查看: 24310|回复: 0
[录音棚] 录音棚系统方案及设备清单
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-9-29 15:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音棚系统方案及设备清单
序号名称品牌型号单位数量参数
1录音棚专用音频工作站WaveDNANH950S11.为专业录音棚设计的音频工作站,它的特点是性能稳定、专业静音处理。机箱三面全部采用特殊降噪材料,可以有效屏蔽机箱内部风扇、电源以及硬盘的噪音,且保留优异的通风散热能力。
2.★双向开门设计,可左可右前面板根据用户需求来自由选择,向左开启或是向右开启,根据用户使用习惯来选择 。机箱标配了1个120mm带温控功能的静音风扇,为了方便用户连接更多的风扇,机箱内部还配有一个4Pin的1拖3转接器。
3.软件兼容:Avid,Steinberg,Cakewalk,Merging Pyramix,Sonic Studio,Adobe,Autodesk,Waves,Ozone等。
4.支持主板类型:Mini-ITX, Micro-ATX, ATX。
5.材质:钢,塑料, 降噪材料。
6.特色配件:预装风扇120mm x 1,适配≤280mm水冷。
7.驱动器位:5.25":N/A,3.5” HDD:3,2.5” SSD:2。
8.扩展槽:7个。
9.散热系统:前板*2、后板*1、顶板*2。
10.支持:398mm显卡\167mmCPU散热器\180mm电源。
11.电源支持:标准ATX PS2(泛称大电源,非标配)。
12.★处理核芯:3.8GHz 10核第十代 Intel Core i9 处理器,Turbo Boost 最高可达 5.0GHz,三级缓存20MB。
13.内存:64G 2666MHz DDR4 内存,核心最高可达128G。
14.存储:2T M.2 NVme 固态硬盘 + 8TB 256MB 7200RPM数据硬盘。
15.★图形处理器: 兼容NVIDIA/AMD核心技术显卡、最大分辨率 1080P/2K/4K,支持清晰视频输出,支持HDMI,DP, DVI-D, D-Sub,大于等于8G显存、支持双显。
16.外置IO接口:USB 3.0 x 1,USB 2.0 x1,1 x 3.5mm 音频接口。
17.★标参数.投标时须供原厂商或经销商出具的针对本项目的售后服务承诺、参数确认函并加盖厂商公章。
2显示器DELLU2720QM2产品类型 4K显示器,LED显示器,广视角显示器
产品定位 影音娱乐
屏幕尺寸 27英寸
最佳分辨率 3840x2160
屏幕比例 16:9(宽屏)
高清标准 4K
面板类型 IPS
背光类型 LED背光
静态对比度 1300:1
响应时间 5ms
3核心软件控制器AvidS4-16-51★16路推子,5英尺的基础系统提升跟踪、编辑和混音效率
支持最多四个显示模块
从容自信地打造混音作品
★支持 EUCON
同时使用多个 DAW
提供深度 DAW 集成和控制功能
★轻松创作 Dolby Atmos 混音作品
★根据需求定制平台
★获取全方位的监视控制
5录音软件steinberg Nuendo  1适用于:谱写、录制、编辑和混制影片配乐或配音的专业人士:需要一个完整的工具套装和先进的工作流程
较大同步音频轨道数(48/96/192 kHz 时):128/64/32(单声道或立体声)
最多输入数:32
支持的较大采样率:32-bit,192 kHz
自动延迟补偿:16k
6音频接口RMEFireface UFX+1188通道, 24Bit/192kHz高端
USB & 雷电(Thunderbolt)音频接口
188通道, 24Bit/192kHz高端USB & 雷电(Thunderbolt)音频接口
94 输入/ 94 输出通道
12 x 模拟 输入/输出
4 x 话筒/乐器前置放大,数字控制
1 x AES/EBU输入/输出
2 x ADAT输入/输出 (或1 x ADAT输入/输出+1 x SPDIF输入/输出,光纤)
1 x 字时钟输入/输出
2 x MIDI输入/输出
1 x 雷电(Thunderbolt™)接口
1 x USB 3.0
TotalMix FX
