查看: 34571|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[麦克风] 话放有甜点?动圈、铝带麦克风什么时候需要一支SE DM1话放?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-11-8 18:09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 ?8 [  F/ v* h9 P% M/ {6 \2 l8 d阻抗的秘密 | 话放有甜点?动圈、铝带麦克风什么时候需要一支SE DM1话放?% r) b* p1 T& E# H3 s
& k% B/ p  v- a- ]! n
在阅读麦克风参数表时,你肯定会遇到输出阻抗、额定负载阻抗两者的值!了解这些阻抗值对于真正发挥麦克风功能至关重要。
, \: R4 s& B: k! O; e- A
& Z: ^4 U# H1 A9 H+ [* ]: W& }0 e) l" X2 w# L" |
% z" J/ R  p- C# S" P- d+ h0 v6 J
那么什么是麦克风阻抗? 麦克风信号是交流电压。阻抗是音频信号电压的“交流电阻”。阻抗控制音频信号的流动。 为了使麦克风信号以最佳方式传输,麦克风输出阻抗必须“匹配”或“桥接”话放的输入阻抗(负载阻抗)。8 U+ l8 R5 k0 l/ Q& y
1 Y8 J3 k5 d: R( y8 @: V+ g) ^- L, I9 P* T  v  |
6 N1 {, e7 D. V( N. T9 w2 h+ \! Y1 M: F
麦克风阻抗桥接对于优化麦克风至关重要。如果您有兴趣充分使用话放,这篇文章适合您!0 a4 ~6 u. e7 P, |* ]2 l
3 _8 ~- E3 `2 \麦克风阻抗:它是什么以及它为什么重要?
, Q2 [: q4 U" f& e$ p: W
% T; C& N( c- X- H( }3 |/ \0 n% g
2 D* b4 N4 a  a0 X*SE  Electronic V7 的输出阻抗为 300 Ω8 r  a  y8 X: _, Z* G5 ]! o
' o. i& S+ m# \5 O" ]" r- s2 a) x% F
8 s6 F0 x# E  w" Y& [8 {
  |6 g  i) Q5 p& T什么是麦克风阻抗?: s7 E, V" g7 x: N
, g4 e2 l1 l7 Q0 N* a: e2 I8 q7 s/ C2 o" |# m  o2 T! {
3 @: Y  O6 G1 v; G$ n
让我们从阻抗的一般描述开始:
% [. \* e4 ]1 {0 F; L& w
8 m0 I, d- d1 f: Z7 i6 G  _' ^5 o% j4 K
3 e  g  Z' [: n电阻抗是施加电压时电路中对交流电的反作用/电阻的量度。
: Q! [7 Z" M! l$ z) P5 J- U, {  [$ o6 r4 @
0 ~  g3 ^3 |8 X( Q
. r% B0 i2 C0 t( D阻抗以欧姆(如电阻)为单位进行测量,可以将其视为交流电路中的一种“交流电阻”。
6 o0 J* }) U( }+ `- N* x: Z
: w# b' o( N5 u" O) V3 y# Y' d, e; x
1 u* s$ @$ q) g' |/ v; |; |$ P; R: P& |  M- J0 e
音频信号是交流电压,因为它们同时具有负电压和正电压(信号的正负幅度)。因此,音频信号是交流电(具有负电流和正电流)。* W; s- K" a8 i* X# F2 H
4 v6 C  F. F0 C2 t; O  w
" b0 q- k% o# D$ B0 D
2 v, s3 C: {2 _" L1 z, o" r当施加音频信号电压时,麦克风阻抗控制音频电路中交流电的流动。所有麦克风(就像任何产生交流电压的电子设备一样)都有一个输出阻抗。
- [" {) c( |4 y3 i% w
3 E+ D7 l- E: q1 e. b; }% F9 O
" I) ^3 k. [6 b. L& F1 V- O* \" P* ]& u3 ]
麦克风与它所连接的话放(或其他音频设备)创建一个电路。这些前置放大器具有输入阻抗(称为麦克风的负载阻抗)。+ ?6 C3 O+ q% }5 G, C
  E- Q- V$ i. ^5 c5 h  I' j
+ g9 d4 q  o8 h/ [, X+ E2 l/ A+ H' A1 q2 K# P9 a9 m2 [
麦克风的输出阻抗必须是话放输入阻抗(负载阻抗)的一小部分,以便麦克风信号电路发挥最佳功能。
# `7 \. F! [7 {3 m4 k5 W
  A5 B  p, V$ O7 X- }. E6 n2 q% P3 ]3 h; c5 L8 G( E1 U4 p
麦克风信号仅在麦克风连接到话放(或下一个音频设备)后才通过。麦克风输出必须创建一个带负载的电路,以便麦克风的音频信号移动。因此,不仅要注意麦克风的固有阻抗,还要注意话放或内联设备的阻抗,这一点很重要!
