查看: 23480|回复: 0
[录音棚] 电脑音乐制作教室
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-10-11 17:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号资产(设备)名称规格型号技术参数及要求数量单位参考品牌(3个)
1★数字音乐工作站教师端为专业音乐教室设计的音频工作站,它的特点是性能稳定、专业静音处理。机箱三面全部采用特殊降噪材料,可以有效屏蔽机箱内部风扇、电源以及硬盘的噪音,且保留优异的通风散热能力。双向开门设计
可左可右前面板根据用户需求来自由选择,向左开启或是向右开启,根据用户使用习惯来选择 。
★机箱标配了1个120mm带温控功能的静音风扇,为了方便用户连接更多的风扇,机箱内部还配有一个4Pin的1拖3转接器。
软件兼容:Avid,Steinberg,Cakewalk,Merging Pyramix,Sonic Studio,Adobe,Autodesk,Waves,Ozone等。
支持主板类型:Mini-ITX, Micro-ATX, ATX。
★材质:钢,塑料, 降噪材料。
特色配件:预装风扇120mm x 1,支持≤360mm水冷。
★驱动器位:5.25":N/A,3.5” HDD:3,2.5” SSD:2。
扩展槽:7个。
★散热系统:前板*2、后板*1、顶板*2。
支持:398mm显卡\167mmCPU散热器\180mm电源。
电源支持:标准ATX PS2(泛称大电源,非标配)。
★处理核芯:3.7GHz 10核第十代 Intel Core i9 处理器,Turbo Boost 最高可达 5.3GHz,三级缓存20MB。
内存:32G 2666MHz DDR4 内存,核心最高可达128G。
存储:1T M.2 NVme 固态硬盘 + 4TB 256MB 7200RPM 数据硬盘。
图形处理器: 兼容NVIDIA/AMD核心技术显卡、最大分辨率 1080P/2K/4K,支持清晰视频输出,支持HDMI,DP, DVI-D, D-Sub,大于等于8G显存、支持双显。
外置IO接口:USB 3.0 x 1,USB 2.0 x1,1 x 3.5mm 音频接口。
★操作系统:支持 Microsoft Windows 10系统,持有录音师职业资格证书售后技术支持。
★音序器:2个专业软件、1个专业打谱软件、1个音频处理软件
1dell,联想、WaveDNA
2音频接口18进20出音频接口,
包含8路XLR/TRS混合输入话放且均带幻相供电开关
1、2通道可切换为高阻输入连接吉他以及10dB衰减开关。24bit/192kHz AD/DA转换器带来极高的动态范围
一个ADAT数字输入/输出接口可传输8路数字音频(96kHz只有4路),S/PDIF输入和输出数字接口
双独立的耳机输出,独立的监听输出带衰减和静音按钮。
1Focusrite,AVID、RME
3老师专用MIDI键盘最新全配重 Fatar 键座,带来真实钢琴手感
配置两块高分彩屏,可完整展示当前声音以及工程的基本信息
弹奏单键即可演奏和弦进行及音阶、琶音,智能演奏功能使弹奏更简单。
每一个键位上都配有光导指示灯,声音名、键区、切换开关、音阶等信息在键盘上一览无余
更高集成化,可直接控制 宿主(DAW)的走带功能, 完美配合 MASCHINE,Logic Pro X,Ableton Live,Cubase,Nuendo 以及 GarageBand 进行混音、编辑以及更多操作
USB 接口以及辅助电源、MIDI 输入/输出口、一对可分配的踏板输入以及 Kensington 安全锁孔,全方位连接使   能够无缝集成到任何设备链中
弯音轮,调制轮,可以实现精确的音调/调制控制
八个触控感应式旋钮,可精确调整所有声音
NI 独家四向推式编码器能使你快速并直观地浏览声音与工程
搭配 MASCHINE, 可直接控制 Scenes,Patterns 以及更多功能
综合音源、音色数量90000多个、硬盘900G、内置扩展件数量50、内置乐器音源和效果器数量101
1Roland,yamaha、NI
