查看: 22999|回复: 0
[录音棚] MIDI音乐教室系统方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-10-11 17:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号资产(设备)名称规格型号技术参数及要求数量单位
1学生工作站★WaveDNA NH150S为专业MIDI音乐教室设计的音频工作站,它的特点是性能稳定、专业静音处理。
★机箱采用特殊全铝材料,可以有效屏蔽机箱内部风扇、电源以及硬盘的噪音,且保留优异的通风散热能力。
软件兼容:Avid,Steinberg,Cakewalk,Merging Pyramix,Sonic Studio,Adobe,Autodesk,Waves,Ozone等。
★材质:全铝材料,尺寸≥19cm*≥19cm*≥5cm。
★特色配件:32M全铝定制,温控静音散热器。
支持:2.4/5G双频WiFi,Bluetooth4.0。
电源支持:120W高功电源7x24h稳定供电。
处理核芯:2.6GHz 6核第十一代 Intel Core i5 处理器,Turbo Boost 最高可达 4.4GHz,三级缓存12MB。
内存:8G 2666MHz DDR4 内存,核心最高可达64G。
存储:250G M.2 NVme 固态硬盘。
图形处理器: 兼容NVIDIA核心技术显卡、最大分辨率 1080P/2K/4K@60Hz,支持清晰视频输出,支持HDMI,VGA,可支持双显。
外置IO接口:USB 3.2 x 2,USB 2.0 x2,1 x 3.5mm 音频接口。
含21寸显示器
★操作系统:支持 Microsoft Windows 10系统,持有录音师职业资格证书售后技术支持。
30
2学生音频接口★TREAIN  UT44 Pro★4个模拟输入,2个COMBO接入,2个6.35接入
★2个MIDI输入,允许连接键盘
提供签名的ASIO驱动和WDM驱动
★双耳机监听设计,可以对模拟输入进行混合监听,可以调节每个输入的混合分量(比例)
★2个XLR输出,2个6.35输出,可以同时主输出和监听输出使用。通过电脑配置,选择输出源
•支持WAV、FLAC、APE等主流无损格式以及MP3有损压缩格式。
•支持24Bit / 192KHz等高码率WAV数字音频格式和录音室母带WAV文件的播放。
★支持WAV / FLAC / APE与CUE关联文件的播放,CUE支持ANSI,UNICODE,UTF-8编码。
30
3学生midi键盘★Treain MC KS61兼容开关踏板和持续踏板,可以配置152控制协议,预设是柔软的踏板(PedalA)和维持踏板(PedalB)。
1×可编程的滑块,可以配置为148控制器,预设是主音量。
沥青弯曲轮和调制轮(Wheel1和Wheel2),可以配置为148控制器。
2×可编程数据按钮(数据+ / -),可以配置to160控制器。
1×编辑按钮,开关多功能键盘状态。
1×开关按钮,旋钮之间切换函数组。
4×可编程拨号,两组函数(A1 ~ A4andB1 ~ B4),每个拨号的midi通道可以独立配置。他们可以配置为160控制器。
项目、双分裂,节奏、静音,乱射,等等。
多功能键盘。
1×MIDI输出。1×USB接口,兼容USB。
通过usb电源和直流9 v。含踏板
30
4学生监听耳机换能原理 动圈式
频率响应 20Hz-20KHz
阻抗 55欧
灵敏度 91dB
最大功率 200mW
蓝牙连接功能
耳机延长线
30
5教师工作站★WaveDNA NH650S为专业MIDI音乐教室教师设计的音频工作站,它的特点是性能稳定、专业静音处理。机箱三面全部采用特殊降噪材料,可以有效屏蔽机箱内部风扇、电源以及硬盘的噪音,且保留优异的通风散热能力。双向开门设计
可左可右前面板根据用户需求来自由选择,向左开启或是向右开启,根据用户使用习惯来选择 。机箱标配了1个120mm带温控功能的静音风扇,为了方便用户连接更多的风扇,
★机箱内部还配有一个4Pin的1拖3转接器。