高级USB远程控制(ARC USB)(选配)
7大振膜电子管话筒ValseanaLM-9T21.9T镀金纳米材质
2.双极管、双膜片设计
3.★外观: 独特设计的防磨损拉丝黑色外壳
4.指向性: 圆型、心型、8字型等九种指向性
5.频率范围 20~20000Hz
6.★灵敏度 28mVPa
7.★输出阻抗 ≤200欧姆
8.负载阻抗 ≥1000欧姆
9.最大声压级 142dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
10.★等效噪声级 <21dB-A
11.★内含:48V专用电源V-7T
12.实木钢琴烤漆保护盒及专业防震航空箱
13.配备原装防震架及5针线材
14.★标参数.投标时须供原厂商或经销商出具的针对本项目的售后服务承诺、参数确认函并加盖厂商公章。
8小振膜乐器话筒NeumannKM1842声学工作原理:压力/压差传感器
定向模式:全方位/心/ hypercardioid
频率范围:20 Hz-20 kHz
灵敏度:1 kHz(12/15/10 mV/Pa)
额定阻抗:50 ohms
额定负载阻抗:1 kohms
等效噪声级,CCIR 1)24/22/24 dB
等效噪声级,A权重1)13/13/15 dB-A
讯噪比,CCIR 1)(rel. 94分贝声压级)70/72/70 dB
讯噪比,A加权1)(rel. 94分贝声压级)81/81/79 dB
最大声压级的总谐波失真0.5%2)140/138/142 dB
最大输出电压10 dBu
电源电压(P48,符合IEC 61938)48 V ± 4 V
电流消耗(P48,符合IEC 61938)3.2 mA
匹配的连接器 XLR
重量约80 g
直径22 mm
长107 mm
9鼓麦克风套装SHUREPGADrumKit7 11 x PGA52 心形动圈底鼓话筒
3 x PGA56 心形动圈军鼓/通鼓话筒
1 x PGA57 心形动圈乐器话筒
2 x PGA81 心形电容乐器话筒
3 x A25D 话筒夹
3 x AP56DM鼓边框支架
7 x 15英尺(4.6米)XLR-XLR线缆
拉链式便携包
10双通道话筒放大器Drawmer19702话筒输入接口:XLR卡农口(x2)
线路输入接口:XLR卡农口(x2)
乐器输入接口:1/4“
输入阻抗:20k欧姆以上
最大输入电平:+ 21dBu
输出接口:XLR卡农口(x2)
★输出阻抗:100欧姆
最大输出电平:+ 21dBu,10k 欧姆负载
★旁链输入:1/4“(x2),Ring=发送,Tip=返回
频率响应:20Hz至20kHz(+/- 0.5dB)
★串扰:<-75dB @ 1kHz
单位增益噪声:20Hz-20kHz >93dB
★参数失真百分比(THD和噪声)@ 1kHz:0dB(ref +4)0.01%,10dB(ref +4)0.01%
Mic EIN:-130dB
电源要求:230Volt or 115V at 50-60hZ, 630VA
11立体声压缩器Drawmer197313频段立体声压缩器,用于混音和母带制作
FET压缩与柔软的膝盖反应迅速
一流的信号路径,在整个压缩范围内无可挑剔的左/右跟踪
可变交叉频率,带静音和旁路开关,便于监控每个频段
★Big和Air模式增加了低端车身和高端闪光
模拟VU表具有可切换的峰值模式,可显示正常VU表不会显示的快速瞬变
简单直观的布局使多频段压缩更容易拨入
坚固的制造质量,坚固的钢制底盘和铝制前面板
由于湿/干混合控制,平行压缩很容易
每个波段的增益减少计量表可帮助您快速找到正确的阈值和增益控制
非常适合减少录音中的低音,而不会压缩更高的频率
类型:FET
频道数量:2
★控制:阈值,攻击,释放,增益
★阈值:-30 dB至20 dB
★频率响应:3Hz-70kHz(-3 dB)
输入:2 x XLR
输出:2 x XLR
机架空间:2U
12双通道动态处理器Drawmer19761★输入阻抗:20k Ohms或更大
最大输入电平:+ 18dBu
输出阻抗:<100欧姆
★最大输出电平:+ 21dBu到10k Ohms负载
频率响应:20Hz至20kHz +/- 0.2dB
%失真(THD和噪声)@ 1kHz:0dB(ref +4)0.006%