4★教师拾音设备1技术特点: 9T镀金双膜片
外观: 独特设计的防磨损拉丝黑色外壳
指向性: 圆型、心型、8字型等九种指向性
频率范围 20~20000Hz
灵敏度 -37dB
输出阻抗 ≤200欧姆
负载阻抗 ≥1000欧姆
最大声压级 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
等效噪声级 <21dB-A
尺寸 55mm*230mm
重量 750g。
2Valseana、Studio projects,BLUE
5★教师拾音设备2技术特点: MA三段均衡器
外观: 独特设计的防磨损拉丝黑色外壳
话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω
线路输入阻抗: 12KΩ
DI输入阻抗: 1MΩ
输出阻抗: 75Ω
频率响应: 8Hz~20KHz
DI频响: 120Hz~20KHz
等效输入端噪声: 话筒≤-126dBu
线路≤-110dB
DI≤-105dB
消波指示电平: +27dBu
负载阻抗: ≥1000欧姆
最大声压级: 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
等效噪声级: <21dB-A
尺寸(W×H×D mm): 482×44.8×306
重量: 4.5Kg。
1AMS NEVE,SSL
6★数字音乐工作站学生端音乐工作站一体机包括(摇臂 21.5显示器、教学软件)
材质:全铝材料,尺寸≥19cm*≥19cm*≥5cm。
特色配件:32M全铝定制,温控静音散热器。
支持:2.4/5G双频WiFi,Bluetooth4.0。
电源支持:120W高功电源7x24h稳定供电。
★处理核芯:2.6GHz 6核第十一代 Intel Core i5 处理器,Turbo Boost 最高可达 4.4GHz,三级缓存12MB。
内存:8G 2666MHz DDR4 内存,核心最高可达64G。
存储:250G M.2 NVme 固态硬盘。
图形处理器: 兼容NVIDIA核心技术显卡、最大分辨率 1080P/2K/4K@60Hz,支持清晰视频输出,支持HDMI,VGA,可支持双显。
外置IO接口:USB 3.2 x 2,USB 2.0 x2,1 x 3.5mm 音频接口。
附带显示器:21.5英寸液晶,显示分辨率:1920*1080像素。
★完美支持protools音乐软件、音乐编曲软件
鼠标键盘套装,防尘布。
12dell,联想、WaveDNA
7★学生音频接口★4个模拟输入,2个COMBO接入,2个6.35接入
★2个MIDI输入,允许连接键盘
提供签名的ASIO驱动和WDM驱动
★双耳机监听设计,可以对模拟输入进行混合监听,可以调节每个输入的混合分量(比例)
★2个XLR输出,2个6.35输出,可以同时主输出和监听输出使用。通过电脑配置,选择输出源
•支持WAV、FLAC、APE等主流无损格式以及MP3有损压缩格式。
•支持24Bit / 192KHz等高码率WAV数字音频格式和录音室母带WAV文件的播放。
★支持WAV / FLAC / APE与CUE关联文件的播放,CUE支持ANSI,UNICODE,UTF-8编码。
12dell,联想、Treain
8★学生用MIDI键盘兼容开关踏板和持续踏板,可以配置152控制协议,预设是柔软的踏板(PedalA)和维持踏板(PedalB)。
★1×可编程的滑块,可以配置为148控制器,预设是主音量。
★沥青弯曲轮和调制轮(Wheel1和Wheel2),可以配置为148控制器。
★2×可编程数据按钮(数据+ / -),可以配置to160控制器。
★1×编辑按钮,开关多功能键盘状态。
★1×开关按钮,旋钮之间切换函数组。
★4×可编程拨号,两组函数(A1 ~ A4andB1 ~ B4),每个拨号的midi通道可以独立配置。他们可以配置为160控制器。
项目、双分裂,节奏、静音,乱射,等等。
多功能键盘。
1×MIDI输出。1×USB接口,兼容USB。
通过usb电源和直流9 v。
12m-aduio,midiplus、Treain
9画中画影像跟踪系统高清视频