★支持主板类型:Mini-ITX, Micro-ATX, ATX。
材质:钢,塑料, 降噪材料。
特色配件:预装风扇120mm x 1,支持≤280mm水冷。
驱动器位:5.25":N/A,3.5” HDD:3,2.5” SSD:2。
扩展槽:7个。
散热系统:前板*2、后板*1、顶板*2。
支持:398mm显卡\167mmCPU散热器\180mm电源。
电源支持:标准ATX PS2(泛称大电源,非标配)。
★处理核芯:3.8GHz 8核第十代 Intel Core i7 处理器,Turbo Boost 最高可达 5.1GHz,三级缓存16MB。
内存:32G 2666MHz DDR4 内存,核心最高可达128G。
存储:1T M.2 NVme 固态硬盘 + 2TB 256MB 7200RPM 数据硬盘。
图形处理器: 兼容NVIDIA/AMD核心技术显卡、最大分辨率 1080P/2K/4K,支持清晰视频输出,支持HDMI,DP, DVI-D, D-Sub,大于等于8G显存、支持双显。
外置IO接口:USB 3.0 x 1,USB 2.0 x1,1 x 3.5mm 音频接口。
27寸显示器、键盘鼠标
6教师MIDI键盘★Treain MC 88GH88键专业击弦机结构配重力度意大利Fatar键盘,带通道触后功能。
★2个可配置踏板接口(PEDAL A,PEDAL B),可配置为147种控制器。
★8个可配置拨轮,实现两组功能(KA1~KA8和KB1~KB8),通过功能组切换按键(KA/KB)切换,每个拨轮在每组功能中独立设置通道,各可配置为143种控制器。
★8个可配置推杆,实现两组功能(SA1~SA8和SB1~SB8),通过功能组切换按键(SA/SB)切换,每个推杆在每组功能中独立设置通道,各可配置为143种控制器。
★可配置弯音轮和颤音轮(WHEEL P和 WHEEL M),可配置为143种控制器。
★6个可配置按键(RTZREWFFRECSTOPPLAY),可配置为147种控制器。
★1个主音量调节推杆(M.VOLUME)。
★12个功能选择按键,提供音色(PROGRAM)、通道(CHANNEL)、力度曲线(CURVE)、速度(TEMPO)、八度(OCTAVE)、移调(TRANSPOSE)调节,双音色(DUAL)、键盘分离(SPLIT)、静音(MUTE)等功能。
★10个数值输入、数值+/-按键。
★5种键盘力度曲线。
★支持MIDI外同步,实现速度调节等同步功能。
★内置存储器,可存储/调用10组用户参数。
★PC 上传、下载功能,用于用户设置存储、调用。
★1个MIDI输出。
★USB接口,适应USB 1.1,可USB直接供电。
7教师音频接口Focusrite 18i2018进20出音频接口,
包含8路XLR/TRS混合输入话放且均带幻相供电开关
1、2通道可切换为高阻输入连接吉他以及10dB衰减开关。24bit/192kHz AD/DA转换器带来极高的动态范围
一个ADAT数字输入/输出接口可传输8路数字音频(96kHz只有4路),S/PDIF输入和输出数字接口
双独立的耳机输出,独立的监听输出带衰减和静音按钮。
8监听音箱★Valseana CR8★4“纯铝制音圈;
双通道高水准100/200W 额定功放
频率响应:42Hz—50kHz(±3dB)
低频响度衰减:-3dB@60Hz
★高频响度衰减:-3dB@22KHz
声压级:100dB SPL@1m(@1 meter,+5dBu into Balanced Input)
最大声压级:131dB SPL@1m(Per Pair)
低音单元:1个/(10in)203mm
高音单元:1个/(1in)25mm
低音单元功率:150watts 4ohm (峰值200watts)
高音单元功率:50watts 4ohm(峰值100watts)
★压摆率:>15V/μs
★谐波失真(THD,SMPTEIMD,DIM100):<0.035%
高频类型:Monlithic IC,Class AB with DMOS power stage