/ i# O1 C3 f$ c7 ~4 Z7 v" u8 `! k5 |& r4 o0 l7 N/ Q  M
4 k" n3 E  E& x. q
0 h& u+ E# i. |对适当的麦克风功能和信号传输至关重要的两个阻抗值是:6 b' ]9 o5 E- h2 F. b5 j& W  g
$ W, X5 j9 p& @$ e, k  }
5 e9 W. t. ^- @/ C7 v) \& N0 v( z+ b  ~' |* T
Output impedance输出阻抗: 麦克风在其输出连接上的固有阻抗。
: r/ n& }* U  }! S( t* c9 [1 [7 ?$ ]8 a8 ]0 o
Load impedance负载阻抗: 音频设备的输入阻抗(通常是话放),它与麦克风输出一起创建电路。/ O; |/ j" ?- H( w5 l4 y3 o
3 y1 U& P9 c2 p8 ]4 d+ P一些麦克风制造商会在其规格表上注明输出阻抗和额定负载阻抗(理想负载阻抗)值。; G+ i4 g$ e' ~) m% l& \4 w/ s2 k
8 Z% z4 x, C, z: v" j1 P2 \0 \8 |6 }
& `% a1 f5 M$ r, V" f8 B) }8 j
( C& h7 M& E( T3 Z/ ]5 C3 M- _) S5 K1 e作为一般经验法则,负载阻抗应至少比麦克风的输出阻抗高 10 倍。其他一些消息来源指出要高出 5 倍。只要负载阻抗的幅度高于麦克风输出阻抗,麦克风信号就可以有效地从麦克风流向话放。- p) S7 D6 k- L1 S
+ Z- A& y* A) E" Z- i2 t
, I" Z$ t# o" G: }! ?! }) r: w3 \( u
几乎所有专业级录音室/现场话筒都采用低输出阻抗设计。专业话放通常设计有足够高的输入阻抗,以遵守 10倍数经验法则。* I7 r+ r8 r$ _  o: x
9 t" p, f% n. G: z5 C3 B3 V6 p
1 k/ M  g% f4 W
/ d* U, |8 `  g! T
所以没有太多可担心的。但是,了解麦克风输出阻抗和麦克风负载阻抗之间的关系在许多专业案例中是实用信息!5 w) u7 r$ V1 U) c& K( ]
! v, {4 f/ \, X" R# G) m
8 u7 O& S8 q7 _. l+ m8 n; h* I8 `3 j8 @9 r0 |
麦克风的输出阻抗+ }$ Y$ y5 \2 j" Z+ L
) Q6 ~. M/ u) [
4 T. c* S8 r2 o
0 q6 M2 r$ }8 [& ?4 \2 j4 K+ K在任何麦克风参数表上,您都会找到其输出阻抗大小。1 x- H$ Q/ N8 A* N, t% T9 ]" j
& d: h8 A! @& Y3 j
任何专业麦克风都被视为“低阻抗”,这大致意味着输出阻抗在 50 欧姆 – 600 欧姆范围内。大多数专业麦克风的输出阻抗在 150-250 欧姆之间。
- V) L0 @$ l, Y$ d$ S
5 U0 `7 ]4 u+ V7 X4 D
, z5 }7 r1 h4 E- t! d9 F  H
: x0 h5 E! O0 Y9 N9 ?) z麦克风输出阻抗的一般范围如下:/ H5 Y( S4 d' |, R) M
+ k6 K0 B. Q" i
低阻抗麦克风: <600 Ω5 B- ^; E4 Z& _0 k: r0 h( ~
' l$ W4 {% s- l
中等阻抗麦克风:600 Ω – 10,000 Ω
6 \$ E2 }; H" F, Y+ ~( U3 A: ^  n
+ Z! \0 Y+ I5 `高阻抗麦克风: >10,000 Ω  {6 X( \( }5 k
$ b) l7 p* z! _- n6 B请注意,麦克风没有“输入阻抗”,因为它们不接收交流电。它们具有输出阻抗,因为它们输出交流电压(模拟麦克风信号)。话虽如此,有源和无源麦克风中有很多设备可以转换麦克风内信号的阻抗。这些组件实际上具有输入和输出阻抗。比如放大器、电子管、晶体管和变压器。# U0 {: O. {6 ]' H. Y) P7 C+ w
: r) v5 J# z  {- ]' [, W+ u) K% }' u
! E8 x; C1 W1 e8 o; x/ K: O1 ~) J% j" o9 z& H
为什么专业话筒都是低阻抗的?* \) z  k# v  L$ G- m! W
) X5 A) [) `5 r; V( B5 S
2 t; [( U) z+ z1 t5 W$ q4 Z% m- x- q0 ~* e3 x
这一切都归结为保护音频质量。如果麦克风音频在传输到话放的过程中在线材中损失,那么昂贵的振膜和电路板有什么用?