◆同步画中画视频教学系统◆可视化教学,工作站配置有高清摄像头,把老师的演奏指法,或者设备操作,立体化,让所有学生看得到,更好体验试学习。
1m-aduio,midiplus、Treain
10教师操作音乐平台64位浮点混合引擎提升音质的细节,动态和透明度
文件浏览器,计量部分和控制室加入了右边区域
超精确的自动曲线,用于创建和编辑平滑过渡的音乐区域
每个音轨上有16个VST插入插槽,可自由调节前/后推子模式
适应变焦网格模式,在放大和缩小时自动调整网格
改进的范围工具使自动化编辑更快,更简单,更方便
改进以后的节拍器可以为签名轨道使用点击模式和可分配的两种模式。
具有基于事件的离线处理的高级工作流
产品预置合集,包括惊人的FX预置和全新的不同载体的音轨预置
用于HALion Sonic SE的FLUX波表合成器将顶级的音质与最新的HALION技术相结合
Sampler Track 优化了A / B模式,撤销/重做和即时MIDI导入渲染
重新设计Vintage Compressor, Tube Compressor 以及 Magneto (Pro only) 的用户界面
现代视频引擎支持最相关的编解码器和外部视频卡。
1Steinberg ,waves 、Avid
11音乐创作软件支持同时 64 MIDI 和 48 音频轨,最大 24-bit/192kHz。
获奖的 32-bit 浮点 Steinberg 音频引擎,灵活的路由以及全面自动的延迟补偿。
包含杰出的虚拟乐器:HALion Sonic SE 工作站,MPC 风格 Groove Agent SE 鼓机,Prologue 合成器。
带有 44 个音频效果处理器,包括用于歌声矫正的 Pitch Correct,MorphFilter 和专门针对吉他音色的 VST Amp Rack(VST 放大器机架)套件。
MixConsole 提供了给力的混音体验,具有完全的灵活性并整合了用于史诗般专业控台声音的 EQ/动态通道条模块。
Chord pads(和弦垫)可轻松编排和管理和弦。
包含数以千计的 MIDI 构建 Loop。
高效的乐谱编辑功能集。
13Avid,waves 、Steinberg
12专业延音踏板与MIDI键盘相匹配 延音踏板13m-audio,roland
13音量、对讲、音源选择及监听控制●48通道数字调音台,采样率达96kHz/24bit;
●32通道输入和16通道返回输入;
●16条总线和8条辅助总线;
●32通道单独提供4段全参数EQ和动态效果器;
●4个立体声效果器或2个环绕声效果器(8进/8出);
●17个触发感应10厘米马达推子;
●每个通道上SEL/SOLO/MUTE功能按钮、数字旋钮及环状LED显示器;
●5个混音层(CH 1-16、CH 17-32、Return 1-16、Buss 1-16、Aux 1-8)及分配不同的库的控制层。
●环绕声混音能力,支持6.1;
1yamaha,avid
14★有源监听音箱频率响应:36Hz—50kHz(±3dB)
低频响度衰减:-3dB@60Hz
高频响度衰减:-3dB@22KHz
声压级:100dB SPL@1m(@1 meter,+5dBu into Balanced Input)
最大声压级:118dB SPL@1m(Per Pair)
低音                            单元:1个/(8in)203mm
高音单元:1个/(1in)25mm
低音单元功率:100watts 4ohm (峰值200watts)
高音单元功率:50watts 4ohm(峰值100watts)
压摆率:>15V/μs
谐波失真(THD,SMPTEIMD,DIM100):<0.035%
高频类型:Monlithic IC,Class AB with DMOS power stage
低频类型:Discrete bipolar Class AB
类型:24dB/倍频程
分频点:3kHz。
2Genelec、 Dynaudio、Valseana
15局域网络与教学管理系统(包含软硬件)1.无线路由器,端口数量:40个以上,内置防火墙,电源功率:50W。IEEE 802.1 网络接口:1个10 /100 /1000 Mbps W频率范围:单频(2.4GHz)天线数量:2根  外置全向天线VPN支持:支持WDS功能。
