查看: 24643|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[录音棚] 文化馆录音棚建设设备方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-9-1 16:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备名称(标的名称)品牌型号技术参数数量所属行
备注
1工作站终端定制采用最新 Intel 酷睿X 系列处理器, 采用 14nm 技术生产,12 核心,基础频率 3.50GHz,最大 Turbo 频率4.60GHz,19.25MB 高速缓存,8 GT/s DMI3 总线速度;128GUDIMM
Non-ECC 内存;具备 M.2 和 U.2 PCIe NVME SSD 固态硬盘的热插拔功能, 支持可扩展的海量存储;配备 2T 容量 M.2 NVME 高速固态硬盘、4T 企业级机械硬盘;配备专业图形显卡,显存 4G,具备 DVI 或(和)DP 或(和)
HDMI 接口;
1 台工业
2显示终端定制LED 背光液晶显示器,尺寸为 27 寸, 分辨率 2560×1440(60Hz),对比度 1000 :1,响应时间 8ms,具备 DVI 或
(和)DP 或(和)HDMI 接口;符合
TCO Certified Displays 8 环境标准,通过能源之星认证。
1 台工业
3DAW 音频工作站软件Cubase完整的多通道录音、缩混流程,可完成编曲、乐谱制作、录音、影视配音、混音合成等专业操作;支持 Mac 和Windows 双平台操作系统;支持44.1kHz–192kHz 采样频率和 16bit、24Bit、32bit 采样精度;支持无限的音频、MIDI、乐器轨道;支持多种编组通道;支持 VST 格式扩展插件;支持 Mac、PC 平台使用;支持 ASIO 低延时专业音频驱动;支持主流多通道音频接口。1 套工业
4音频接口注:核心产品Treain DSD 88 IO模拟平衡 8 进 8 出接口(+4dB);4通道带话筒前级放大(其中两路带高阻乐器接入插口)输入接口;一个立体声主输出(+4dB)和两个立体声辅助(AUX)输出(+4dB);两个立体声耳机输出接口;支持 44.1kHz - 192kHz 采样频率和 16Bit、24Bit 和 32Bit 采样精度;动态范围≥126dB;失真度
≤0.001%;丰富的数字扩展接口方便以后的扩展升级;以 USB 和雷电接口与计算机主机连接。
1 台工业
5MIDI 键盘Treain MC88GH88 键半配重带力度感应及触后 Fatar 琴键;USB 接口,支持 iOS 和 Windows操作系统,即插即用;高清彩色显示屏、RGB 光导指示、弯音轮、调制轮和可自定义控制器;提供主流 DAW控制;配延音踏板一个。1 台工业
6混响效果器Bricasti Design M7True Stereo Reverb Process 混响算法, 包 含 Halls,Plates,Rooms,Chambers,Ambient Spaces 等常用混响类型;100 组独家的预设效果和100 组用户自定义预设效果;每组效果具备 12 组预设可调参数;双独立电源供应。1 台工业
7大振膜电容话筒Sony C-100双振膜舱结构,包含 17mm 和 25mm 两种振膜,分别拾取高频、超高频和中低频声音,支持 Hi-Res 级别高解析度录制;具有圆形、心形和八字形三种指向性,满足不同场合的拾音;具有低切和衰减开关,增加动态余量, 适应高声压级录音,减少瞬态失真;
极低的本底噪声。
2 支工业
8小振膜电容话筒0.25 英寸镀金振膜压力梯度传感器; 心型指向性;30Hz-50kHz 宽阔平坦的频率响应,高频延展到超声波频段, 对 35kHz 以下超高频有良好响应,可以还原极为精细的声音;15mV/Pa 中等灵敏度;50ohms 超低输出阻抗; 信噪比≥78dB;最大声压级(失真度=1%时)≥138dB;优质的表面处理工艺;使用 48V 标准幻象电源。两支话筒经过严格配对,加之娇小的尺寸, 可以适应 A/B、X/Y、HRTF 多种制式立体声录音,也可用于高品质乐器独奏录音。2 支工业
9小振膜电容话筒50Hz-20kHz 宽阔平坦的频率响应,极佳的中高频输出品质;6mV/Pa 标准灵敏度;200ohms 低输出阻抗;超心型指向性;信噪比≥73dB;最大声压级≥137dB;可使用 9V 电池供电,也可使用标准 48V 幻象电源。4 支工业
