查看: 28058|回复: 2
[求购转让] M-Audio M-TRACK QUAD USB 音频接口
发表于 2021-10-15 22:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
四话放:
可单独调节增益、话筒/线路切换和48V幻相供电,耳机监听可选通道源:
直接输入音量调节和立体声/单声道切换:
很宽大:
再看背面:
背面跟AKAI EIE音频接口一样也内置了USB HUB功能(不愧是inMusic集团了),还有4个独立的输出接口:
MIDI输入输出也有,还有4个插入接口用于连接硬件效果器:
产品介绍和技术参数:
M-Track Quad 是这个系列的旗舰产品,提供了多达四个同时的音频输入。
作为 M-Track 系列功能最全面的产品,M-Track Quad 提供了四个独立的麦克风输入以及可选的 48V 幻象供电,1/4" 线路输入与吉他电平开关,以及每个通道的音频插入。
第二组输出具有独立的监听电平控制,提供了额外的多种功能。这款四通道的 M-Track Quad 包含了 AC 电源适配器以及三个 USB 输出,可以通过 USB 集线器供电。
M-Track Quad 还包含了 AIR 开发的 Ignite 音乐创作软件以及 Avid Pro Tools Express,包含 iLok USB key -- 价值 49.99 美元。
特点
24-bit / 96 kHz (最高.) 数字音频处理
零延迟音频监听
4 路 XLR+1/4" Combo 一体式输入
可选择为电容话筒开启幻象电源
每路输入带有 Mic/Line 以及电声乐器电平切换
4 路 TRS 1/4" 插入接,每路输入配备一个
MIDI In/Out 接口
1/4" 平衡输出 (1 & 2) 带有独立音量控制
1/4" 平衡输出 (3 & 4) 采用固定音量
Stereo/Mono 立体声切换
耳机输出带有独立音量控制
USB 连接; 附带有源3路 USB hub 扩展口
附带独立电源
附带 Avid Pro Tools Express—带有 iLok USB 密匙
附带来自 AIR 的 Ignite 音乐创作软件
尺寸 (W x D x H): 13.1" x 3.5" x 6.1"; 333 mm x 89 mm x 156 mm
重量: 4.2 lbs.; 1.9 kg
255
发表于 2021-10-18 09:11:31 | 显示全部楼层
我记得当年某位明星也是用这个牌子的。
GMT+8, 2025-6-6 02:59 , Processed in 0.032919 second(s), 10 queries , Redis On.