低频类型:Discrete bipolar Class AB
★类型:24dB/倍频程
★分频点:3kHz
灵敏度:+4dBU at 300Hz for full output
输入阻抗:20kΩ(平衡)/10kΩ(非平衡)
高频部分EQ:+2dB/+4dB@100Hz,shelving
低频部分EQ:+2dB@5kHz,shelving
★分频频率:1800 Hz
分频斜率:30 dB每八度
★高音扬声器:Esotec 28 mm 软穹形
低音扬声器:240 mm, 一体成型聚丙烯锥体, 100 mm纯铝音圈
9监听耳机Focal listen pro类型封闭式,环绕式耳机
阻抗:32欧姆
灵敏度:122dB SPL@1KHz–/1Vrms
THD: 0.3%@1 kHz/100分贝SPL
频率响应:5Hz–22kHz
重量:10盎司(280克)
提供:16英尺(5米)直电缆,4.5英尺(1.4米)
连接器:3.5毫米插头,带4根导线
10监听控制器Runningman  bigknob sudio+可在 4 路输入源和 3 路监听音源之间切换
经典的 Big Knob 大旋钮音量控制
独立开关每路音源,包络输入源和监听源
单声道、静音和衰减功能
2 路带幻想电源的高质量 Onyx 麦克风前级功放
192kHz/24-bit 高质量录音和播放
11耳机分配器★Cavatina AHD66组独立高品质耳机放大器
立体声输入可分配到每组耳机
所有接口均采用高品质镀金材质
声音清晰无损
★含正面板直通输入总音量控制旋钮,正面板输入信号优于背面板
每组通道带有输入接口
每路通道均带有独立的耳机输出通道
每个通道上都有mono/stereo控制
每个通道上都有音量输出电平控制及L/R Mute控制
每路通道均带有-24至12db的LED信号指示灯
主输入带有-24至18dbLED电平信号指示灯
带有立体声直通输出
输入/输出接口:平衡式的XLR及6.5mm接口
★输入阻抗:55千欧平衡式/30千欧非平衡式
★输入电平:﹣12dB至﹢6dB
最大输入电平:﹢24dBu
★动态限制:>60dB(1KHz)
aux输入接口:6.5mm
aux输入类型:非平衡式
输出阻抗:随输入阻抗值可变
最大输出电平:﹢24dBu
频响范围:20Hz-20KHz,±3dBu
★噪声:>﹣90dBu at 22Hz-22KHz
★总谐波失真:0.005%,1KHz,﹢4dBu
最大输出阻抗:110Ω
最大增益:﹢24dB
电源供应:220V-240V AC
功耗:40W
12大振膜电容录音话筒★Valseana LS-1多指向性设计
频响响应:20Hz-20KHz
输出阻抗:200ohms
负载阻抗:1000ohms
等效噪声级:17dB-A
信噪比:90db-A(ICE-651)
灵敏度:33mV/Pa at 1KHz
S/N比:88dB*
13小振膜话筒★Valseana TM1 频率响应: 20Hz - 20KHz
灵敏度: 2 mV/Pa at 1 HZ into 1 Kohm(0分贝= 1V/Pa 1000 )
指向性:心型
阻抗: ≤ 200欧姆
等效噪声级:18dB(A weighted)(加权)
30
14话筒放大器★Cavatina P2-TVU电平表
低噪声、低失真纯A类电路设计
超宽频率响应
频率响应:20-21khz
动态范围:>120dB(A-Weighted)
CMRR:>95dB
THD:<0.005%(typical)
最大话筒输入电平:+20dBu
最大线路输入电平:+17dBu
话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω
输出阻抗: 80Ω
最大输出电平:+20dBu
输出阻抗:<47Ohms
最大增益:75dB
等效输入端噪声:-125dBu
消波指示电平: +27dBu
低切选择:10-200Hz
负载阻抗: ≥1000欧姆
最大声压级: 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
