查看: 23059|回复: 0
[录音棚] 声音系统设备方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-9-23 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号设备名称品牌型号招标参数数量单位
3音频工作站平台软件
Avid Pro tools★1、最大同步音轨数量不少于@48/96/192kHz:256/128/64(多达
768);
★2、音频录制不少于 (同时最大音轨数量):256;
3、乐器轨道不少于:512;
4、MIDI 轨道不少于:512;
5、辅助轨道不少于:512。
4电源时序器1、整机容量 63A ,配置德力西双极 63A 空开;
★2、共提供 12+1 个插座输出,其中面板一路常通,后板 6 路输出带
电源净化功能;
3、支持 2 台机器级联;
4、MCU 控制的智能化设计,具有标准 RS232(RS232 控制可升级为
RS485 控制)串口控制功能,可设置 255 个 ID 地址,最大可支持 255
台同时使用,适合于大规模集中控制。
5工作站音频接口
(进口产品)
(核心产品)
Presonus StudioLive AR12c★1、不少于 12 通道麦克/线路输入 (XLR/TRS 多功能接口);
2、不少于 6 通道线路输出 (TRS 接口);
★3、不少于 2 个 RJ45 接口 。
6高品质双通道 FET 话
筒放大器/DI
Heritage audio DMA73★1、话题输入阻抗:HI,最小 1200 Ohm,LO,最小 300 Ohm;
2、输出阻抗:小于 75 ohm,平衡且浮动的变压器,以驱动 600 ohm
的负载;
3、最大输出:大于+ 26.5dBu 到 600 欧姆(内部终止);
4、THD:在 1Khz 时小于 0.025%,在 100Hz 时小于 0.05%;
5、频率响应:20Hz(+ 0.3dB)至 20Khz(-0.2dB);
★6、最大增益:≥80dB;
7、等效输入噪声:小于-125dBu;
8、输出级噪声:小于-100dBu。
7立体声母带压缩器
(进口产品)
Bettermaker Mastering Compressor1.立体声/双单声道;
★2.100%模拟音频信号路径;
★3.支持触摸屏控制;
4.所有参数均通过触摸屏或 DAW 进行数字控制;
★5.具有保存和调用预设;
★6.DAW 宿主软件全适应,自动化匹配;
7.快速、精确和可重复的调整,科学的整合;
8.具有功能强大的显示表;
★9.频率范围不小于 5Hz ~ 30kHz(±0.1dB);
10.动态范围不小于 115dB@+18dBu;
11.总谐波失真+噪声不小于 0.03%@+4dBu;
12.输入阻抗:48kΩ 平衡;
13.输入电平不小于+21.5dBu 平衡;
14.输出阻抗不小于 50Ω 平衡;
15.最大输出电平不小于+23dBu 平衡。
9有源近场监听音箱Yamaha HS71、频率响应不低于 -10dB 43Hz-30kHz;
2、低频不小于 6.5" 锥面,60w;
3、高频不小于 1" 半球形,35w。
10监听对讲控制器
(进口产品)
SPL MTC 23811、不少于 2 路信号源选择;
2、不少于 2 对音箱切换;
3、内置对讲话筒。
11耳机分配放大器
(进口产品)
SM Pro Audio HP12E1、不少于 6 个 A 级耳机;
2、不少于 12 个大三芯 TRS 耳机输出;
3、每个输出可做 A/B 声源切换。
12学生监听耳机封闭式监听耳机10
13录音师监听耳机
(进口产品)
1、频率响应不低于:20Hz-20kHz;
2、灵敏度不低于:114dB/mW。
14耳分支架耳机挂1、高度 78-128cm 可调;
2、上托盘规格不小于 15cm*48.5cm;
3、耳机挂的规格不小于 40*5cm。
5
15大振膜录音电容话筒
(进口产品)
Telefunken TF111、指向性:心型;
2、频响范围:20Hz - 20kHz(±3dB);
3、灵敏度不低于:8.6mV/pa(±1dB);
★4、最大声压级不低于(在 1%总谐波失真):130dB ;
5、总谐波失真@1kHz @ 1Pa 不高于:0.1%;
★6、自身噪音不高于:5dBA ,信噪比不低于:89dBA。
16虚拟电容话筒Antelope Edge Strip Discrete MP★1、可模拟 U87、U47 等不少于 8 支经典话筒;
★2、包含话放及大振膜话筒。
17超心型动圈配音话筒
(进口产品)
Telefunken M801、频响范围优于:62Hz - 18kHz;
2、指向性:心型;
3、灵敏度不低于:1.50mV/pa;
★4、最大声压级不低于(在 1%总谐波失真):133dB。
6
18落地式话筒支架
★全金属支架。折叠式的支架腿,立杆二节,及单臂。重量不低于
2.5KG,高度 1010-1720mm,臂长 805mm。
5
19话筒防喷罩1、软管柔韧性好、抗弯折、可塑性强;
2、金属防喷网具有更好的高频响应;
3、各频段等量衰减,不影响话筒原有声音;
4、利用物理滤噪原理,将外界噪声进行过滤。
12
20桌面万向话筒支架1、金属管体,金属螺纹线接;
2、高度调节范围不低于 32-46cm;
3、金属加厚底盘;
4、EVA 面保护,防止话筒磨损。
5
GMT+8, 2025-6-7 10:01 , Processed in 0.025882 second(s), 7 queries , Redis On.