  G, g1 I8 A8 W* {. }2 s
9 }, C) |9 {; `低阻抗麦克风允许使用长电线(任何可行的方法)而不会出现任何明显的音频信号衰减。理论上,这种音频降级将以高频衰减的形式出现。与高阻抗麦克风一样,低阻抗麦克风实际上确实具有取决于电线的高频衰减。然而,衰减截止发生在远远超出可听频谱的频率处。换句话说,我们听不到区别。
+ b+ N# K( |5 V& R. H
: o1 o4 m7 q- f8 m
- j9 B5 s: s* l6 P( V; w2 q$ i+ e; m+ I* k/ p
麦克风的负载阻抗: y) N5 l% f% |9 P
! r# g- n5 j% ^! r2 r/ {* U: c/ l1 n  ^
* B$ _& X) \5 D. r6 _' d8 i我们已经讨论了麦克风输出阻抗以及为什么低输出阻抗更好。要完全理解麦克风阻抗,我们必须了解麦克风信号中涉及的另一个阻抗值:负载阻抗。: M/ r3 U6 Z. l9 A4 R: d
  {$ w7 g& d" A' ]; \$ @
) }2 q: H  H% H# Q. ?& M/ O' G# F' p' p* B
麦克风的负载阻抗是信号链中跟随麦克风的音频设备的输入阻抗。通常,该设备是麦克风前置放大器,但也可以是滤波器、衰减器或其他音频设备。- I( P2 ~6 c4 ^9 r
; w# m3 e4 |4 I6 T1 f( q, ^2 R
' u- m0 S- N- `' T3 V2 _
/ X+ w; n: `9 Y我们希望负载阻抗高于麦克风的输出阻抗。如前所述,我们通常希望它至少高出 10 倍以获得最佳结果(最大电压传输)。这种最大电压传输称为“桥接”,但有时会与术语“阻抗匹配”混淆。
5 Y, r) B5 o+ y! T5 V3 [- N# X7 z  m& S! Z6 C; I. l: _
: E* i# L4 n- m1 g+ [3 K3 ~+ m  {. @7 P4 g% ]' F4 g* H! R3 ~. \
纽曼KM 184仅有50Ω输出阻抗。其额定负载阻抗为1kΩ。推荐的负载阻抗是麦克风输出阻抗的 20 倍(至少 10 倍)。真正的阻抗匹配包括在麦克风输出端和前置放大器输入端具有相同的阻抗。阻抗匹配实际上会降低音频信号的质量。我们关心的是阻抗桥接。! I& t6 t' f! M. z5 Q
) q' O  I( t7 n% b+ n- C
9 Z* n) Y' _, P5 P& o5 J* {
* j/ z; M9 N! y5 r. r( U/ h/ I+ u* i7 n$ ^! T4 h
5 [4 y9 u/ O$ j' ]3 I. w铝带麦克风和话放之间的阻抗桥接  f3 T0 O, c& s6 G+ |4 E, T/ k! c
0 @4 W  r# d* k1 K. @' G6 e
7 v/ \6 x" p! q& t+ c. d: a
( h& g. ~+ G/ ]9 b; i麦克风要求其负载阻抗是其输出阻抗的 10 倍以上,以获得最佳性能。无源铝带麦克风对此要求更为敏感。当负载阻抗太低时会发生什么?所连接的铝带麦克风会受到以下几种情况的影响:
9 |. M! y. u% n% D' t1 i
5 b  {) q' r. b1 Q0 S4 j履带本身可能会运动受限和声音低沉* {4 a8 Y- f  A
: z# I& A0 r# K( p- ]7 V
需要更多的话放增益,这可能会使信噪比恶化0 {% J8 N8 r4 o* j9 r4 B' Y6 T0 c
7 ]2 A1 V% x2 M! |4 `麦克风信号的低频清晰度受到影响* X  X; ?" [; m5 e' [
7 i) t2 z1 L3 e4 A) e8 y失真和伪影可能会被引入到信号中# y& ]+ k9 q$ j* g3 O0 z0 F& u6 u- ^
5 T+ Y0 M0 h, W( |) x: t) X2 K5 |1 o瞬态变慢。8 T& U' q! O  F$ q# M- A
4 i, e) n0 ?- e- \7 L  x0 [8 q
高频响应受到损害。
1 G1 f' s, S; ^8 `% R; a' A& V! B- X6 X! U0 o
) W2 W+ q" ?- D2 V, ^3 K6 t% j8 @0 Y$ c6 k+ x2 A* h; ^
以上都不是我们从昂贵的铝带麦克风中必然想要的,因此确保我们有足够高的前置放大器输入阻抗至关重要!; d8 y' K: g: i# t8 \
6 X. m5 U1 V) J% S, x3 n3 K
