查看: 19834|回复: 1
[录音棚] 学校录音棚配置方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-11-8 11:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号产品名称规格型号品牌参数单位数量
1音频工作站Mac Pro APPLE定制1
2主监听音箱8040BPMGENELEC大声压级:105 dB
自由场中的频率响应:41 Hz-25 kHz (-6 dB)
频率响应精准度:±2dB(48Hz-20 kHz)
単元尺寸:6.5英寸低音单元+ 0.75英寸高音单元
功放功率 低频90W+高频90W
尺寸 高 365 x S 237 x 深 223 mm, 含 Iso-Pod™
重量:9.4 kg
音频接口:1xXLR模拟输入
3立体声监听控制器Nero Monitor ControllerAudient按键灵活的监听控制器
控制室监听对讲音量控制器
4组模拟立体声输入源
光纤及同轴S/PDIF数字输入
3组立体声输出
1个可分配低音炮输出
4组立体声耳机输出并能灵活选择输入源
每路耳机输出均可控制音量
内置对讲话筒
外置对讲话筒并带48V电源供电
带Dim,Cut,Mono及极性转换控制功能
4音频接口Orion32+|Gen3Antelope具有 24 位/192kHz 的 AD/DA 转换器,动态范围高达 129 dB
用于实时计算建模效果(压缩器、均衡器等)的 FPGA
Antelope 第 4 代 64 位时钟技术
可通过羚羊网络控制软件从多台计算机进行控制
32 个模拟线路输入 (4x DB25)
32 个模拟线路输出 (4x DB25)
监视器输出(2x 6.3 mm TRS)
2 个 ADAT 输入/输出
MADI 输入/输出
S/P-Dif 输入/输出 (RCA)
1x 字时钟输入(BNC,75 Ω)
1x 10M 输入用于羚羊原子钟 (BNC)
2x 字时钟输出(BNC,75 Ω)
1 个 USB 2.0 B 型端口
1 个 Thunderbolt 端口
尺寸:483 x 44 x 220 毫米
安装尺寸:19" / 1 U
重量:3.0公斤
与 Windows 10 和 Mac OS X 10.11 兼容的软件
5录音监听耳机K812PRO AKG阻抗:36 欧姆
声压级:110 分贝
频率范围:5-54000赫兹
最大限度。输入电平:300 毫瓦
可拆卸电缆,单电缆导向器
电缆长度:3 m
LEMO 连接器和镀金 3.5 毫米插孔
6录音软件ProTools AVID多达 64 个同时输入和输出
256 个音频轨道和 512 个 MIDI 轨道和乐器轨道
buses数量不限
包含超过 60 种虚拟乐器和效果,包括来自 System 5 控制台的通道条插件(EQ、压缩器/限制器、扩展器/门,具有灵活的路由)
具有 1 GB 存储空间的 Avid Cloud Collaboration
许多功能,例如离线弹跳、自动延迟补偿、多轨节拍检测、弹性时间和音高、剪辑增益、实时淡入淡出、带有增益减少显示的扩展通道计量等。
通过 EUCON 和 Mackie HUI 协议集成硬件控制器
ASIO 和 Core Audio 支持第三方音频硬件集成
7软件锁ILOK3ILOK3配件1
8电子管话筒M149Neumann声学工作原理∶压力梯度传感器
定向模式∶全向/半球形/心形/超心形/8字形
频率范围∶20赫兹-20千赫
额定阻抗∶50ohms
额定负载阻抗∶1000ohms
等效噪声级(CCIR1)∶21dB
等效噪声级(A-WEIGHTED1)∶12dB-A
信噪比(CCIR1)∶66/69/71dB
信噪比(A-WEIGHTED1)∶78/81/83 dBdB
灵敏度(1KHZ-1KOHM)∶34/47/62MV/PA
K<0.5%的典型SPL(管特性))3∶120分贝
K<5%的典型SPL(管特性)4∶136分贝
电压∶48+4V
电流∶3.5mA
匹配连接器∶XLR3F
重量∶730克
直径∶70毫米
长度∶201毫米
9双通道话放- /EQ/DIAudio DRSQ4 mk2Phoenix多频段EQ
1U单元:具有240 V / 110 V电源电压输入选择器开关,A类(DSOP-2)输出规格
频率响应:20 Hz至20 kHz±0.5 dB
z大输出电平:+26 dBu @ 1 kHz
噪声:-90 dB @ 20 Hz至20 kHz
输出连接:XLR和背面的TSR 1/4“插孔
Phoenix Audio的A类,无变压器,真正平衡的麦克风输入级
Phoenix Audio的定制绕线输出变压器
麦克风/线路输入:后面板上的XLR
DI输入:前面板上的&#188;” TSR插孔
单d的地面举升:按钮开关