2.*正版软件用于教师机与学生机的控制,通过远程控制管理系统实时查看工作组计算机的状态,并且可以进行远程控制指导,也可以将自己的桌面映射到工作组电脑画面上进行更为细节的操作教学
3.高清跟踪摄像机系统,实现画中画教学,学生可以清楚地看到教师的双手示范。
16拾音录音创作设备指向性:心型
声音操作原理:压力梯度传感器
频率响应:20Hz-20kHz
灵敏度:13mV/Pa
阻抗:Low (Less than 200 Ohms)
等效噪声级:+14dB (A-weighted)
最大声压级(THD等于0.5%):140dB电源:48V幻象供电
连接器:3针卡农
12Valseana、Studio projects,blue
17学生混音监听耳机耳机类型:有线动圈耳机
耳机佩戴方式:头戴护耳式
阻抗:32欧姆
频响范围:18Hz-20kHz
灵敏度:115dBP>
缆线长度:2.5m
12Sony,森海塞尔
18投影机+投影幕产品类型:教育会议型 投影亮度:3500流明 标准分辨:1024×768 投影对比:2000:1 3D投影:不支持 投影镜头:手动聚焦 光圈范围:F=1.51-1.99 实际焦距:f=18.2mm-29.2mm 变焦比:1.6倍变焦 灯泡类型:UHE灯 灯泡功率:230W 灯泡寿命:4000小时
幕布类型:电动幕 幕布材质:玻珠 对角线:120英寸 幕布比例:4:3 幕面尺寸:2.44*1.83m 其他性能:可配选红外遥控,卷幕布基材:软幕 安装方式:壁挂式
1Epson,Acer
19双手持电容无线麦克风每个频段可兼容的系统数量(最大值): 4
可选频率: 4
自动设置功能: 否
音频参考压缩扩展: 否
天线: 内置 1/4波长
1AKG,森海塞尔
20音箱支架系列音箱。主要特点:金属材质,表面圆滑、沉稳、坚固,很好地固定了音箱,箱体安装高度符合最优化声学要求还可适用于前、后环绕卫星音箱,也可作为投影机支架使用。三角落地,三根金属放方柱体支撑,托盘上有减震2ICON,德胜
21设备控制台
中控系统
国内知名品牌
16 + 1触摸式电动推子,10位分辨率
12段LED电表桥
仪表桥上的立体声LED主通道电平测量
8双功能编码器,带多色LED指示环
围绕编码器的11段多色LED指示旋转位置
双通道2×56大背光液晶显示屏,可显示每个通道的通道名称,控制值等
12段LED显示屏以SMPTE或BBT格式显示项目的时间位置
含1台8路扩展
1dell,联想、ICON
22网络主机基于铜缆和光纤双重用途的千兆以太网端口,每个双重用途的上行端口都有一个10/100/1000以太网端口和一个基于SFP的千兆以太网端口,一次激活一个端口;
基于10/100/1000的铜缆以太网端口
根据用户、端口和MAC地址提供安全网络准入控制
基于中文图形界面的快速网络配置、提供出色服务质量,支持组播服务、有限生命周期硬件保修、免费软件更新
1DIEWU,H3C
23机柜5112壁挂12U网络机柜0.7米19英寸标准标准:19英寸国际标准
门及门锁:前门:钢化玻璃前门,带锁;后门:全封闭后门;侧门:全钢侧门,可快速装卸
材料及工艺:材料采用SPCC冷轧钢板,表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑
附加功能:角规:9U喷塑4根,可安全接地;固定托盘1个;承重200kg;散热风扇1个;1只5孔电源插座:;安装螺丝:20套
1DTVS,Datasheen
24线材定制、与系统相匹配1
25★系统保护电源额定电流:15安培
控制插口:10
电磁与射频滤波:是
拉出式LED照明灯:1
响应时间:1纳秒
工作电压:180 - 260V AC
最大浪涌电流:6500安培
尺寸(宽x深x高):483 ×200 ×44毫米
延时配件插座:8总
插口功能:2数字器材2模拟器材  4高功率过滤
电压显示:是
延迟时间预置:1秒
2Santak,Emerson、JOECO
26耳机分配器6通道耳机分配器1ICON ART
