查看: 24702|回复: 0
[录音棚] 建设学院录音棚设备需求方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-9-29 14:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建设学院录音棚设备需求方案
序号设备名称品牌型号配置说明数量单位
1录音电脑兼容兼容CPU i7多核(首选至强处理器),3.6GHZ以上,16线程以上,内存:64G,独立显卡支持双屏或三屏显示,硬盘C盘250G固态,外加2T固态. 另需配备 雷电3 接口1
2声卡ApolloX818进24出六核雷电三专业音频接口 专业录音棚声卡 支持7.1控制话放数量:4路/65dB• 数字接口:ADAT&S/PDIF• 耳机接口:2个/125dB动态• 输出电平:可选+12/+24dB• 耳放推力:150mW@300Ω(+19dB)• 线性输出:8路/127dB动态• 兼容系统:Mac OS / Windows• 话放功能:Unison/对讲话筒/反相/低切/PAD• 虚拟通道:8x8虚拟内录通道、4组Cue子混音通道• 数据接口:双雷电3(支持多台Apollo X串联)• 监听控制:对讲、7.1、总线控制• 附赠软件:Realtime Analog Classics PLUS插件包• 尺寸(长x宽x高):483x308x45 mm• 清单:UA Apollo X8 音频接口1台、连接线1条、说明书1份• UAD核心数:6核• 模拟输入:8路/123dB• 监听输出:TRS/129dB• 话放较大增益:65dB• 供电方式:外置功能• 驱动软件:UA Console1
3调音台MIDASM32支持AES50网络,充许传输96个输入和96个输出;40bit浮点信号处理,开放式的体系结构兼容96kHz的采样率192kHz的数模/模数转换,提供出色的音频性能调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造8个DCA编组,6个哑音编组8个立体声效果处理器25个100mm MIDAS PRO电动推子7寸TFT彩色“日光”显示屏通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议,控制数字音频工作站通过无线网络,可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制自适应的开关式电源长达3年的保修计划英国设计和指导技术参数:输入处理通道:32个话筒输入通道,8个辅助输入通道,8个效果返回;输出处理通道:16个AUX通道,6个矩阵,LCR母线;内部效果器(立体声/单声道):8/16;场景文件(场景快照/场景快照列表):500/100;储存点(包括处理参数和推子):100;信号处理能力:40位的浮点处理;A/D转换器的动态范围:24-Bit,114dB(8通道,192kHz);D/A转换器(立体声,192kHz):24-Bit,120dB动态范围;连接器MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口(XLR):32对讲输入接口:1;RCA输入/输出:2/2;XLR输出接口:16;监听输出(XLR/TRS平衡):2/2;AUX输入/输出(TRS平衡):6/6;耳机输出(TRS):2(立体声);数字AES/EBU输出,XLR:1;AES50端口(KLARK TEKNIK SuperMAC):2;扩展卡接口:32个音频通道输入/输出:ULTRANET P-16个人监听连接口(无源):1;MIDI输入/输出:1/1USB插口(用于音频和数据传输):1;MIC输入(MIC输入到模拟输出);THD N(0dB增益,0dBu的输出) lt;0.01%未加权;THD N(40dB增益,0dBu的 20dBu的输出) lt;0.03%未加权;输入阻抗(不平衡/平衡):10KΩ/10KΩ;输入电平: 23dBu;幻象电源(每个输入通道): 48V;等效输入噪音@ 45dB增益(150Ω):-125dBu 22Hz-22kHz 未加权;共模抑制比@增益单位(典型值) gt;60dB输入/输出特性;频率响应:48kHz的采样率,0dB到-1dB:10Hz-22kHz;动态范围,模拟输入及模拟输出(典型值):106dB;A/D的动态范围,话筒放大器和换能器(典型值):109dB;D/A的动态范围,换能器和输出(典型值):109dB;串扰抑制@1kHz,相邻通道:100dBXLR连接器输出电平(常规/值): 4dBu/ 21dBu;XLR连接器输出阻抗(不平衡/平衡):50Ω/50Ω;XLR连接器输入阻抗(不平衡/平衡):20kΩ/40kΩ;输入电平,TRS接头: 21dBu;TRS输出级别(常规/值): 4dBu/ 21dBu;TRS输出阻抗(不平衡/平衡):50Ω/50Ω耳机输出阻抗/输出电平:40Ω/ 21dBu(立体声)输出1-16XLR插头底噪水平:-85dBu 22Hz-22kHz 未加权1-16XLR插头输出底噪水平:-85dBu 22Hz-22kHz 未加权TRS监听输出到XLR连接器底噪水平:-83dBu 22Hz-22kHz 未加权显示主显示器:7"TFT液晶显示器,800x480分辨率,26万色通道液晶屏:128x64分辨率背光液晶显示器,RGB颜色表头:24段(-57dB to Clip)电源开关电源:自适应100-240VAC(50/60Hz)功率消耗:120W物理参数尺寸:891 x 607 x 256mm重量:24.5kg1
