查看: 20869|回复: 0
[音箱设备] Quested V3110 MKII Active 三分频有源监听音箱
发表于 2021-11-9 20:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计用于在接近中场的v3110应用,是我们最强大的主动监测,因为其1000瓦的AB类和D类放大器,它是在其最强大的一类。三条道路设计的v3110和软顶中频和高频驱动的应用随着自定义10″低频驱动意味着v3110真正能够提供满足最苛刻的材料具有平坦响应下降到30Hz。
继承的vs3208,喜爱舞蹈和混音博爱v3110已经能够提高低端性能同时保持精度的vs3208认可。产生了一个线性响应随着高SPL v3110也喜爱的社会能力评分。提供一个充满活力的、很自然的声音舞台和一个响应所有的方式到一个教堂的管风琴的v3110是动力监测从旗舰产品下登记处。
功率放大器
如果输出功率:> 700w RMS连续(注1)
中输出:> 150W RMS连续(注1)
高频输出功率:150W RMS连续>(注1)
THD<0.03%水平1dB以下片段,20hz–20khz。0.005%型“20w RMS 1khz。
哼+噪声> -100dB称夹
注1:连续的评级是一个时间不超过5分钟的无限制的气流(100mm间隙)放大器的后面板和环境温度<30℃左右
指示
上电:前安装LED(闪烁蓝色)表示电源应用和热身周期。
最佳性能:前安装LED灯恒定蓝。
过载:前置的LED闪烁红色0.5db低于信号夹。
热保护:前安装LED变红,信号静音,放大器在热保护冷却周期切换到待机模式。当放大器温度下降20 o时恢复正常工作。
电源要求
电压:由内部插头:名义115v或230V @ 50-60Hz交流
230v设置:民160v(限制输出功率):马克斯263v
115v设置:民80v(限制输出功率):马克斯132v
消费
静态72W,典型的使用110w。
注0dbu = 775mv开路。
本产品符合CE标志的要求。
TECHNICAL SPECIFICATION
Size: 380 x 600 x 360mm (w x h x d)
Weight 39kgs
Driver: Low Frequency 1 x 250mm(10″)
Mid: 1 x 75mm (3”) soft dome
High Frequency soft dome 1 x 28mm (1 1/8″)
Frequency Response 34Hz – 20kHz ±2dB
Maximum SPL 120dB(C)
INPUT
Connector: XLR3 type-Female
Impedance: 10k Electronically balanced with RF filters
Wiring: Pin 1 ground, Pin 2 hot, Pin 3 cold
Sensitivity: Rear mounted 10 position rotary switch calibrated in 2dB steps
Minimum sensitivity +4dBu for 100dB SPL @ 1m
Maximum sensitivity -14dBu for 100 dB SPL @ 1m
FILTERS
Subsonic: -3dB @ 14Hz, 24dB/oct
Crossover Points: 650Hz, 2k5H, 24dB/oct.
User LF EQ: 4 position rear mounted selector to select FLAT for normal use. -9dB and -3dB for cut below 100Hz, +1dB for lift above 80Hz.
User MF EQ 3 position rear mounted switch to select FLAT for normal use, CUT/LIFT +/-1dB for 650Hz to 2k5Hz.
User HF EQ 3 position rear mounted switch to select FLAT for normal use, CUT/LIFT +/-1dB for 2k5Hz to 40kHz.
GMT+8, 2025-6-2 22:25 , Processed in 0.029531 second(s), 10 queries , Redis On.