电源要求:230V或115V在50-60hZ,15VA
保险丝等级
★T160mA适用230Volt,T315mA适用115Volt,符合IEC 127-2。
保险丝类型:20mm x 5mm,Class 3 Timed-Blo,250V工作电压
138通道话筒放大器ARTTubeOpto 818通道采用A类的电子管话筒前置放大器
8通道的ADAT的24比特数字音频输入/输出,频率为44.1 或 48kHz
每通道带有输入增益和输出电平控制
每条通道带有输入衰减、相位纠正和低频滚降
两个安装于前面板的高阻抗乐器线路输入
8个 1/4英寸 TRS平衡输出
14录音棚专用电源滤波时序器★JOECOPro-D30004额定电流:15安培
控制插口:10
★电磁与射频滤波:是
响应时间:1纳秒
工作电压:180 - 260V AC
★浪涌电流:6500安培
★延时配件插座:8总
插口功能:2数字器材2模拟器材 4高功率过滤
电压显示:是
延迟时间预置:1秒
★拉出式大眼睛LED照明灯:拥有高低灯光亮度调节,完美应用到舞台以及专业工作室。
多功能专用插座:提供不同器材专用接口保证完美电力传输。
时序开关:自动步进式给每个接口供电,方便控制不同器材按顺序开关。
★EMI多段滤波:消除电信号中的不同成分杂波。
★手动过载保护:超过负荷自动阻断电流,保护后级器材安全。
直通输出:连接其他器材防雷保护。
电压显示:实时监控显示当前通路电压。
★电压保护:当遇到异常电压时自动保护后级器材
15三分频监听音箱Genelec83412音箱类型:三分频有源音箱
外壳材:25/18mm MDF板
频率响应:35Hz-25KHz(±3dB)
低音单元:10寸橡胶边长冲程单元
中音单元:4寸橡胶边玻璃纤维音盆
高音单元:1.25寸芯蚕丝膜球顶磁液冷却高音
分频:低音与中音的衔接为分频点200Hz;中高音内置无源分频分频点2500Hz.
最大声压:﹥120dB
灵敏度:95 dB@1m
低音通道功放最大输出:1000W/4Ω
中高音通道功放最大输出:400W/4Ω
总谐波失真:﹤0.04%
动态范围:﹥110dB
音频输入:平衡与非平衡模拟端口
尺寸(高*宽*深):300*485*370
重量:20KG
16二分频监听音箱Genelec83305
最大声压级 104 dB
频率响应范围45 Hz - 23 kHz (-6 dB)
频率响应精准度± 1.5 dB(58 Hz - 20 kHz)
单元尺寸 低频 5 寸 高频 3/4 寸
功放功率 低频 50 W高频 50 W
音频接口类型
1 x XLR 模拟输入
1 x XLR AES/EBU数字输入
1 x XLR AES/EBU数字输出
17超低音监听音箱Genelec73501最大声压级 104 dB
频率响应范围 22 Hz - 160 Hz (-6 dB)
作 LFE 声道:19 Hz - 150 Hz (-6 dB)
单元尺寸 低频 8 寸
功放功率 150 W
音频接口类型
6 x XLR 模拟输入(5.1声道)
5 x XLR 模拟输出
1 x XLR AES/EBU 数字输入
1 x XLR AES/EBU 数字输出
18同轴音箱Auratone 5C1频率响应:  75-15,000 Hz
阻抗:  8 OHMS
功率: 25 Watt RMS/50 Watt Peak
驱动单元:4.5“整方位
USA制造
     立体声,两个8-ohm音箱供电,每个声道30 watts
     电源开关,LED显示
     XLR输入接口
     Gold-plated 5-way接口
     IEC电源连接器
     包括IEC电源线和机架耳朵
19录音师监听耳机FocalListen pro2类型封闭式,环绕式耳机
阻抗:32欧姆
灵敏度:122dB SPL@1KHz–/1Vrms
★THD: 0.3%@1 kHz/100分贝SPL
★频率响应:5Hz–22kHz
重量:10盎司(280克)
提供:16英尺(5米)直电缆,4.5英尺(1.4米)
连接器:3.5毫米插头,带4根导线
20监听控制器DRAWMERMC7.11单体桌面环绕声监听控制器
总共有20个输入源。包括两个独立的7.1输入(一个通过平衡插孔,一个通过25针D-sub),带有直通输出,例如发送到多轨录音机。
