knee前面板开关选择
14、 门限范围:+20dBV~-40dBV;
15、 压缩比:1:1~∞;
16、 启动时间:(fast)0.1ms~165ms(Slow);
17、 释放时间:(fast)5ms~2s(Slow); 18、输出增益:±20dB; 19、LED GR指示灯。
1台
8母带限制器1、 采用A280高功率宽频场效应运算放大器;
2、 兼容Hybrid系统;
3、 通道数:立体声;
7、 输入阻抗:≥20K Ohms;
9、 输出阻抗:≥600 Ohms;
10、 最大输出电平:不低于+27dBu;
12、 输入电平控制:-∞~0dB;
13、 压缩器拐点:Hard Knee/Soft Knee前面板开关选择;
15、 压缩比:1:1~∞;
16、 启动时间:(fast)0.1ms~165ms(Slow); 17、释放时间:(fast)5ms~2s(Slow); 18、输出增益:±20dB。
1台
9母带均衡器 1、 通道数:立体声;
2、 均衡器频段:至少3频段;
3、 频率响应: 20Hz to 20kHz(±0.5dB), @1kHz;
4、 本底噪: <-90dBu @0dB Gain;
5、 输入接插口类型: XLR母头, 平衡式;
6、 输入阻抗: ≥10K Ohms;
7、 输出接插口类型: XLR公头,平衡式;
8、 输出阻抗: ≥600 Ohms;
9、 输出耦合类型:变压器;
10、 最大输出电平: 不低于+27 dBu;
11、 低切: 50Hz @12dB/oct;
12、 低频 LF: 增益范围 ±9dB; 扫频范围: 50Hz to 620Hz; Q=0.707;搁架式,中频 MF: 增益范围 ±12dB, 扫频范围65Hz to1kHz/650Hz to 10kHz @x10 倍频程开关;Q:10 to 0.5;参量式,高频 MF: 增益范围±9dB;扫频范围: 1.3kHz to 20kHz;
Q=0.707;搁架式;
13、 输出电平控制: -∞ to 0dB;
14、 旁通:断电直通式设计,0染色,开机前按下旁通开关可完全避免电流冲击输入和输出信号。
1台
10母带加法混音器1、 采用A280高功率宽频场效应运算放大器;
2、 兼容Hybrid系统;
3、 不低于16x立体声输入/2x立体声输出;
4、 1x总线INSERT发送/返回;
5、 全平衡输入输出电路;
6、 输出音量无噪音旋钮控制;
7、 最多可增加24dB动态余量;
8、 频率响应:20Hz~20kHz(±0.05dB),@1kHz;
9、 最小本底噪输出:<-86dBu @0dB Gain;
10、 输入接口类型:DB25母头;
11、 输出接口类型:TRS;
12、 输入阻抗:≥10K Ohms;
13、 输出阻抗:≥600 Ohms;
14、 最大输出电平:≥+27dBu;
15、 立体声十段LED VU电平指示灯。
1台
11电源滤波器1、 输出通道:不低于8+2(辅助通道);
2、 USB供电输出:不低于2个(5V);
3、 输出电压:220V/50Hz;
4、 每路默认延时时间:≤1秒;
5、 单路输出额定电流:≥13A;
6、 额定总输出功率:≤7000W。
4台
12监听控制器 1、 频率范围 :10 Hz - 100 kHz (+/- 3 dB);
2、 输入阻抗通过Sub-D平衡:50 kOhm/通过RCA不平衡:>10 kOhm;
3、 输出阻抗通过RCA不平衡:<600 Ohm;
4、 总谐波失真加噪声:≤0.006 %;
5、 噪声(A加权):>80 dBu;
6、 抗过载性:≥22 dBu;
7、 动态范围:110 dB 共模抑制比:>70 dBu;
8、 相位:-20°@20 kHz,Crosstalk L-R:>-70 dB@1 kHz/0 dBu。
1台
13监听音箱1、 频响范围:32Hz - 21kHz;
2、 最大声压级 (1m, 每对):≥112dB;
3、 低音原理:低音反射式;
4、 频率响应:490Hz/ 5600Hz;
5、 高音单元:≥28mm 织物软球顶;
6、 中音单元:≥4英寸;
7、 低音单元:≥8英寸;
8、 功放:高音≥50W/中音≥50W/低音≥80W,D类功放
I/O 连接端子:XLR平衡, RCA单端。
2只
14监听音箱1、 1个5.25“低频驱动器(50W)和1 × 1”高频驱动器(50W);
2、 峰值声压级:(一半在1米的空间在3%THD)111.1分贝声压级平均100HZ - 6kHz的控制器的设计;
1、 分频点:2KHZ;
2、 分频斜率:≥24dB/octave,四阶;
3、 低音均衡:为0dB,-2.5分贝- 5DB,7.5分贝,中期均衡为0dB,-1.5分贝的- 3dB,4.5分贝,高:1分贝,0分贝均衡,1分贝,2分贝;
4、 保护电路:低和高限制器;
5、 输入:XLR,> 10千欧;
6、 输入增益控制(灵敏度):- 15dBu,0dBu;
7、 输出电平控制:94分贝,100dB讯,108分贝,114分贝声压级。
2只
15录音师监听耳机1、 大尺寸驱动单元;
