) ~ i* Y. b: \
麦克风有电流声怎麽办?3 P- J* i7 }; T p
; H" x9 V L; H/ L8 M: h, X怎麽去除麦克风的电流声?' k; _9 b' i- \; k, j+ H
去除麦克风的电流声需要设置一下就可以了。+ `/ F m0 m2 X5 J. [# T: y7 i4 y0 R; E
6 m$ O- }, R! v8 f* k麦克风设置:右下角的小喇叭 右键 录音设备在录制裡把现有麦克风调成默认设备。0 m. Y, u' o. A( O# O
/ G8 |+ L( `# J. u; V然后双击麦克风或点属性 在级别裡可以调麦克风的音量大小和麦克风加强(这个适当调节,调大有些电脑会有电流声的)在增强裡选上噪音抑制和回声消除。
: Y6 G2 v$ g L' X M6 k( c, l$ D/ B. ^( j: [2 V0 K
在侦听裡选上侦听此设备,就可以听到自己的声音(这个正常用不要选,有些电脑选上会卡音或有噪音)。
8 k8 w7 g$ D: p
- d8 a. e, r4 x/ A, w- r电脑话筒有电流声怎麽办?
) O" j: i( E6 ]! c2 S N. d任务栏的小喇叭,右键点开》打开音量控制》选项》属性》把裡面的下拉菜单裡的“麦克风”打上勾》确定。
S% Q" W# a' F
7 ^) ~6 w$ A% j' X( G( f! o% S' C
0 R$ d2 |* A& E. `这时候在音量控制面板裡面就出现了“麦克风”的选项,如果没有安装以上步骤操作则在音量控制面板裡面看不见麦克风的选项
* Q+ {6 ^+ N% c% L
/ C! f0 e& {2 \6 Y6 S$ N$ s, c在音量控制面板裡面的麦克风选项的“静音”上面打上勾,确定退出即可& [1 z, t5 `) Z: [
, Z) g E; x6 s* n" d麦克风上的静音选项打上勾并不是说麦克风没有声音了,这个“静音”是消除杂音的意思
$ G8 J6 ]8 u/ \! K$ g$ y2 H- S
2 \" k, g! a7 O4 Q/ ~5 S8 S在其他的音量选项裡面的“静音”就是静音的意思,和麦克风选项的不一样
& p0 D6 L1 n' A* z$ W% U9 q- S% P; m3 Q) V6 e) G
麦克风电流声太大是怎麽回事,该怎麽处理?1 U# F; R0 @" F4 Q; j+ H( _$ |& X
听你的意思,应该是有静电导致:1 O0 c5 `6 I4 t2 ]4 d3 t3 Q I% F
0 ?" z+ C: f+ C( t! K5 P. {3 b+ d3 L2 R
你的电脑主机电源用的是三孔的插头吗?家裡的电源是带地线的吗?5 i6 F# P. ?9 G
/ X8 Y* F3 E) {- m( `1 U
5 [) B+ k, a8 w: h
3 t) ^1 l0 `7 @
第一,电脑机壳需要可靠接地;用一根导线连接主机和地埂能接触地的暖气管,床架等金属也行).3 Z/ ]8 f% [- @2 \
1 M2 _9 m6 i1 T& I {, n2 R( X6 q第二,北方地区在秋冬季节应使用加溼器,保持室内空气的一定溼度,防止静电在设备、傢俱和身体上大量积累。
2 R( M" A+ U- ^# e$ |* n
$ U& B" D" r4 @8 z5 W另外,信号不好、接头处接触不良也会造成有杂音
% S. v1 [2 V! ^8 W9 c+ Q, G% w! L
麦克风有非常大的电流声音怎麽办
4 t5 y/ x; Y2 G. F麦克风有电流的试一试这样子看看 在不开内放,也不打开麦克风加强的情况下,麦克风可勉强使用,但是有很大的噪音(或者电流声);如果打开了麦克风加强,根本不能使用,有很强的噪音(或者电流声)!为什麽会这样呢?通过检查发现:
7 I9 x+ p, p/ \- |9 R- @- p3 o9 E. L7 V
1.麦克风本身没有问题!(经测试在别人的机器可以可正常使用)
