, p" i U' ~7 I& \
Mozaic Beats Chord Prism v1.0.15 PC/MAC
. w* e$ C1 u& X3 v! T6 c0 H- v 8 o9 D/ Z, `* L; q& ?& m; W2 g5 K$ R
+ e+ e7 O6 l9 h4 V在任何和弦进程中轻松创建您自己专业的低音线、旋律和琶音。
3 V* D0 a; h: t A) E从任何键或音阶弹奏一根手指和弦。从多种和弦类型(三和弦、七度、九度)和多种倒置和声部引导选项中进行选择。应用 Strum、Repeat、Hold 和 Velocity 效果。8 m1 B' |5 O& H1 _( Q
+ x' i# y, v' H. `智能音阶
$ s% ]) R2 Z- u( c. D使用 Mozaic Beats 的专利智能音阶演奏惊人的低音线和旋律。为不同的经验水平提供不同的映射。对于初学者映射,音阶随着每个和弦选择而变化。这使您可以将手保持在同一位置,而正确的音调会转移到您的手指上。4 f2 k% W8 B# h1 S m
5 s/ R% Q, z* c4 n0 p$ d步进音序器2 B9 f! i9 k9 I% x6 [
使用和弦发生器和智能音阶对您创建的内容进行编程和应用不同的节奏模式。Chord Prism 带有广泛的基于流派的预设,它们充分利用了步进音序器。- q# Z4 R4 ^3 F3 V7 l
) H: w9 y& \; ^" R8 \Multi Arp
) Q; Z; t$ V7 m# D q0 I从多个单指琶音的调色板创建,可应用于任何和弦选择。Mozaic Beats 的专利 Multi Arp 允许您将 Arp 模式混合和匹配成独特的方向和速度变化组合。, r3 v4 ~4 C; w1 r
4 W! G7 z0 S7 v. G实例同步
- z* D- d* ~8 f3 F/ Z在一个项目中使用多个 Chord Prism 实例时,每个实例将共享 Key、Scale 和 Chord 信息。这使您可以快速将低音、旋律和琶音等元素添加到和弦进行中,而无需考虑哪些音调会在和弦上起作用。
7 q- w% k0 b; @9 h2 ^1 `- b. _0 @, m( m U, \( R
多乐器演奏
! Q2 W: v& v# x% c使用 DAW 中的不同乐器同时演奏和弦进行、旋律和贝斯线……就像您有四只手一样。Chord Prism 的静音按钮允许您隔离每个实例的特定角色。+ Y* ^4 p& f+ S
; T7 L+ J& K- p和弦编辑器
, c6 d. |4 A, }/ n2 }3 e使用 Mozaic Beats 的专利和弦编辑器逐步调整每个定义的和弦的音符。创建任何可以想象的倒置、发声、扩展或改变的和弦。一个功能强大的工具,适用于寻找高级伴奏选项的更有经验的用户。
. f" d F9 }! ` F% V
+ |6 [( P% j% r# I导出 MIDI7 q0 a( R9 N" \/ ~5 b" l. m- ^
一旦您将音轨放置到您想要的位置,您就可以轻松地将正在执行的实际 MIDI 音符拖放到 DAW 中的乐器音轨上。. v) o; Q/ n+ C4 ?2 b
: Z% F& T1 Z& X; p( K键/和弦移位器
/ j& S! q( y6 J! R w w% a) E使用 Chord Prism 的移位键快速更改您的键或和弦类型。非常适合现场表演或在工作室中快速试听不同的想法。
( h- N, ? b, d1 @# ^: H) }9 |) [2 ~+ @. G+ g, k& D+ `
系统要求
. X; q) z9 `$ m2 b3 Q, eMac OS X 10.11 及更高版本,包括 Big Sur(仅限 64 位)。
! ~ \- p1 q o. Y; _% k4 kWindows 7 及更高版本(兼容 32 位和 64 位)。
0 Z7 \; B. J7 X" I! {" y+ q1 U9 B; u6 F: X9 t8 y; g
大多数 DAW – Chord Prism 被认为是 DAW 中的 VST 乐器。它不产生任何声音,但可以设置为 DAW 中其他乐器的 MIDI 输出。然后您可以将您的选择录制到和弦棱镜轨道,这将控制另一个乐器轨道的播放。您还可以将和弦棱镜中的 MIDI 导出到其他乐器轨道。一个项目中可以使用 Chord Prism 的多个实例。
l4 ~3 R0 T/ {' H& h
! Z9 c: k- R) e# SMaschine 和 Reason – 由于这些 DAW 不允许将 MIDI 从一个轨道路由到另一个轨道,Chord Prism 允许您在其内部加载额外的 VST 乐器。您可以将 VST 乐器扫描到 Chord Prism 的库中,或者将单个 VST 乐器从计算机上的文件夹拖放到 Chord Prism 库中。1 { e! G4 q) h& d. W x v
~+ k& ]3 u" O" D$ \
Logic Pro – Chord Prism 可以像原生 Logic MIDI 效果器一样使用,它被放置在信号链中乐器的前面。 |