27防喷罩 金属质感,网状,圆形12ICON,德胜、Valseana
28效果器300高级别制造厂预设:大厅,房间,布景,讲台,
多达300项使用者预设
直观的使用者界面,具有即时预设回忆功能
五段参数EQ
分成三组的细致的电影和后期制作预设功能:
室内:电话亭、壁橱、浴室、厨房、会议室、工厂
室外:小巷、大街、舞台、森林、丛林、峡谷
特殊:汽车、声音效果、组合预设、先进的4:2:4环绕声
1TC、UAD ,WAVES
29弦乐音源经典弦乐音源(进口east west)多指位置
3个特殊的连奏采样,包括以前从未有人采样过的换弓的连奏,连弓的连奏,滑音连奏,速度全部可调
上/下弓分5种动态
多重颤音强度
上/下弓音符
强音
其它还包括:
Bartók pizzicato
Col legno
Detaché
Flautando
Harmonics
Marcato
Measured tremolo
On-the-string staccato
Pizzicato
Repetitions
Richochet
Spiccato
Staccatissmo
Staccato
Sul ponticello tremolo
Tremolo
Trills (大调或小调)
尽管我会拉小提琴但这些英文术语还是很不华丽的不会翻译了……
包含的乐器(所有都是4个八度):
16种首席小提琴
14种次席小提琴
10种中提琴
10种大提琴
7种低音提琴
1East West hollywood strings
30铜管音源经典铜管音源(进口east west)4 或 5 合奏,包括 2 小号、长号、次中音、中音、上低音萨克斯。包含在 EastWest Studios 知名的 Studio 1 录音的多采样合奏部分。它还包含在 Studio 2 录音的一系列多种调的风格化乐句,这些是很多拉丁艺术家的最爱,一路回到了 Sergio Mendes and Brasil 66 的 Tijuana Brass。这些乐句涵盖了从流行到摇滚、放克、灵歌以及来自拉丁世界许多流派的独特节奏和旋律。1East West hollywood Brass
31木管音源145GB 大型木管采样乐器库,包含如下乐器:中音长笛,低音单簧管,低音长笛,大管(巴松),单簧管,倍低音单簧管,倍低音大管(巴松),降 E 单簧管,英国管,长笛,长笛 2,双簧管,短笛。它还将包含真正的连奏外加 5 个用户可控制麦克风位置1East West hollywood woodwinds
32配电箱输入电压范围:115--300V
输入频率范围:软件可调:40--60Hz
输出电压范围:220(1±2%)V
输出频率范围:与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率为50×(1±0.2%)Hz
输出电压波形:正弦波
其它输出参数:转换时间:0ms
接口端口:RS-232 + Intelpgent Slot
过载能力:110-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持300ms
后备时间:由外配蓄电池决定分钟
电池类型:Panasonic密闭式铅酸蓄电池
充电时间:10小时
1正泰,ABB、山特
33服务费用 系统集成专业音频线材与插板,96编组,阻抗75欧姆,XLR,TRS接口,数字音乐室所有信息点及电源布线(包括网线、水晶头、信息模块、电源线、插板)运输、安装调试、培训、布线、工程费:设备金额10%(包括3年售后服务)颁发由乐城仕指定(中国一级数字音乐示范教室)牌匾。1
学生电脑桌稳定性好,满足制作音乐设备摆放需求,midi键盘放在桌内、桌面高密度板+防火板、桌腿是冷轧钢+矩形方管结合,静电喷塑处理、尺寸:120*60*77cm12
教师工作台稳定性好,设备摆放适用音乐制作要求、桌面是25厚密度板贴墨仿皮吸塑的,两侧装饰条是30厚密度板贴木纹皮吸塑的,其余是1.2厚铁板喷塑的。尺寸:200*100*75cm2
GMT+8, 2025-6-10 16:58 , Processed in 0.029535 second(s), 7 queries , Redis On.
