Audio-Technica 推出 BP898 和 BP899 超小型电容领夹话筒
+ |" T3 a- d8 q7 g: HAudio-Technica 推出了低调的 BP898 微型超心型电容领夹话筒和 BP899 微型全指向电容领夹话筒。
L( b' _4 |4 C$ ~
* @' S5 {8 `: z$ v
, a$ `- y) K3 o6 f
1 _. Y( Y. w6 Y
, m; m3 R! {- u5 y& J. L& M新的 BP898 和 BP899 是现有的 AT898 和 AT899 的直接替代和升级版,由不同的终端(用于有线或无线),适用于整个领夹话筒用途。BP898 有 5 个黑色型号,都有永固线和各种终端和电源。BP899 有多种不同型号,每一个都有永固线,各种终端和电源配置,有黑色或剧院式米色。4 t' o& R6 d& y) z
! ?: S! n s: x; v( j# S
这两款话筒的动态范围和对高声压级的耐受度确保了可理解、自然的音频,是舞台和电视、演讲者等的理想选择,低调的设计(直径仅 5.3 mm)是要求最小可见度用途的理想选择。9 N4 r: U! _$ U3 X4 H
2 k; k3 h# o' \9 x4 _# ?
如果要在近距离有指向性的录音,建议使用带心型舱的 BP898。在近距离使用的时候,BP898 的心型元件指向性具有明显的临近效应,可以增强用户的声音。如果话筒要在更远的距离上使用,或者不需要太集中的拾音,那建议使用全指向舱的 BP899。% d% e( k- ]2 L
! u* E& P' Q5 X5 |* _2 m0 TBP899 采用了开放式振膜设计,可以获得最大的频率响应,其保护网可以防止汗水和其它水分,性能持久。它还包含了一个共振帽,可以用在话筒上提高清晰度,并引导汗水和湿气离开。0 A7 s' {$ F& D+ v9 y
& P5 U) _6 `* I+ P* s; K
构建在成功的 AT898 和 AT899 领夹话筒之上,BP898 和 BP899 提供了重大的升级,包括更高品质的线(带双螺旋屏蔽线的聚氨酯弹性线提供了极致的灵活性、强度和抗磨损和抗湿性,线的信号线采用了高耐久的铜锡合金,大大的增强了抗腐蚀性,延长了使用寿命);改进的接口能够更好的减少湿气;包含了一个衣服夹(360° 有 16 个不同的角度调节)和两个应力消除点,可以方便的布线和隔离机械噪音;还有两个新附带的防风罩,可以扣在话筒上,让防风罩固定到话筒上。话筒舱被安装在一个坚固的金属外壳中,可以屏蔽电子电路的外部电磁噪音。这两款话筒都符合 RoHS 标准。
5 G2 l7 R/ k2 B5 Z! J& A; V2 t' n) s, h4 C
Audio-Technica BP898 (心型) 和 BP899 (全指向) 微型电容领夹话筒2021年11月1日在欧洲上市,价格为 157.00 英镑 / 179.00 欧元以及 275.00 英镑 / 314.00 欧元# w, R* | |( n
& B5 T% _9 ?! @0 u
0 G9 A/ f. q& H8 |$ {) @! q4 e# C" N/ S
* l+ g5 T8 g% D
% b4 g- {" }4 G7 {; @6 U0 h
BP899 配置选项
4 _7 a; e8 M+ Z3 y* }! U5 O" V) r5 T$ {) ~
1 D$ K+ ?/ X& Z9 w, [9 R& U
BP899 - 55英寸(1.4米)永固连接线,终端为cH型螺旋式4针接口;AT8545电源模块(带80Hz高通滤波器)用于幻象电源;黑色。+ G: N! C& n6 @5 |4 V; ~0 {
BP899c - 55英寸(1.4米)永固线(未端接);没有电源模块;黑色。 R, U: C; V! W) c3 K
BP899c-TH - 与BP899c相同,但为 "剧院 "色(米色)。
' I) H, c. `' P& u4 W1 W/ FBP899cH - 55"(1.4米)永固线,末端有一个拧下的4针接口,用于铁三角cH型机身包无线发射器;无电源模块;黑色。' f2 |% c: c( G4 T+ w5 d3 c, b
BP899cH-TH - 与BP899cH相同,但为 "剧院 "色(米色)。0 t/ w7 j9 s' J' G
BP899cW - 55英寸(1.4米)的永固线,末端有一个锁定的4针接口,与铁三角cW型机身包无线发射器一起使用;无电源模块;黑色。
: C4 n) G2 K4 p* g }# p' h( WBP899cW-TH - 与BP899cW相同,但为 "剧院 "色(米色)。
6 e2 T. d& ]1 h0 _, n( ?" O
& |& f$ t8 f5 `' B4 Z/ ~1 z- g2 z4 o
- ^; z: ?9 N: J& i# F# K: U9 E/ @
BP898 配置选项
# p" w1 n+ i3 K6 C7 v) E& Z# r8 _1 j- e1 u2 X
/ H) e m6 h( Q" E4 Z
BP898 - 55"(1.4米)永固线,末端有一个cH型螺旋式4针接口;AT8545电源模块(带80Hz高通滤波器)用于幻象电源。
# y$ h) B) y% w- L+ e0 vBP898c - 55英寸(1.4米)永固线(未端接);无电源模块。* C4 R! f1 V# y s- N/ }$ w
BP898cH - 55"(1.4米)永固线,用螺丝固定的4针接口,与铁三角cH型机身包无线发射器一起使用;没有电源模块。$ ]' C! n2 V, w. V( [# i/ m/ _
BP898cW - 55英寸(1.4米)永固线,用一个锁定的4针接口与铁三角cW型机身包无线发射机一起使用;没有电源模块。. z/ _$ F3 t/ k. p
& P3 @2 r" h q, S- {% V1 _- j
更多信息请访问:
4 W# N; e3 F8 L4 Hhttps://www.audio-technica.com |
