查看: 42755|回复: 0
[资讯] IO Instruments 推出 Kalyke 功能模块 & Kallichore 6 复音数字振荡器模块
发表于 2021-9-28 19:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自柏林的 IO Instruments 推出 Kallichore 和 Kalyke 模块,它们一款是 6 复音数字振荡器,另一款则是功能丰富的包络和 LFO 发生器模块。
Kallichore
Kallichore 是一款 22HP 的数字振荡器,其核心使用三对数字振荡器。每个振荡器都提供了不同的波形 (正弦、声表面波、三角形、斜坡、脉冲 (+PULSE WITH)、正方形) 和参数控制,如调谐、滑音、FM、环形调制等。
每个振荡器都可以单独设置,但也有一个全局编辑模式,你可以用相同的方式配置所有振荡器。你还可以通过内部振荡器或外部CV输入创建调制,支持线性 FM 和指数 FM。不仅如此,你还可以使用振荡器漂移设置来类模拟/老式振荡器的行为和不同有趣的播放模式。
该模块既可以使用一个 CV 输入播放并控制所有 6 个振荡器,也可以使用 CV A、B 和 C 输入接口单独控制每对振荡器,还可以在 MIDI 模式下播放完整的复调。该模块拥有完整的 MIDI 功能,包括 MIDI CC 参数的配置。如果使用 MIDI 而不是 CV/GATE,则每个振荡器都有一个额外的 AR 包络。
Kallichore 的中心是一个 TFT 屏幕,它可以用来加载/保存图案,或通过 USB 进行软件更新,并获得有关参数的实时反馈。它具有丰富的输入和输出:3x V/OCT、3x CV mod、1个复位、1 个MIDI输入 (输入) 和 1 个主输出、3x A/B/C输出 (振荡器对)、3x 同步输出和输出侧的 MIDI 直通。IO Instruments 还将提供一个带独立振荡器输出的单输出模块。
Kalyke
第二个新模块 Kalyke 是用于 Eurorack 的 16HP 双功能发生器。它包括先进的 LFO 和功能丰富的 ADSR 包络。该模块提供带有各种波形、相移、偏移、慢/快速率和不同CV输入的 LFO。还有一个 ADSR 包络,其中包含各种曲线、循环和档位模式。该模块有 2 个 ADSR Trigger 输出 (A/D),以及 4 个调制输入来控制每个包络阶段。
该模块有一个很酷的附加功能,即使用 LFO 混合来调制 ADSR。与数字振荡器一样,Kalyke 也提供了很多连接选项 — 从各段的 CV 输入、LFO/ADSR 部分的正负输出、触发输入/输出等等。功能再强大,没有连接性也白搭。
官网:https://io-instruments.de/
GMT+8, 2025-6-4 19:44 , Processed in 0.027624 second(s), 10 queries , Redis On.