% s" a! Y" l# B% o1 g) T! ?. T9 w. F. B# A' R5 W6 S/ A' h
规格参数表上的负载阻抗" T: e+ F+ {; W
% c% f, Q9 R* z( L4 D1 S+ G
0 {9 W& b. |5 W& R) d
# y* {6 _2 N; l9 Y9 n1 {* r有时,麦克风的规格表会为其“推荐负载阻抗”或“额定负载阻抗”提供特定值(“recommended load impedance” ,“rated load impedance.”)。
) n( C* D- i8 }: t. a% M# z# }: s" [
话放的麦克风输入必须匹配或超过推荐的负载阻抗,以便麦克风发挥最佳功能。事实上,麦克风的所有其他规格都取决于是否达到或超过额定负载阻抗!这对于专业音频设备来说很少是一个问题,但值得了解。+ w+ i& ~1 K  g! M8 x% q: G
! h, u9 c1 ]  f* g& Z9 Q. {: @* H. V1 I) K9 h3 ~
$ v9 T; |$ Z7 w& b3 i2 h9 g5 v0 {
, p$ G4 L: a! O* {, x* q9 H1 U- C8 y9 L7 i& e# h
Shure SM 7B需要sE Electronics DM1 话放吗?3 y  v- c# C' s8 q' K4 Q" W
3 y* F$ C8 ?6 E/ e
& U5 v/ A9 Q8 i2 |( P9 O; u* ?
+ S# H- c. y2 k" P! \+ V# V7 TShure SM7B使用的话放推力需要在60dB,市场上的大多数话放应至少为您提供 45dB 的增益,假设您的声卡增益为 62dB。当您站在某人旁边的正常对话的音量级别约为 60-70dB 时,那么您有足够的增益。但是声卡增益设置最大时还会带来本地噪音。
9 }# t% @6 `4 x; ^8 ^* H  n8 D7 E& ]( B8 L- u
+ r5 e% B2 p" v& \1 D: T# R: `! U: L$ U3 C$ K" b
如果您录制非常安静的音源(如耳语),或者离麦克风很远,或者您不想将话放调得超过一定量,再加外接话放这将非常有用。
; ~/ C2 g+ R; j: _! A5 G' b5 f3 C; g
1 B3 Z8 _9 ~+ i' D3 L0 o/ X( f. L  U/ I$ o0 n, b- G+ F4 D: U
相机有最佳ISO之说,话放也有最佳增益位置?- s( C! ?0 E+ K6 Z) b2 I9 M
. e2 _( c( j2 A8 v( Q" J6 N# j
9 H0 s' p! D  o' p
, V/ Z# m6 E- f+ \
*SE DM1带来28dB增益(图片来自Sweetwater)
7 |7 m, P6 P* l$ P4 B/ W( k3 ~& V( B! m/ l
: s6 j% C( _6 x1 M
- R" Z( j) w6 m* H
您可能听说过很多工程师不会将话放调高到一定程度,他们称之为话放上的“甜点”。这是因为在某些设备上,当话放调到接近最大值时,您会听到更多来自话放本身的噪音和嘶嘶声。因此,对于这些设备,尤其是较老的话放没有足够的增益你可以添加一支SE DM1话放获得额外的 +28dB 的干净增益,并调低话放,以减少最终信号中的噪音。& ~5 s9 v0 A' O8 o7 C* j2 l- h* x
, N: u1 D" b; y9 X$ i
4 K) z1 ~9 M' ]$ L" X
) a" X. E5 [1 T/ I- N
# V' ^  ^* K  v8 H+ B. c; C0 t+ U; y7 _+ H6 F1 b' o
文章参考出处:
! F* }: A7 [) \" ^* I) S5 e( [, D: m1 }
/ p% k$ U$ F6 ?$ F2 o+ N3 [& ~https://mynewmicrophone.com/microphone-impedance/
, I6 ]2 M5 J) Q0 l/ T- _5 t7 d7 W8 I7 J/ f- d+ g  J
https://gearspace.com/board/so-much-gear-so-little-time/951144-how-find-sweet-spot-pre.html
; T( m2 ?+ Z7 S! x
( A+ q% R$ {+ Q% ?https://www.soundonsound.com/reviews/se-electronics-dm1-dynamite