# F# m. y: y {+ @( v
0 Y7 o( b1 R v9 c8 }2.声卡设置没有问题!(换过2个声卡!还是同样出现问题!)
& ^; ]2 n% U% M* h# o! v
$ d8 E2 j3 C' G7 T3 u3.价格很低廉的麦克风和耳麦(小麦),能正常使用!电容话筒却不能正常使用?1、话筒不要指向音箱,注意一下话筒的质量和话筒的插头是否乾淨,与机箱连接是否很紧密,这些问题都会产生很大的电流声。5 Z* u# U, d* q% Q, l, ?- }
. O; Z8 _/ x6 y: D( C. ~
普通小麦或者动圈话筒需要麦克风加强之外,建议使用电容话筒的朋友最好关掉麦克风加强。如果录歌,可以使用K8,裡面有去噪,选→电流即可。首先检测硬件连接是不是正常,若正常可尝试重新/升级安装声卡驱动。若不能解决可尝试升级Direct X
3 `1 ~5 y8 A, g3 g- D
, D6 x2 q5 e# H" M1、话筒不要指向音箱,注意一下话筒的质量和话筒的插头是否乾淨,与机箱连接是否很紧密,这些问题都会产生很大的电流声。1 z5 g, F( V; K3 Z: u( L
: p/ m, v; |/ ?# i9 L' b2、插座要紧,音频线要屏蔽,这两点是引入噪音的常见环节,远离机箱能好些,建议使用屏蔽性能更好的线缆,有时换根话筒线就好了。8 w+ e) @% h3 g
& F% C; T8 V# L5 J7 k
3、整个机箱是否存在漏电的问题?将插孔清扫一下,网线连接是否紧凑,可以试试把机箱内电源出来的那一大束电源线的位置稍微动动,顺便理顺一下。" k' ~& N9 d4 U. W. t5 A
- n( }1 v% p' z1 @2 f& z) Y
4、儘量控制话筒和音箱间的距离,如果麦克风是插在机箱前面的音频接口的话,特别是在前面板上插了其他的设备(如U盘等),电流乾扰就会更大。9 W4 ^4 T9 l7 `$ x
3 N' s+ O$ d" w* K* f3 e' F, C5、音量不要调的太大,适合就好,肯定有一个音量点最适合你使用时的环境,调整时注意观察,找到那个点就行。
: b! x- w* u8 |2 Y$ b5 W% f& `7 a& q: l* Z
新买的麦克风有电流怎麽办
; }% Q/ Z5 S. C6 I6 P/ ~麦克风的噪音主要是主板,声卡接口,电源线路,软件等设备引起的,因为麦克风没有电子电路.有些可以通过调节软件可以解决的.9 j" @) c9 V1 v% V" H0 K2 m
- f$ I# q! d, t首先麦克风接口要接正确.
