第一步处理 从制作VSQ开始
( z; l4 {/ F# J3 B" y; s要制作电音效果就要搞清楚电音的原理,电音就是让声音固定在特定的音高上,形成机械化的效果。在制作VSQ的时候,推荐少使用滑音,如果要彻底电子化那么推荐取消全部的滑音,最好把自动颤音也关掉(Sky桑补充)。
& \) f, K: @- u0 g$ \7 N- c4 z: F- B; L% A. U' E5 m
然后,还需要弄清楚歌曲所使用的调,能找到原谱的话应该就写着的,找不到的话也可以根据歌曲所使用的音来判断。6 N+ m1 R+ ^9 k/ K$ b
以下是本人的方法4 |$ H5 G, l( I* O$ E, l. p
; W+ E, E" C7 R; @6 @( p0 ~6 I
1、画音阶
: x- j p6 H: n4 O嘛……很土但是还算是比较实用的方法# g4 d; w! c1 d7 B
按照歌曲所使用的音画出完整的音阶然后找基音所对的音高,大调的完整音阶从基音开始是【全全半全全全半】& S1 T) X! E* z
, C: V/ S2 a1 }- ~
从这里看以看出这首歌是A大调的
" D" n( g, C6 J: P, W
R: n$ N1 H9 w. J, h# Y2、看黑键
: Z1 F Z4 ?- LC大调不使用黑键" C# M$ p/ k5 W/ E
降D大调使用全部的黑键* O. L+ P8 G& s8 N( m- f
D大调只使用F#和C#
. T8 n6 b9 K; q1 l( e降E大调只使用Eb、G#和Bb" z1 t& X+ O1 L& H j
E大调只使用F#、G#、C#和Eb
0 F- j/ D+ {# f( k3 aF大调只使用Bb& B, J, X1 G8 |
升F大调使用全部的黑键" b& B- c3 N0 e+ d! U4 g3 f
G大调只使用F#
0 B7 d& M+ G1 u6 _. Y- F降A大调只使用G#、Bb、C#和Eb" C6 F, _: n1 g/ P, D$ [6 i: }2 F
A大调只使用C#、F#和G#
3 H) |* }+ s' L8 q1 H( c3 x降B大调只使用Bb和Eb
3 h* w ~; j/ z p5 D6 K9 f# ]B大调使用全部的黑键
7 q6 _! n3 P' }* D7 J, ~( N5 |7 A8 t0 R% l
以上方法只适用于使用大调和自然小调(音阶实际上是一样的,换了基音就是大调),特殊的调的歌另外处理& y/ ?6 d' V0 X p: w
' e6 [! G2 b7 K$ Z/ T! T) q$ h+ n
第二步处理 EQ预处理1 X% r: Q- g8 E0 |- g+ n3 Y2 C' l
混音的时候加入EQ,需要具体方法的参照后期的教程帖* P2 _+ T O( S) Q
2 f# K9 P& [1 V4 `: f/ H把1K~8KHZ以外的统统切掉……以此来突出中频段的声音(个人意见),如果只是要增加电子感用常规的EQ就好了。
% m; [5 }- j2 \- ~- n(其实单独这样的效果出来的就是电话音……)
' B/ D$ f; q5 a& z4 P
) r N9 S: T: l1 N" Y1 ?8 h4 X第三步处理 Auto tune" I: r3 F9 c* x6 J0 B& I \! J( {
本人用的貌似是auto tune 4,而且还出了点问题,凑合着看吧……/ [8 W! J/ ?& h( p# j
: a( B$ Y9 h5 c: s2 S
1、在Key那里选择之前得到的大调,如果没弄到的话就一个一个试(在完成下面的步骤后再进行),如果不对的话歌会明显的走音的……' o( C9 s' H# N( ~
2、选择Set Major,或者在Scale那里选择Major也可以! X3 f$ q6 ^6 d- K
3、Retune调成0,Tracking调成100,这是极端电子化的效果,如果只是要增加电子感就自己适当调一下,如果歌曲出现强烈的走音等不协调的状况也适当调一下: X7 U0 \# d X' x! X, @
4、有些歌中途可能会变调,注意一下。# y! ^: y' @" E% P% I) G" b
1 n# v+ g6 ]* o
特殊调处理
+ h5 i5 i. L2 I, q- q有些歌并不是使用大调和自然小调的,此时分析乐谱或VSQ判断出其所使用的全部音后,在Scale那里选Chromatic(十二平均律?),选Remove All以后再把需要的音选上即可
8 L$ L7 v4 d, @' R. @1 K3 }8 U6 H! x7 u. S/ n" x6 m+ J" V _8 a. Y" y
以A旋律小调为例,所使用的音是A B C D E F# G#& v0 a# C$ I, e
1 T2 y8 G/ }; d$ B: [
关于音调的乐理基础知识建议喂一下度娘……
5 i; G. T* u. x8 I" K% ]$ p2 s3 J- v0 z! W
然后基本上就可以听效果了 |