包含3.5mm AUX输入和电平控制可用于连接MP3播放器,智能手机或平板电脑等。
3x扬声器输出组:
1个7.1(或任何配置的8个扬声器)输入,一个立体声左/右对和一个单声道/子对。每个都可以单独和同时切换或进行A / B比较。所有11个输出都具有电平调整,以提供精确的通道匹配和易于校准功能。
8个7.1扬声器中的每一个都可以单独切割或独奏。
7.1声道可以下混到5.1,立体声和单声道,最多可配置8个监听器。
可以通过主立体声扬声器输出或环绕声扬声器的FL和FR监听立体声输出(包括从环绕声混音的输出)。
★2个带独立电平控制的耳机放大器。
★内置对讲,内置或外置麦克风,通过桌面或脚踏开关切换,内置路由到耳机以及单声道输出插孔。
通道串扰:> 80dB
衰减:0.01%@ 0dBu
频率响应:20Hz-20kHz +/- 0.2dB
相位响应:20Hz-20kHz +/- 2度最大值
21封闭式监听耳机Audio TechnicaATH-M30X6连接方式 3.5mm插头
发声原理 动圈耳机
佩戴方式 头戴式
单元直径 40mm
频响范围 15-22000Hz
产品阻抗 47欧姆
灵敏度 96dB
额定功率 1kHz时1,1300mW
22立体声耳机分配放大器★CavatinaAHD616组独立高品质耳机放大器
立体声输入可分配到每组耳机
所有接口均采用高品质镀金材质
声音清晰无损
含正面板直通输入总音量控制旋钮,正面板输入信号优于背面板
每组通道带有输入接口
每路通道均带有独立的耳机输出通道
每个通道上都有mono/stereo控制
每个通道上都有音量输出电平控制及L/R Mute控制
每路通道均带有-24至12db的LED信号指示灯
主输入带有-24至18dbLED电平信号指示灯
带有立体声直通输出
★输入/输出接口:平衡式的XLR及6.5mm接口
★输入阻抗:55千欧平衡式/30千欧非平衡式
★输入电平:﹣12dB至﹢6dB
最大输入电平:﹢24dBu
★动态限制:>60dB(1KHz)
aux输入接口:6.5mm
aux输入类型:非平衡式
输出阻抗:随输入阻抗值可变
最大输出电平:﹢24dBu
频响范围:20Hz-21KHz,±3dBu
噪声:>﹣90dBu at 22Hz-22KHz
★总谐波失真:0.005%,1KHz,﹢4dBu
最大输出阻抗:110Ω
最大增益:﹢24dB
电源供应:220V-240V AC
23音高修正CelemonyMelodyne 5 Studio1新的“Melodic”算法(齿音检测功能)可分别编辑人声中带音高和不带音高的噪声成分,从而获得更好的修音结果、更自然的人声以及节省更多编辑时间
对音高偏差赋予更多音乐性的分析
用于音高编辑、和弦识别的和弦轨道与和弦网格
用于编辑动态的淡入淡出工具和Leveling Macro功能,复音也同样适用
对Percussive Pitched(打击乐音高)以及更多附加算法的改进
快捷键搜索功能以及保存快捷键设置
24效果器插件WavesMercury1带有超过90种主要处理器和超过250个插件,水星套装提供比Waves以前的插件更多的功能。 从时域的效果到均衡器,从动态处理器到降噪器,从吉他音色模拟到经典模拟设备的音色,从未有过如此全面的插件包。水星套装包括更多的效果,更多通道功能,更多混音工具,比以前更多的处理器。
25专业线材定制定制1定制 与系统匹配
26前级噪声过滤器ValseanaMS-14金属材质 丝网膜设计 可任意调整角度
27人工力学操作台DecksaverCN8001定制 与系统匹配
28话筒支架DecksaverHM-1026金属材质,三角落地、可伸缩、可调整角度
29超重型人声话筒支架DecksaverHM-40224米超重型支架,金属材质,三角落地、可伸缩、可调整角度
30音箱支架定制定制5金属材质,三角落地、托盘上含防滑垫、可伸缩
31悬浮支架定制定制2桌面悬浮支架
32耳放配架DecksaverM3051滚轮设计、金属材质、可移动、可装1U机架
33安装调试培训YCS定制1提供安装调试培训,配合验收
GMT+8, 2025-6-2 02:29 , Processed in 0.026045 second(s), 7 queries , Redis On.