4监听音响GENELEC1032C频响范围:42 Hz - 21 kHz (± 2.5 dB)• 信噪比:>100dB• 总谐波失真:<0.05%• 尺寸:495 x 320 x 290 mm• 重量:21.7 kg (48 lb)• 有源/无源:有源• 低频头尺寸:10-inch• 高频头尺寸:1-inch• 电磁屏蔽:有• 峰值输出功率:300W音箱• 尺寸(高 x 宽 x 深):495 x 320 x 290 mm2
5耳机SONYMDR7506监听耳机类型动态,入耳式磁铁类型钕单元直径40.0 mm频率响应10-20kHz阻抗63 Ohms灵敏度106 dB/W/m功率容量1,000mW插头类型镀金,立体声 Unimatch 插头 1/4" 和 1/8"线缆长度9.8 ft重量8.1 oz4
6耳机AKGK702产品类型动圈耳机佩戴方式头戴式功能用途HiFi耳机频响范围10-39800Hz产品阻抗62欧姆额定功率200mW耳机插头耳机为Mini-XLR接口,连接线为3.5mm插头(镀金)其他参数耳机线3m耳机线设计4N无氧铜(99.99% OFC)线缆外壳材质头梁塑料材质,天鹅绒耳罩产品重量240g耳机附件包装清单AKG K702 x13.5mm转6.3mm镀金插头 x11
7电容话筒nummanu87声音工作原理:压力梯度传感器指向性:全向性、心型、8字型频响:20Hz-20KHz灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa *输出阻抗:200ohms 负载阻抗:1000ohms灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A*灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A*S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB*S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB*最大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型)最大声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB最大输出电压:390Mv麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围:105dB电压:48v+4V电流:0.8mA 接头:XLR3F重量:500克直径:56毫米长度:200毫米1
8电容话筒AKG414类型:电容指向性:9种可选频响范围:20Hz-20kHz等效声噪级:6dBA前置衰减器:-6/-12/-18db低切滤波器:160/80/40Hz灵敏度:23mV/Pa阻抗:200Ω推荐负载阻抗:2.2kΩ音频输出类型:平衡XLR(3针公头)信噪比:88dB电源:44-52V,4.5mA尺寸:30*50*160mm重量:300g2
9动圈话筒SHURESM58传感器类型:动圈式 拾音模式:心型拾音频率响应自:50Hz频率响应至:15kHz灵敏度(dBV/Pa):-54,5 dBV/Pa灵敏度(mV/Pa):1,88 mV/Pa重量:330g4
10电容话筒SE Electronicsse8电容仓:手工制作的小振膜电容话筒指向性:心形频响范围:20 – 20,000 Hz灵敏度:25 mV/Pa   (-32 dBV)较大声压级:(0.5% THD):139 / 149 / 159 dBSPL (0/10/20 dB Attenuation pad)等效噪声水平:13 dB(A)动态范围:126 / 136 / 146 dB (0/10/20 dB Attenuation pad)信噪比:81 dB低切滤波器:80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, 可切换衰减功能:10 / 20 dB,可切换电源:48 Volts according to IEC 61938阻抗:110 Ohms推荐负载:>1k Ohms电流损耗:2.7 mA接线柱:3-pin male XLR connector尺寸:直径: 23 mm (0.91 in.)   长度 120 mm (4.72 in.)重量:141 g (4.97 oz.)2