2、 封闭式结构,自动调节头箍;
3、 频率响应精准平衡,参考监听级精准度;
4、 灵 敏 度:≥91dB;
5、 阻    抗:≤55Ω;
6、 40mm大口径专业级驱动单元;
7、 频响范围16Hz –28kHz;
8、 封闭罩耳式设计。
1个
16歌手监听耳机1、 大尺寸驱动单元;
2、 封闭式结构,自动调节头箍;
4、 ≥40mm大口径专业级驱动单元;
5、 频响范围18Hz–20kHz;
6、 封闭罩耳式设计。
8个
17耳分 1、 不低于12通道耳机放大器;
2、 ≥19英寸、≤1U机架式金属机身;
3、 内置闪存用于唤醒功能(recall),唤起设备最后状态参数;
4、 允许4通道输入音源,可发送到任意12通道耳放(A类放大器单元);
5、 第五轨立体声信号同样可以混缩到每个独立耳机通道中;
6、 不低于6个A级耳机放大器;
7、 不少于12个大三芯TRS耳机输出;
8、 平衡XLR输入;
9、 平衡TRS大三芯输入;
10、 每个输出都可单独控制音量;
11、 每个输出可做A/B声源切换;
12、 内置变压器。
1台
18耳分支架1、 高度:790-1420 mm;
2、 安装工位:≤1U;
3、 材质:木质,黑色。
1台
19话筒架21、 支架高度调节最低1米最高2.1米;
2、 钢铁管直径尺寸斜杆伸缩小管:≥12mm;
3、 斜杆伸缩大管:≤15mm;
4、 竖杆升降管:≥18mm;
5、 竖杆大管:≥24mm;
6、 三脚脚管:≥24mm;
7、 支架部件材质铝锌合金;
8、 支架升降模式微旋式。
4个
20谱架1、 高度:940-1060 mm。
2、 竖杆升降管:≥18mm;
3、 竖杆大管:≥24mm;
4、 三脚脚管:≥24mm;
5、 支架部件材质铝锌合金;
4个
21音箱支架1、 材质:木质,黑色;
2、 底座厚度:30MM±1MM;
3、 托板厚度:21MM±1MM;
4、 支架高度:650MM±5MM。
2个
22话筒防潮箱1、 材质: 合金;
2、 产品温度: 环境温度常温;
3、 防潮工具类型: 防潮箱;
4、 存储容积: 30L(含)-50L(含)。
1个
23线材1、 品名:黑色咪线;
2、 导体结构:28/0.12BCmm;
3、 导体绞距:SP=19mm;
4、 绝缘材质:环保PVC;
5、 绝缘颜色:红,白色;
6、 绝缘外径:1.5mm±0.1mmc;
7、 填充:粗棉纱/10支每股*2股;
8、 总绞绞向、距:SP=110±5mm;
9、 外径:3.0±0.1mm;
10、 包带名称:单面铝膜;
11、 包带规格:0.025*14.00mm向外直放;
12、 编织规格:16/6/0.10mmBC;
13、 编织节距:29.24mm(7目);
14、 外批材质:环保PVC;
15、 外批颜色:环保PVC雾面黑;
16、 外批外径:6.0±1.0半套管押出。
1套
24专业录音棚环境制作1、隔音墙厚度厚度≥30CM(三层1.2CM石膏板+三层2MM隔音垫
+三次5CM阻燃吸音棉+三次龙骨+中留空腔) 100㎡
*2、二维吸音结构 150 ㎡(吸音系数达到≤0.94/阻燃防火性能国家B1级/环保性能达到国家E1级;(提供满足技术参数的证明材料);
3、 隔音棚面(吊装龙骨减震器,每30CM一个,专用减震龙骨),内部填充5CM阻燃吸音材料,吊装二维吸音模块,面积40㎡;
4、 塑胶地板厚度2.0mm,面积80㎡;
5、 隔音窗采用3层10MM钢化玻璃做25度角特殊处理隔音系数 45db,窗口厚度≥35cm,内填充干燥剂特殊处理及静音绒布夹缝
处理外挂镀锌钢板造型,隔音窗长*高200CM*150CM±1CM;
6、 双密隙隔声门,由多层不同密度、不同厚度的材料(依次为装饰面双面,专业隔音垫双面,防火板双面、吸音棉双面,防火高密板双面,表面装饰板)叠合而成;门扇与门框采用倒角设计, 该隔声门可防止声音侵入和外泄音量,隔间量20dB≤La≤40dB, 隔音门厚度*高度*宽度:15CM *200CM  *90CM±1CM,阻燃 B1
级环保E0;门框空腔内装有吸音棉填充材料,门框厚度≥30CM ,门口高度200CM±1CM,宽度150CM±1CM超后斜口阻燃B1级环保E0;
7、 录音室窗户密封处理:全频隔音模块处理(1.6 米*2 米±
2CM);
8、 办公椅:布艺旋转座椅,SGS认证气杆,透气乳胶层,尺寸,高*宽*深116CM*66CM*48CM±1CM,带扶手,4套;
9、 所用材料均为专业隔音套板加装隔音模块,以全频入射导流方式 现场拼装大型多频段声能量限制模块。
1项
1941
 楼主| 发表于 2021-11-19 18:05:50 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
152
发表于 2021-11-20 17:10:09 | 显示全部楼层
这个好,能推荐相关设备就更好了
GMT+8, 2025-6-5 16:05 , Processed in 0.029398 second(s), 6 queries , Redis On.