6 x! W' B# I c2 j$ c+ X5 J/ R
* K( e% i! G/ U9 {3 j# {& M右下角的小喇叭 右键 录音设备 双击麦克风或点属性 在级别裡可以调麦克风的音量大小和麦克风加强(这个适当调节,调大有些电脑会有电流声的)在增强裡选上噪音抑制和回声消除,在侦听裡选上侦听此设备,就可以听到自己的声音(这个正常用不要选,有些电脑选上会卡音或有噪音).+ z4 Z% P- K! F
7 y2 G9 Z3 ^) G/ i- A* \可以在所用的软件裡有个语音设置,在语音设置裡选上麦克风噪音抑制和回声消除就可以的,不要选麦克加强和软件增强,不过不同的软件会有所不同,请您适当调节就可以了.8 h0 Q, Z* V% _: G6 r% g' O
& E7 X% h# K' r5 Y+ h& S! p+ G% ~麦克风有电流音啊,怎麽办?- v$ c( Z/ w; k0 S, e* T' J& x- z
一、音量设置不合理 音量过大,是麦克有杂音的一个主要原因。 二、麦克风连接或质量有问题 麦克风链接虚接,是“爆麦”的主要原因;麦克风本身也存在质量问题,同一台机器,换不同的麦克风,有的麦就有杂音,有的麦就没有杂音。这个就是麦的质量原因。 三、声卡驱动问题 同一台电脑,始终是一个麦克,有时候有杂音,有时候就没杂音,有杂音的时候,重新驱动一下声卡驱动,问题就解决了。 四、应用软件问题 应用软件异常,导致系统不稳定也是麦克风有杂音的一方面愿意。我们通过卸载重新安装应用软件(如uc、QQ等)来解决此类问题。 五、麦克产品问题 本人一直用的是简易的耳麦,在声卡属性麦克风“加强”一直用不了,选用了就很大的电流声,一直以为是声卡不支持麦的加强功能。直到一天换了一个单独麦克风,结合音箱使用,点麦加强选项,呵呵,居然没了电流声,麦音清晰有力,唱歌比以前爽多了。 六、网络传输问题 网速慢,也是影响音效的一个原因。 七、静电问题 用手按住电脑主机机箱,如果麦的电流声消失,那就给电脑接一个地线,清理一下机箱的灰尘。 八、使用音箱的朋友,麦也容易出现杂音1、双击打开右下角任务栏的黄色小喇叭,(如果没有,可以打开控制面板裡的“多媒体” 然后选中“在任务栏显示音量控制”点确定后黄色小喇叭就会出现在电脑屏幕右下角任务栏上) 2、双击小喇叭后,大家可以看到一排设置的选项,请把麦克风上静音的勾去掉,把滑动条拉到最高的地方(咖啡补充:音量控制代表你的整体输出音量。Wave/mp3(中文是波形)是音乐输出音量,调动可以单独降低音乐音量,跟麦克风是没有关係的) 3、打开高级控制4、打开麦克风下面的高级,在mic boost上打勾,以便增强麦克风音量,打上后点关闭。 (咖啡补充:如果你麦克风的输出音量够大,那就别打勾,一般打上勾后虽然麦克风声音会增强,但是也会带来电流声,电流声的大小一般看你电脑接地的好坏确定。) 5、该窗口的左上角有个“选项”点它,然后点裡面出现的“属性”,这时可以看到又出现一个属性窗口。 6、在混音器下边有个“调整音量”并且在它的下方有三个项目,1回放 2录音 3其他, 大家可以把默认“回放”裡的黑点点到“录音”上, 然后在下边“显示下列音量控制”的下方白框裡有一些选项可以选择,大家可以找到 麦克风的选项(英文名字为:Microphone)和立体声输入选项(英文名为:Stereo Mix)、单声道输入选项(英文名字为Mono Mix)打上勾,然后点确定 7、然后大家看到的另一个窗口,也可以看到出现了Mono Mix、StereoMixer和Microphone(麦克风)三个选项也在其中,在Mono Mix、StereoMixer下面的“选择”地方打上勾(如果只是语音聊天请在Microphone下面的“选择”地方打上勾),然后所有音量开到最顶,最后把该窗口关闭,剩下的就是在语音室向管理员要麦试试了,祝贺你,这时候你可以真正的卡拉ok了,无论什麽CD,VCD,DVD,mp3,在线播放等等,只要是音频文件,音乐和唱歌可以同时进行,让大家都听到你美妙的歌声吧! (咖啡补充:关于Mono Mix、StereoMixe是你电脑的输出音量总调,也就是等于你在聊天室播放的音量,调动滑动条可以让聊天室的音量输出变大或者变小,跟你自己在耳机或者音箱听到的音量是不一样的,别把自己听到的音量当成是别人能听到的音量。至于麦克风的滑动条是麦克风的输出音量,一般都可以调到最高的地方)关于音乐声大小的控制====如果大家听到你的音乐声太大, 卡拉ok时就会出现音乐声太大,大......; B U/ d* Y3 @- V( U6 u
5 ^8 |, e1 e: g8 ~ |