11耳机分配器BehringerHA4700专业级高功率4 路耳机功放器专业级多用途耳机功放系统,适合舞台和录音室使用能给几乎所有的耳机提供高质量的音频,即使在最大音量的时候4 个独立的高功率功放区段, 提供4个配有平衡功能的立体声混音每个输入/辅助区段可用来瞒足您自己的混音要求每声道配有辅助输入端, 能用来混入任何乐器或声源每声道配有多功能立体声/2声道开关, 能用来进行立体声重播或2 个单声重播每声道配有音乐性上佳的高频和低频均衡器,可用来调节各种音色每声道配有由8颗发光二极管组成的输出端电平控制每声道配有左/右静音开关, 在单声模式的时候,使您能进行2 种不同的混音每声道配有前 1 个,后2 个 6.3 立体声毫米输出端面板上的直接输入端使音源连接变得简单容易并联式主输出端可串联多个耳机功放伺服平衡镀金卡侬插口, 立体声 6.3 毫米输入端和输出端环形铁芯电源变压器确保较小的噪音干扰和高品质的音频质量高质量的元件和极其牢固的结构使产品经久耐用德国百灵达研制设计1
12监听控制器MACKIEBig Knob Studio +可在 4 路输入源和 3 路监听音源之间切换 Big Knob 大旋钮音量控制 独立开关每路音源,包络输入源和监听源 单声道、静音和衰减功能 2 路带幻象电源的高质量 Onyx 麦克风前级功放 192kHz/24-bit 高质量录音和播放Cue Mix 可以控制各路信号的开关,同时对其他信号进行无延迟录音 可自行选择和切换录音轨道,尤其适合广播电台 内置 3.5mm 输入接口,适合使用手机输入 双耳机输出,带独立的音量控制,可切换 Aux 监听或者 USB 输入信号 内置对讲功能,可接入踏板进行控制 内置功放的输出信号16 档高清输入信号电平参数显示 “像坦克一样” 坚固的做工品质 支持各大 DAW,同时支持 Mac 和 Windwos通道:2X2 话筒前置功放:2个 信号/输入/接口:4x3 分辨率:192kHz/24-bit 输入源电平表 :16段 幻象电源:48v供电:USB兼容:Mac和Windows上的所有主要DAW软件1
13录音软件CubasePor 11可以加载更多的乐器,更多的轨道,但是更短的加载或保存时间。VCA 推子:可以应对复杂的混音和自动化处理。Render in-place:更便捷的导出MIDI和音频。和弦pad:它是一种有趣的和弦作曲方式。改善PC的Windows处理功能:可固定的乐器机架和MediaBay和重新设计的通道列表。Groove Agent SE4 Acoustic Agent:给您一个高品质的虚拟鼓手。插件管理器:将您的效果器和乐器音色整理、分类和编组。新的Virtual Bass Amp, Quadrafuzz v2, Multiband Expander*, Multiband Envelope Shaper效果器。混音方面更新:Virgin territories自动化处理模式,直接跳线功能和Wave电平表。Allen Morgan 流行摇滚工具箱:拥有30套节奏,每套有25-30个音频和MIDI Loop。1
14音色库Native InstrumentsKomplete 13软音源插件1
15混响效果器Reverb FoundryFoundry HD cart效果器插件1
16效果器套装WAVESGoldAudioTrack          waves的通道条效果器,是一款均衡器/压缩器/门限器的组合C1 comp             压缩器C1 comp gate        压缩/门限的组合C1 comp SC          旁链压缩器(应用于广播等场合)C1 gate             门限DeEsser             消除齿音效果器Doppler             多普勒声效变速效果器Engima              英格吗迷幻效果器Guitar Amp stereo   吉他音箱模拟效果器IDR                 数码分辨率增加效果器,waves自己开发的噪声整型/抖动算法,转换采样深度时用来减小数字背景随机噪声L1-ultramaximizer   L1/L2/L3都是限制器,区别一个比一个猛,L1可以放在分轨作限制,L2、L3是母带用的。L1-ultramaximizer+L2                  母带限制器MaxxBass            低音增强器MaxxVolume stereo   动态处理器MetaFlanger         镶变效果器MondoMod            空间回旋效果器PAZ Analyzer        频谱图形效果器(相位显示/频谱仪的组合)PAZ Frequency       示波器PAZ Meter           电平表PAZ Position        相位显示器Q1 -paragraphic EQ  Q系列都是均衡器,从扫频用的Q1到10段的Q10,满足各种需要Q10-paragraphic EQ  十段均衡效果器1
17防喷罩广播录音专用三层防喷网2
18话筒支架(大)1
19普通话筒支架4
20录音棚线路施工32路信号线缆铺设,录音间墙壁卡农线路接口24路输入+8路输出接线盘;控制间24路输出+8路输入接线盘1
21录音桌台2.5米*1.2米1
22耳机分配器支架定制1
23控制间转椅2
GMT+8, 2025-9-5 03:40 , Processed in 0.024362 second(s), 7 queries , Redis On.