增益范围(麦克风输入):-30至-70,以5 dB为步长,推子上还有10 dB的可用空间
增益降低:-30 dB按钮麦克风/线路开关(麦克风输入)
高输入阻抗DI:前面板上的单声道1/4英寸插孔(无FET)
增益计:LED测光(绿色= 0 dB,黄色= +8 dB,对应于PPM仪表上的“ 4”和“ 6”)
幻像电源:按钮开关上的可切换幻像
高通滤波器:衰减始于120 Hz @每八度12 dB
反相:按钮开关
频率响应麦克风输入级:-0.4 dB @ 40 Hz,-0.3 dB @ 25 kHz
频率响应DI输入级:-0.3 dB @ 40 Hz,–0.5 dB @ 25 kHz
典型余量:麦克风前级,+ 24 dB
基于旋转的EQ频率中心:(4个频段)高– 15 K,10 K,中6K,中3K,1K6,中-800 Hz,400 Hz,200 Hz,低– 130 Hz,80 Hz,40 Hz
EQ削减/提升水平:每个频段16 dB削减/提升,在21个位置完全锁定的电位器
DI级增益:大20 dB
所有单元均用PTFE军用银级电缆进行接线
10电子管通道条Audio V Tube Recording Channel VTRCTegeler可变管通道条
电子管(3只电子管)
A类放大电路
频率响应:20 - 20.000赫兹+/- 1,5dB
变压器平衡输入和输出
环形变压器内部电源
高度:132毫米(3U),宽度:483&#8203;&#8203;毫米,深度:250毫米
麦克风前置放大器带变压器/ 48V /相位
真正的48V幻象电源
相位开关
高阻抗乐器输入(100千欧姆)
均衡器:
低切:80-160Hz
中低频提升:80-120-200-300-500-700-1000赫兹
中频切除:200-300-500-700赫兹1-1.5-2-3-4-5-7千赫
高频增益:1.5-2-3-4-5-7-10-12-16-20-24千赫
压缩器:
光电压缩器
可变管压缩器(不同-μ)
自适应启动和释放时间
11电子管混响器Raumzeitmaschine Tegeler双通道电子管混响器
真正的立体声
状态 :全新
通道:双通道
底盘:19英寸机架安装
机架空间:2u
输入连接器:模拟XLR
输出连接器:模拟XLR
计算机连接:以太网、USB
12防喷罩HM18AGSuperlux定制3
13液晶显示器U3219QDell定制2
14显示屏支架8012NB定制2
15话筒架MS131SUPERLUX定制6
16大型话筒架MS300 SUPERLUX定制2
17监听耳机HD662 SUPERLUX形式:动圈、封闭式
驱动单元:φ50 mm,钕铁
灵敏度:98dBSPL (1mW)
频率响应:10-30,000 Hz
zui大输入功率:200 mW / HD662B: 300mW / HD662F: 300mW
额定阻抗:32 欧(铜包铭线)
耳罩:人造皮
线材:25米直线
接头:鍍金立体3.5 mm接头
夹力:约5牛顿
净重:286 g
12
18耳机分配器RS2Platane无源耳机分配器
一进两出:1个标准输入卡农头;2个6.5耳机输出插口
标准卡侬输入:可连接市面上热河标准三芯卡农头
可多级串联
能通过耳放输入信号
耳机音量可控
19重型乐谱架STD1Platane颜色 黑色
工艺 烤漆
材质 铁
承重 10KG
高度 可调高70-155cm
样式 二段式升
2012路耳机放大器S.PHONE  SAMSON12路耳放
4声道耳机混音/分配器
每个耳机声道提供3个耳机插口,前一后二
大输出功率:32欧时140 mW,66欧时385mW
2对主立体声输入口,1个立体声链接输出口
大输入电平:+26 dBv
主立体声声道和4个耳机声道均带有8段的电平表
每个耳机声道均提供高、低两段的均衡器
每个耳机声道均提供带声像控制的辅助输入口
每个耳机声道均提供哑音开关和立体声/2路单声道开关
每个声道均提供大功率的耳机信号(不管耳机的阻抗是多少)
尺寸: 44.5 × 482.6 × 217,毫米
重量:2.5公斤
音质参数(厂家数据)
信噪比:> 90 dB
总谐波失真:<.008 %
频率响应:10Hz - 32KHz
21电子防潮箱锐玛EIRMAI锐玛EIRMAI定制1
22平板电视HZ55H55海信定制1
23移动推车NB 电视移动推车NB定制1
24防震架防震架(国产)配套定制2
25工作桌音频工作桌定制定制1
26附件附件附件定制1
27安装调试系统集成定制定制1
1941
 楼主| 发表于 2021-11-8 11:42:46 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
GMT+8, 2025-6-7 01:00 , Processed in 0.025756 second(s), 7 queries , Redis On.
