查看: 22125|回复: 0
[录音棚] 录音综合实训室建设方案清单
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-8-30 11:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号名称品牌型号参数数量单位
音频工作站WaveDNANH650SDAW数字工作站,为专业音视频设计
软件兼容:Avid,Steinberg,Cakewalk,Merging Pyramix,Sonic Studio,Adobe,Autodesk,Waves,Ozone等。
驱动兼容:Firewire ,USB,Thunderbolt 3.0,PCIE 3.0,Ethernet,NI Komplete,Antelope Audio,Universal Audio,Focusrite等。
处理核芯:3.6GHz 8核第九代 Intel Core i7 处理器,Turbo Boost 最高可达 5.0GHz,三级缓存12MB。
内存:16G 2666MHz DDR4 内存,核心最高可达128G。
存储:512G M.2 NVme 固态硬盘 + 2TB 256MB 7200RPM 数据硬盘。
图形处理器: Intel 超核芯 630 显卡,最大分辨率 4096×2304,支持清晰视频/核芯技术,HDMI, DVI-D, D-Sub。
外观设计:全铝镁合金材质打造。
产品尺寸:209MM * 302MM * 354MM, 标准ATX PSII PSU 电源。
外置IO接口:1 x Thunderbolt,6 x USB 3.1,2 x USB 2.0,1 x RJ-45 网口,3 x HD 音频插孔。
操作系统:支持 Microsoft Windows 10 / macOS系统,YCS 售后技术支持。
显示器ViewSonicVX2778-2K-HD-2面板类型: VA
屏幕尺寸: 不小于48.9英寸
分辨率: 不低于5120*1440
静态对比度:不低于3000:1
曲率: 1800R
刷新率: 144HZ
动态对比度:不低于3000:1
接口类型: USB 3.0、DMI、MiNi DP、DP
专业录音核心处理接口套装AvidHDX+HD I/O 8*8*8同步发音数:256音频轨道:256/128/64延迟:1.7 毫秒,乐器轨道:256MIDI 轨道:512,Aux 轨道:512,总线:256,I/O 通道:64
音频工作站软件AvidProtools HD编辑多层音频。
编辑播放列表
调整淡化
兼容任何支持CoreAudio和ASIO的音频接口
支持多达96条(Pro Tools 9)或192条(Pro Tools 9 HD以及Pro Tools 9 + Complete Production Toolkit 2)
音频音轨数,128条乐器音轨,512条MIDI音轨,256条内部总线和160条辅助总线
完全支持自动延迟补偿(ADC)
多轨Beat Detective
可导入以前的Session数据、Digibase Pro
内置了OMF、AAF、MXF文件转换器,可以从任何软件导出多轨音频+视频工程到Pro Tools,反之亦可
整合了Euphonix的EUCON协议,意味着可完美支持Euphonix控台
内置Time Code Ruler(时间码标尺)、可调立体声声像深度、可支持7.1环绕声(需要Complete Production Toolkit 2)
专业电源滤波器JoecoPRO D-3000拉出式大眼睛LED照明灯,多功能专用插座:提供不同器材专用接口保证完美电力传输。时序开关:自动步进式给每个接口供电,方便控制不同器材按顺序开关。EMI多段滤波:消除电信号中的不同成分杂波。
专业录音数字控制台RunningManMCU Pro100mm 触感灵敏的Alps电动推子;每通道Mute、Solo、Pan、Send Level及Rec. Arm功能键; V-Pot 控制软件、插件效果器和虚拟乐器设备;
大振膜录音话筒ValseanaLS-1LS系列大振膜镀金膜片,多指向性设计,频响响应:20Hz-20KHz,输出阻抗:200ohms,负载阻抗:1000ohms,等效噪声级:17dB-A,灵敏度:-27 mV/Pa (-33 dBV) ± 0.5 dB,最大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型),动态范围 :107dB
大振膜电子管录音话筒ValseanaLM-9T9T镀金双膜片,指向性: 圆型、心型、8字型等九种指向性,频率范围 20~20000Hz,灵敏度 -37dB,输出阻抗 ≤200欧姆,负载阻抗 ≥1000欧姆,最大声压级 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
小振膜乐器录音话筒Valseana TM1-S指向性:心型,压力梯度传感器,频率响应:20Hz-20kHz,灵敏度:13mV/Pa
双通道电子管话筒放大器Cavatina P2-TVU电平表
低噪声、低失真纯A类电路设计
频率响应:1Hz~125KHz
动态范围:>120dB(A-Weighted)
单通道话放/通道条Valseana MA4041双通道压缩器,话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω,线路输入阻抗: 12KΩ,DI输入阻抗: 1MΩ,输出阻抗: 75Ω,频率响应: 5Hz~50KHz
有源监听音箱Valseana CR8频率响应:36Hz—50kHz(±3dB),低频响度衰减:-3dB@60Hz,高频响度衰减:-3dB@22KHz,声压级:100dB SPL@1m(@1 meter,+5dBu into Balanced Input),最大声压级:118dB SPL@1m(Per Pair)
监听控制器PreSonusMonitor Station V2功能包含立体声输入,两对平衡 ¼-英寸 TRS 输入和一对非平衡 RCA 辅助输入与一个用于管理增益控制的源选择开关。一个 1/8-英寸 TRS 非平衡输入,带 RCA 辅助输入。S/PDIF 立体声输入支持 44.1/48/88.2/96kHz 数字音频;一个切换按钮可在辅助和 S/PDIF 输入之间切换。
录音师监听耳机AKG K271MKII频响范围:16-28000Hz
产品阻抗:55欧姆
灵敏度:91dB
歌手监听耳机AKG K92封闭罩耳式设计,噪音隔离,佩戴舒适。频响范围16Hz – 20kHz,频率响应精准平衡,具备参考监听级精准度。内置40mm专业级驱动单元,耳机灵敏度113 dB,标称阻抗32 Ohms。
8
16
耳机分配器Cavatina AHD61U机架设计,6组独立高品质耳机放大器,立体声输入,可分配到每组耳机,每组均有独立的音量控制,所有接口均采用高品质镀金材质,声音清晰无损
话筒支架Decksaver HM402落地式话筒架,三角支撑,带线夹
高度可调节120mm-170mm,横杆可调节600mm-900mm
8
18
专业防喷罩Valseana MS-1全金属框架结构,无吸频副作用,有效消除录音中“噗噗”的噪声,全金属软杆,可根据实际使用随意调节
8
19
耳分支架Decksaver M305用于放置耳机分配器,标准机架,设有栏杆可悬挂8副耳机
音箱支架定制定制全金属打造,加重型设计,稳定性好,托盘防滑设计,既可以减小音箱产生的共振颤音,又能有效保护监听音箱滑脱。
乐谱架Decksaver EX-1专业乐谱台,可拆卸,采用二节可伸缩钢管制造而成,板面规格:35×48cm 板面倾斜角度可调
6
22
八路话筒面板定制定制三芯母座与6.35mm插座,19.8芯话筒线,无氧铜
控制桌定制定制配套专业录音控制台安装,磷化静电喷塑钢板,19英寸标准机柜
集成定制定制话筒线、接插件、防潮箱、系统安装调试,培训等,完成交钥匙工程
GMT+8, 2025-6-1 12:48 , Processed in 0.027619 second(s), 7 queries , Redis On.
