查看: 40128|回复: 0
[技术] “在家录人声”第四话:EQ与音色塑形(上)
发表于 2021-10-8 10:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在人声效果链的所有处理器中,均衡器可能是最重要的。均衡器放大(提升)或衰减(削弱)指定频率,以改变人声的音色特质。均衡可以使薄弱的声音更饱满,令低沉的声音更清晰,或者让尖利的声音更甜美。
改变EQ的最常见方法是在DAW中插入插件。但是,许多因素会影响人声的频率响应,甚至在它进入到音频接口之前:
话筒本身。话筒有时会稍微提升高频。电容话筒往往比动圈话筒更明亮,但并非总是如此。铝带话筒则具有自然丰富的低频。
话筒开关。有些话筒可能带个低频衰减开关,它会轻轻地降低低频范围内的响应。
你与话筒的距离。使用定向话筒,靠近话筒唱歌,会增加低频响应。
话筒位置。将话筒放置在略低于、高于或与嘴成一定角度的位置,也会影响音色。
房间声学。这是一个更微妙的变化,但它仍然会影响整体声音。
所以,话筒测试是值得一做的。你自己可以对着话筒唱一段,比如唱唱“我离话筒大约一英尺远”,“我在一个角落唱歌”,“话筒正对着我的嘴”,等等。回放听一下,看看这些位置之一是否最适合你的声音。
1. 不同的频率如何影响人声
大约100-200Hz的低频范围能提供丰满度和深度。嗓音深沉的歌手,比如Barry White、Johnny Cash、Leonard Cohen和Nick Cave。但是,话筒也会拾取低于人声范围的频率,例如演唱时因气流冲击力引发的爆破音(比如“p”或“b”音)。
男声的大部分能量集中在100到350Hz的中低频范围,而女声的能量稍高一些(比如200到500Hz)。但是,总体人声能量并不限于这些范围,因为人声会产生泛音。元音通常会在中频(最高约 1kHz)产生更高的能量,而辅音更多地与中高频(约2k-5kHz )相关联。高于5kHz的高频区域则捕捉呼吸和咝声(比如“s”音)。
但请注意,这些频率范围是近似的——女高音或女中音歌手会覆盖更高频率范围,而男高音或男低音歌手则更多地覆盖较低区域。但是,它们都代表了EQ调整的良好起点。例如,如果辅音不够充分,人声缺乏可辨识度,你就需要提高辅音中最突出的频率。相反地,如果辅音太过突出,则可能需要降低这些频率。
2. 均衡器的参数
均衡器主要有四个参数。但是,并非所有滤波器都有所有参数:
频率(Frequency),用来设置音频频谱中发生提升或削减的位置。
提升/削减(Boost/Cut,或Peak/Dip),决定了所选频率的放大或衰减量。
带宽(Bandwidth)、共振(Resonace)或Q值,决定了增强或衰减动作的强度。窄带宽设置影响音频频谱的一小部分,而宽设置则能处理更广泛的范围。
斜率(Slope)仅适用于高通和低通滤波器(接下来会讲到)。
分贝(dB),用来衡量两个音频信号电平之间的比率,我们可以用它来说明增强或削减的量。dB参数规格也可以带有减号(-)或加号(+)号。例如,将低频减少-6dB比减少-3dB会产生更多衰减。而+2dB 的设置会产生轻微的提升而不是削减,但+10dB的设置就会产生很大的提升了。
除了这些控制之外,还可以使用旁通按钮来比较未经均衡和经过均衡的声音用作检查。仅仅几个dB的变化就可以产生很大的不同。此外,要避免在低频看似很薄的地方进行叠加的均衡器重复调整,就是说,你先增强了低频,但高频又似乎不清晰了,所以你再增强高频,依此类推。你需要专注于问题最大的频率范围,并在转移到其他频率范围之前先修复它。例如,如果人声听起来浑浊,降低中低频或低频响应可能会解决问题,而无需调整任何其他内容。
3. 均衡器响应
均衡器通常会包含具有不同滤波器响应的多个阶段,由此,你可以在提升某些频率的同时抑制其他频率。
下面的几张截图都是Waves F6,我们的旗舰均衡器。它结合了均衡和动态两大元素。在这一章中,我们仅关注其均衡的方面。在下一章我将介绍F6的动态控制,看看F6如何将动态功能与均衡相结合。在下面的截图中,与文章展示内容无关的控制项会以灰色盖住,这样你就可以专注于仅与均衡相关的控制。
高通和低通滤波器能衰减低于或高于截止频率的音频。截止频率是衰减开始变明显的地方(图1)。斜率设置了超过截止频率后衰减发生的速率。斜率越陡,远离截止频率时,衰减就越大。
图1:Waves F6 EQ。左侧,低于90Hz的频率在更低频率下衰减得更多。实际上,截止频率以下的音频并不多。右侧的低通滤波器工作方式类似,但会衰减高频。
高通滤波器通常与人声一起使用,用以衰减低于人声音符范围的声音,如手持话筒噪音、爆破音、房间噪声等。低通滤波器则不太常用于人声。
在一个特定频率,搁架响应(图2)开始提升或削减高频,然后稳定到恒定的提升或削减量。
图2:左侧,低架滤波器在衰减低频,而右侧的高架滤波器则用来放大高频。
搁架均衡器(Shelving EQ)非常适合一般性的、柔和的音色塑形。例如,如果人声不够亮,高频提升搁架可能是个解决方法。用搁架衰减低频可以收紧声音,而增强低频则能增加声音的深度。
Peak/Dip或参数响应(图3)仅增强或衰减其共振频率附近的那些频率。选择受波峰或波谷影响的频率范围的Q值参数被称为带宽。Peak被称为带通(Bandpass)或钟形(Bell),而Dip被称为带阻(Band Reject)或者陷波(Notch)。
图3:第1段上,在较低的中频范围添加一个相当宽且不太深的衰减点。第5段上,窄切减少了共振。第6段上 ,轻微的高频提升增加了“空气感”和声音光泽。
参数均衡器主要用于解决问题和更细致的均衡应用。例如,低频搁架可以减少某个频率以下的所有低频,但参数均衡可以更有选择性地选择要衰减的低频。参数均衡器的另一个用途,是衰减比预期更响亮的共振,或者提升相对看似更弱的频率。
在本章的第二部分,我们在实践中再来继续谈EQ。
GMT+8, 2025-7-18 12:05 , Processed in 0.029196 second(s), 10 queries , Redis On.
