查看: 28015|回复: 0
[踏板] 属音的“属”字是怎么来的及其它音级别称
发表于 2021-10-21 10:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
属音的“属”字是怎么来的及其它音级别称
要弄清属七和弦的“属”字从哪儿来,首先需要复习几个基本概念。
一、音级、音名、基本音级
乐音体系中每个音即为一个音级。每个音级有自己的名称叫做音名,比如CDE等等。按照一定的全音与半音之间的排列规则出现的7个独立音级为基本音级。比如C大调七个音,D大调七个音等等,就构成基本音级。
音的名称有好几种表达方式:
字母体系(音名):C D E F G A B
唱名体系 :do re mi fa sol la Si
级数 :Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
别称 :主音 上主音 中音 下属音 属音 下中音 导音
主音很好理解,是每个调中最主要最稳定的音,比如C大调中的C,D大调中的D。以前制作钢琴时首先要确定下来C大调各组主音的位置,从倍低音C直到倍高音C。
在C调中,主音之外的其它六个音里,与主音C之间最和谐,频率比最简单的音就是G,或者说,G这个音是主音C之外最稳定的音,我们把它叫做“属音”。
为什么要用“属”这个字为它命名?我查了很多资料都没有答案。只好查词海,“属”这个字有“录属”“从属”的意思,比如皇帝出行时的从车就叫做“属车”,也叫“副车”,《史记》曰:“张良以铁椎击秦始皇于博浪沙,中其副车。”“副车”,即“属车”。
从这儿我们就好懂了,“属音”可以理解为仅次于“主音”的“从音”“副音”,假如主音为正主任,则属音就是副主任,第二把手。
制造琴时确定好主音位置后,接下来就要确定属音的位置,因为它和主音之间的弦长比关系最简单,最好确定。
当然,如果是D大调,则主音为D,属音就是A了,依此类推。总之,属音和主音之间永远是纯五度关系。有了这两个主要的别称之后,其它别称就都跟它们走了。
主音上面的那个音,比如上表中的D,就叫“上主音”。
主音与属音中间的那个音,如上表中的E,就叫“中音”。
属音下面的那个音,如上表中的F,就叫“下属音”。
而A这个音介于属音与更高一组的主音(比如高音C)中间,也类似于中音的地位,又因为它在高一组主音的下面,所以叫它“下中音”。
我们知道,B这个音与主音之间的频率比值最复杂,最不和谐,所以也最不稳定,具有随时靠向主音的趋势,所以叫它“导音”,也就是说,由这个音可“导向”“导出”主音。
另外,我们知道,C大调对应的自然小调叫做a小调,实际上,这两个调的唱名位置完全一样,比如C大调的1这个音,在a小调中还唱1,等于说这两个调实际是一码事,但主音变了,或者说,音级的起点变了,6(A)成了第一个音,于是我们得到了下面这张表:
字母体系(音名):A B C D E F G
唱名体系 :la si do re mi fa sol
级数 :Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
现在主音成了6,而属音则成了3。 我们看到在简谱中写“1=C”,意思是C大调,或者说把C这个音唱成1,如果“1=D”,则把D唱成1,这其实是首调唱名法的概念。 如果遇到a小调的歌,我们一般也写做“1=C”,因为这两个调的唱名位置全一样,而且弹的时候也是同一个调。但如果认真说起来,似乎应该写成“6=A”才对,因为你应该标明主音放在哪里。
音频应用官网
GMT+8, 2025-6-6 02:57 , Processed in 0.033568 second(s), 10 queries , Redis On.