10话筒(乐器) 前级放大器双通道话筒(乐器)前级放大器;经典的晶体管分立式元件结构;每通道均可输入话筒或高阻乐器,输入阻抗600ohms -68kohms 可调;增益调节为 60dB  粗调+20dB  细调;信噪比≥121dB;总失真度≤0.001%;提供稳定可靠的标准 48V 幻象电源;宽阔的电源适应性;外壳结实,表面处理优良,有超强的耐用性。2 台工业
11话筒支架定制大型落地式话筒支架,可升至 2.5 米
以上高度,适合合唱(合奏)主拾音话筒的安装。
1 副工业
12话筒支架定制落地式话筒支架,结构牢固、调整方
便;适应各种类型的录音。
4 副工业
13双麦克风架定制带两个麦克风连接头,距离可调,麦克风指向可调,适合 A/B 制及 ORTF
立体声录音。
1 副工业
14话筒防喷罩定制双层防喷网设计,可调节短柄,安装
方便,美观耐用,可有效防止喷麦。
2 副工业
15近场专业有源监听音箱ADAM Audio A8X采用 8 寸碳素纤维纸盆、聚丙烯折环高品质低音单元和先进的平面气动高音单元制作而成,分频点 2300Hz; 内置双功放,其中低音单元功放额定功率 150W,最大峰值功率 225W,高音单元功放额定功率 50W,最大峰值功率 75W;频响 35Hz - 50kHz,可以非常高品质还原全听阈频段声音,高频听感细腻;保真度高,总谐波失真
≤0.5%;可长时间输出 112dB 以上的高声压级声音;配优质全钢配重音箱支架。
1 对工业
16监听耳机AKG K701头戴式全封闭型;自适应真皮头梁, 佩戴舒适,长时间佩戴不累,不伤耳; 扁平线圈技术,提高了灵敏度,有更佳的动态和细节表现;62ohms 低输入阻抗和高达 200mW 承载功率;频
率响应 10Hz-39.8kHz;总谐波失真
≤0.5% ; 3  米优质抗拉柔性线材和
6.35mm 镀金插头;极佳的耐用性。
1 副工业
17监听耳机AKG K52轻便的头戴式全封闭型耳机,不漏音;自适应头梁设计,佩戴舒适;频率响应 18Hz-20kHz;32ohms 低输入阻抗;灵敏度≥96dB/mW;输入功率≥200mW;3 米优质线材和 3.5mm 转
6.35mm 镀金插头。
20 副工业
18监听用调音台雅马哈 MGP12X12 路输入通道,其中 4 路带标准 48V 幻象电源话筒放大和压缩,4 路立体声线路输入,均带有三段均衡调节; 2 路立体声平衡式线路输出,1 路立体声平衡式监听输出,1 路立体声耳机输出,2 路 AUX 辅助发送输出,2 路立体声平衡时编组输出;频率响应20Hz-48kHz(±0.5dB);总谐波失真≤0.03% ; 输出噪声≤-102dB ; 适应100V-240V 电源;极佳的耐用性能。1 台工业
19耳机分配放大器Redsound HA-820平衡输入;8 个独立的高功率放大器,负载阻抗 8ohms;适应 100V-240V 电源; 5 段电平指示;频率响应18Hz-32kHz;总是真≤0.01%。2 台工业
20鹅颈式动圈话筒定制优质低灵敏度动圈式会议话筒,鹅颈式,无底座,可直接插入调音台话筒接口;频率响应 100Hz – 15000Hz;总失真≤1%。1 支工业
21音频工作台定制定制的音频工作台,钢木结构,带标准工程机架,一侧 8U,共 16U;带MIDI 键盘抽屉;坚固耐用并能有效抑制有害共振;表面采用黑色亚光高端喷漆工艺处理,美观、耐磨,长时间不变色,配可升降滚轮式录音师座椅;结构设计与音频设备完美契合,
安装完成后浑然一体。
1 套工业
22稳压电源定制单相稳压电源;负载功率≥20kW;输入 电 压 140V-260V , 输 出 电 压220V±3%;响应速度 0.5 秒,调整时间<1 秒(输入电压变化 10%时);使用温度-10℃ - +40℃;温升<60℃; 抗电强度达 1000V/1min;绝缘器件电阻>5Mohms;工作频率 50Hz/60Hz; 效率≥95%;具有过压和故障保护,可以长时间连续工作。1 台工业
23座椅定制歌手( 乐手) 用座椅, 座椅总高
820mm , 椅 背 宽 420mm , 座 高
460mm,座深 440mm;主体部分采用注塑一次成型,椅脚采用钢质圆管制作,坐垫为高弹力海绵坐垫;结构牢固,连接和触地部分均作静音处理。
20 把工业
24乐谱架定制全钢结构;高度 80cm – 170cm 可调;
牢固静音。
10 副工业
25接插件、线材定制优选优质工程线材和接插件元件按需制作;优异的抗氧化性,便于焊接, 无虚焊、脱焊现象,连接可靠;线材
抗拉拽,电气性能达到广播级标准。
1 套工业
GMT+8, 2025-6-8 02:51 , Processed in 0.027330 second(s), 6 queries , Redis On.
