查看: 37926|回复: 0
[资讯] 什么是DP接口
发表于 2021-9-28 22:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是DP接口
随着显示器技术的不断发展,高带宽和高刷新率的线材大受追捧,DP高清线就成了极致影音爱好者首选,电竞发烧友至爱!
DP(DisplayPort)是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院,是第一个依赖数据包化数据传输技术的显示通信端口。
DP接口作为DVI的继任者,也可以简单理解成HDMI的加强版。它在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。在数据传输上,DP使用了“micro-packetised”格式,并具备高度的可扩展性,可以在今后不断加入更多新内容。
DP版本发展
1.1 带宽10.8Gbps,最高支持 2560*1600 (2K)分辨率(已基本淘汰)
1.2 带宽21.6Gbps,最高支持 4K(4096*2160)60Hz (最常用)
1.3 带宽32.4Gbps,最高支持 4K(3840X2160)120hz、5K(5120X2880)60hz、8K(7680X4320)30hz 输出。
1.4 带宽32.4Gbps,最高支持 8K 级别(7680x4320)的 60Hz 输出,4K 的话则可以上到120Hz。(最新版本)
我们在购买DP线的时候会发现DP线的种类很多,按大小分为DP接口和苹果开发的mini DP接口,它们之间又有公对公、公对母之分。
常见的是DP公对公高清线,一般用作设备互连用的直连线,也叫视频线,比如电脑输出端接电视输入端;公对母一般用作数据延长线或特殊设备连接线,所以也叫转换线。
其实选择正确的DP线并不难,根据自家设备配置情况及自身对游戏、视频输出效果的要求,确认DP线标准即可。如想体验8K超清视界,游戏操作如行云流水就选这款秋叶原1.4版DP高清线。
精炼铜芯,多层屏蔽抗干扰,高带宽,满足8K@60Hz、4K@144Hz、2K@165Hz多种刷新率,消除画质撕裂,让画面清晰动人,玩游戏制霸全场。
镀金接口具有抗腐蚀、耐拔插、防生锈的效果,让多次拔插得到有效保护。
多屏拼接模式、复制模式、拓展模式玩转大屏。
使用DP转接器/转换线注意事项
当你要连接的输入设备和输出设备中只有一端是DP接口,那在使用转接器/转换线进行连接时就要注意:
DP转HDMI可以实现双向转接,传输画面不会失真;
DP转DVI是单向转接,DP转DVI产品只能DP向DVI转换,DP端接电脑主机显卡,DVI接显示器,反过来用则没有显示;
DP转VGA,这两种接口不能直接转接,转接器需要添加芯片,但是一般售卖转接器中都是加了芯片的,所以一般不用担心这个问题。
GMT+8, 2025-9-5 09:12 , Processed in 0.024069 second(s), 8 queries , Redis On.