等效噪声级: <21dB-A
15系统保护电源★JOECO PRO D-3000★额定电流:15安培
控制插口:10
电磁与射频滤波:是
★拉出式LED照明灯:1
响应时间:1纳秒
工作电压:180 - 260V AC
浪涌电流:6500安培
延时配件插座:8总
插口功能:2数字器材2模拟器材 4高功率过滤
电压显示:是
延迟时间预置:1秒
拉出式大眼睛LED照明灯:拥有高低灯光亮度调节,完美应用到舞台以及专业工作室。
多功能专用插座:提供不同器材专用接口保证完美电力传输。
时序开关:自动步进式给每个接口供电,方便控制不同器材按顺序开关。
★EMI多段滤波:消除电信号中的不同成分杂波。
★手动过载保护:超过负荷自动阻断电流,保护后级器材安全。
直通输出:连接其他器材防雷保护。
电压显示:实时监控显示当前通路电压。
电压保护:当遇到异常电压时自动保护后级器材
16音频软件教师Steinberg Cubase 64位浮点混合引擎提升音质的细节,动态和透明度
文件浏览器,计量部分和控制室加入了右边区域
超精确的自动曲线,用于创建和编辑平滑过渡的音乐区域
每个音轨上有16个VST插入插槽,可自由调节前/后推子模式
适应变焦网格模式,在放大和缩小时自动调整网格
改进的范围工具使自动化编辑更快,更简单,更方便
改进以后的节拍器可以为签名轨道使用点击模式和可分配的两种模式。
具有基于事件的离线处理的高级工作流
产品预置合集,包括惊人的FX预置和全新的不同载体的音轨预置
用于HALion Sonic SE的FLUX波表合成器将顶级的音质与最新的HALION技术相结合
Sampler Track 优化了A / B模式,撤销/重做和即时MIDI导入渲染
重新设计Vintage Compressor, Tube Compressor 以及 Magneto (Pro only) 的用户界面
现代视频引擎支持最相关的编解码器和外部视频卡。
17音频软件学生Steinberg Cubase Elements支持同时 64 MIDI 和 48 音频轨,最大 24-bit/192kHz。
获奖的 32-bit 浮点 Steinberg 音频引擎,灵活的路由以及全面自动的延迟补偿。
包含杰出的虚拟乐器:HALion Sonic SE 工作站,MPC 风格 Groove Agent SE 鼓机,Prologue 合成器。
带有 44 个音频效果处理器,包括用于歌声矫正的 Pitch Correct,MorphFilter 和专门针对吉他音色的 VST Amp Rack(VST 放大器机架)套件。
MixConsole 提供了给力的混音体验,具有完全的灵活性并整合了用于史诗般专业控台声音的 EQ/动态通道条模块。
Chord pads(和弦垫)可轻松编排和管理和弦。
包含数以千计的 MIDI 构建 Loop。
高效的乐谱编辑功能集。
30
18MIDI控制台★ICON Qcon pro X★8 + 1触摸式电动推子,10位分辨率
★12段LED电表桥
★仪表桥上的立体声LED主通道电平测量
★8双功能编码器,带多色LED指示环
★围绕编码器的11段多色LED指示旋转位置
双通道2×56大背光液晶显示屏,可显示每个通道的通道名称,控制值等
★12段LED显示屏以SMPTE或BBT格式显示项目的时间位置
    file:///C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1209.png1
19监听音箱支架ICON SB200三角落地,金属质感,可升降,带托盘2
20话筒支架Decksaver HM1021.高度可自由调节
2.三角落地
3.金属材质
4.可横折90度及调节长短
21桌面支架定制1.高度可自由调节
2.三角落地
3.金属材质
30
22线材附件定制数字线、音频线、MIDI线、接线口、转接口、接线盒等2
GMT+8, 2025-6-6 13:40 , Processed in 0.026488 second(s), 7 queries , Redis On.
