查看: 30415|回复: 1
[求购转让] Milab DC-196 矩形大震膜电容麦克风
发表于 2021-9-17 23:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为庆祝瑞典麦克风 80周年所取得的卓越成就而设计
这款 “80周年纪念版麦克风“ 着重突出了 Milab 话筒在 1941-2021 年之间做出的突出贡献,并且涂上了庄重的红色陶瓷纤维(Nextel)装饰面,我们认为这比原来的黑色 DC-196更有仪式感。
套装包括:Milab 3227防震架、Milab 3043防喷头。
DC-196 是一款出色的多用途、小体积、大振膜电容麦克风,多用途性令其各种场合表现出众,特别针对于录音棚以及现场演出中的人声和乐器,赋予整个空间一种非常干净并且自然明亮的声音。Milab 高品质军用超小元器件,(长方)矩形振膜(获格莱美奖),实现了大振膜麦克风小体积,频率响应20Hz-20kHz ±2.5的优秀品质。
矩形振膜的优势:通过物理结构解决了高灵敏度电容麦克风在大声压下的膜片畸变,普通圆形振膜的振动模式类似于鼓皮,共振峰在中心点上,其最大的弱点是振膜可用幅度(相对)低,膜片(畸变)失真率高,Milab 发明设计的矩形振膜麦克风头修正了这一弱点,矩形振膜长宽比例不同,可适应不同频率的不同震峰,共面震动、振幅基本相同,矩形结构改变了共振峰的频点,避开了最危险的中频范围,提高了声压承受能力,降低了膜片畸变概率,共面振动幅度均匀, 提高了麦克风灵敏度。
技术指标
· 类型:极性电容式;
· 频率响应:20Hz – 20KHz(± 2.5 dB);
· 预衰减开关:-12dB
· 最大声压级:132 ( 1% THD at 1kHz)
· 最大声压级:144dB (-12dB 1% THD at 1kHz)
· 灵敏度:21.5mV / Pa (± 1 dB)1kHz
· 等效噪声级:12dB ( IEC 179-A)
· 幻象供电:48V ± 4V
· 电能消耗:0.6mA
· 输出阻抗:200Ω
· 最小负载阻抗:1kΩ
· 系统输出:3-Pin XLR
· 净重量:230 克
· 尺寸:145 x 27mm
全指向坐标图
心型指向坐标图
八字指向坐标图
全指向频率图
心型指向频率图
八字指向频率图
1698
发表于 2021-10-23 11:48:00 | 显示全部楼层
分享 ,收藏了
GMT+8, 2025-6-7 11:49 , Processed in 0.038506 second(s), 9 queries , Redis On.
