查看: 19798|回复: 2
[转帖] 移动硬盘如何分区
发表于 2006-3-24 02:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动硬盘如何分区
方法一:Windows自带的磁盘管理器
如果您不想去下载一些其它的分区工具,您可以使用Windows自带的分区工具来实现对移动硬盘的分区。当前自带的工具能解决一个基本的分区操作如创建,删除,格式化分区都是没有问题。但如果要压缩分区,为分区扩容,为分区进行扇区对齐则无能为力了。先来看看怎么进入Windows的磁盘管理器:
1、在桌面上右击“我的电脑”,然后选择“管理”。
2、然后会打开一个名为“计算机管理”的窗口。这时在这个窗口中点击“磁盘管理”选项。
3、点击“磁盘管理”后,在窗口的右边您看会到如下的界面。然后在这个磁盘1上点击右键并选择“新建磁盘分区”选项。
4、然后,会打开一个向导窗口,窗口中会有很多提示文字,您可以按照提示文字,依次地点击“下一步”直到完成分区的创建。需要注意的是,如果您是新手,您可以按向导窗口中默认设置即可。在完成创建后,在“我的电脑”中就会出现一个盘符,通过点击这个盘符如H盘您就可以访问您的移动硬盘或向您的硬盘存放数据了。
该图片由注册用户"科技纵横谈"提供,版权声明反馈
方法二:用diskgenius来对移动硬盘分区
1、下载DiskGenius免费版。
2、解压DiskGenius。 解压后直接双击DiskGenius应用程序,即可免安装打开DiskGenius硬盘分区工具。
3、进入移动硬盘分区。选中待分区的移动硬盘,注意别选到你的硬盘了,点击左上方的快速分区,即可进入分区设置界面。
4、设置分区参数,为了简单直接选快速分区
(1)设置分区数量,可以一口气分几个区很方便,这里选分4个区。
(2)设置分区大小和名称,现在一般都选ntfs分区,这样可以放大于4G的单文件。
5、点确定后实行硬盘分区
等待分区完成即可,非常快的。
6、硬盘分区结果
方法三、用分区助手来对移动硬盘分区
分区助手的快速分区功能用于快速地重新为磁盘分区,它能很好地运行在PC,服务器和PE系统中。适用于为新硬盘分区,或为已存在分区的硬盘重新分 区。用户可指定各分区大小、类型、卷标等内容。只需屈指可数的操作就可以完成对硬盘的分区及格式化。如果不改变默认的分区个数、类型、大小等设置,打开快 速分区对话框后按下“确定”即可完成对磁盘执行重新分区及格式化操作。
针对移动硬盘分区可以使用一键快速分区功能,非常简易。首先下载分区助手最新专业版免费版,直接解压就可以使用,主程序是PartAssist.exe,打开界面,然后请点击分区助手界面上方工具栏里的“快速分区”图标。点击后进行如下操作:
1、选择磁盘,选中你的移动硬盘
移动硬盘我们一般磁盘类型直接默认不用修改,分区数量自己定,分区大小也自己调整即可。同时请注意,如果该磁盘已存在分区,执行快速分区操作后,该磁盘上的分区会被全部删除。
2、分区的数目
在“选择磁盘”下方,请选择您要分区的数目。操作方法:可以按1,2,3,4,5,6,7,8,9键来快速选择分区数目。 也可通过鼠标点击操作。选择后,对话框右半部分立即显示相应个数的分区列表。
3、磁盘的类型
在此面板中选择MBR磁盘类型或GPT磁盘类型,并决定是否勾选“为这个磁盘重建MBR”,及选择分区对齐到哪一种扇区。
MBR磁盘:MBR磁盘最大支持2TB,如果是大于2TB的磁盘选择MBR格式会造成磁盘容量的浪费,建议选择GPT格式。
GPT磁盘:大于2TB的磁盘或者需要安装系统到该磁盘且使用UEFI模式引导启动,建议选择GPT格式。
为这个磁盘重建MBR:如果磁盘上存在基于MBR的引导管理程序,且仍然需要保留它,请不要勾选此选项。
分区对齐到:一般地,固态硬盘(SSD)可选4K对齐,即8扇区。此项对机械硬盘影响不大,可以不勾选。
4、分区参数
“分区参数”显示了各分区的基本参数,包括分区类型、大小、卷标、是否为主分区等。
(1)调整分区大小
软件会自动根据硬盘大小给每个分区大小设置一个默认值。 您也可以自己输入数 值设定每个分区的大小。点击“默认大小”后,会自动恢复到默认大小。 调整分区文件系统
供您选择的有NTFS和FAT32文件系统。FAT32不支持大于2TB的分区,也不支持存储大于4GB的单个文件,但FAT32兼容性更好。NTFS则稳定性安全性更高,支持大于2TB的分区也支持存储大于4GB的单个文件。一般情况下建议用户选择NTFS的文件系统。
(2)调整卷标
软件为每个分区都设置了默认的卷标,用户可以自行选择或更改,也可以通过点击“移除所有卷标”按钮将所有分区的卷标移除再自行设置卷标。 决定该卷是否为主分区
如果决定该卷为主分区,则勾选“主分区”;否则不勾选。如果在MBR磁盘创建4个分区,可把4个分区都设为主分区,如过创建超过4个分区,则最多设置3个分 区为主分区。如果选择GPT磁盘,该项不可选择,因为GPT磁盘不存在主逻辑分区概念,创建的所有分区默认为“主”分区。
设置完成后,在下面的预览窗口可以直观的查看快速分区后磁盘的分区情况。点击“开始执行”按钮即可实现一键快速分区,如果磁盘上已存在分区,会弹出确认对 话框(如果磁盘上没有分区则不会弹出此对话框),点击是后就开始分区了,时间最多几秒钟就分好了,相对diskgenius差不多,两种软件都是分区软件里的佼佼者,都是免费的,大家可以自行选择使用哪一种方式来对移动硬盘分区。
1万
发表于 2006-3-24 05:39:00 | 显示全部楼层
沙发!<BR>学习+支持!<BR>梦在心中![em01][em01]
1万
发表于 2007-6-8 08:38:57 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
GMT+8, 2025-6-8 17:49 , Processed in 0.024647 second(s), 5 queries , Redis On.
