查看: 25497|回复: 0
[声学] Origin Acoustics将在CEDIA博览会上推出新的三向声学景观系统
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2021-8-25 12:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
) |1 H3 l* t) }6 Q+ x8 a* q" rOrigin Acoustics将在CEDIA博览会上推出新的三向声学景观系统; p# {' t  R+ |$ p
0 K# B% d9 ~; v$ T
. L5 d5 l5 o6 r- b. _2 a! l 2021082533694561.jpg + F/ H- [: Q- P6 A
Acoustic Landscape3-channel- ]( [3 s8 m+ R0 B
+ c& U$ K; B. `- ?$ |
AS51 系列4 @( I3 N0 k% m- _" l1 r+ i
" g$ m- i8 U8 y. K: `' fOrigin Acoustics将在2021年CEDIA博览会上推出其新的声学景观3通道AS51系统AS51SYS。新AS51SYS具有更大的卫星扬声器、更强大的低音炮和专用DSP放大器。基本系统包括两个左右AS5SAT卫星扬声器、一个AS51超低音扬声器和一个DSP3-150 DSP放大器。卫星已经从4英寸升级为5.25英寸驱动器,并配有1英寸钛合金高音扬声器。
6 I+ v' \+ U4 \/ k% Q, S, W) G9 H$ h" J4 v0 a# A# r
$ ^+ z$ @5 A$ W' b+ p& x3 r/ Z( q每个AS51SYS都包括全新的DSP3-150放大器。每左声道和右声道各提供150W,低音炮单声道总功率为300W。通过预装本系统的DSP配置文件和更多配置文件,在任何环境下都可以轻松设置和拨入本系统。6 U& _9 N: B1 Q% `" A
- c" f) n) s: R1 I: y- U& }
+ ~3 ?7 N& N* f4 i! A
6 u# {% M. `9 K. z3 [$ dOrigin还增加了一个更强大的低音扬声器。完全重新设计的超低音扬声器包括新的轻薄端口,允许低音填充整个区域而无需牺牲。新的10英寸驱动器比以前的型号有40%的表面积,并产生深低频。最后,如果无法掩埋,则此模型适合安装在硬景观上。+ ^9 I/ f8 A: v6 d; q1 E' H
* U" [( I$ B! x2 l) Q5 K
规格:
) P2 F4 x+ I2 I/ H5 n
; d0 u0 X- }! |* A4 b& vAS5SAT卫星扬声器3 U( x7 Z- x& }6 c  O
0 o# ?" s+ S1 A' A- g低音扬声器:5.25英寸聚酯/橡胶低音扬声器; D/ ^9 i" _8 P0 ~; o% l" y* H
( {# S; c) L6 l3 J" @* [$ s% v
高音喇叭:1英寸钛合金
' f" s7 Q" u  Y) P  \3 \
8 ?4 O$ L9 F5 `. W8 |频率响应功率峰值阻抗尺寸:55 Hz–20 kHz. v2 [/ [/ A" ~
! x$ g8 i8 j- I  I! @& Y! ?3 j
功率峰值:50W1 F' x$ L( b9 C. _' w0 t4 K& {0 p& T# g, ?
" b2 m5 O4 A# i  e3 |; ^阻抗:16欧姆
7 y9 H5 k/ P5 L4 R/ e/ g; [9 W' `$ T& j) L( u; o- X  q
尺寸:8 x 6 3⁄8 x 7 7⁄8英寸(204 x 163 x 200毫米)/ K7 x8 R$ k) q/ \7 K0 ^' }
( q/ P! k6 p  w7 Q& y, GAS51地面或硬景超低音扬声器中的SUB
- z: c  [3 v& s$ ], q- p3 ~0 ~4 s% M& n* ^, _8 q: m
低音扬声器:10英寸聚酯/橡胶低音扬声器% @& r& h+ {+ C, V* o5 }+ S
8 V! Y+ z  I* o5 @) d# E9 J频率响应:35 Hz–120 Hz
6 Y, L9 [* E/ l* ]9 i* w9 J, Q9 O' r
; r0 S, u; I8 L* `+ [" h* F功率峰值:200W7 U. `# f* Q, t; H2 m8 H' r; {
- ~3 o& }0 u/ J阻抗:12欧姆4 G: ?" _" i! ~" _6 }2 E
4 [$ \: O' v9 n# f1 @
尺寸:15 3⁄4 x 15 3⁄4 x 11 7⁄8英寸(400 x 400 x 300 mm)
4 A2 {( R  S: a; d7 n- x. k2 x8 Z
DSP3-150数字信号处理器放大器
3 N& q8 G: x2 o4 c8 u
9 A3 @9 d2 g( O/ z# q频道:3
: y5 @, N3 S& K) c. x+ C
1 L8 r# Y0 W( S4 i5 a/ w8 F8 T输出:150 x 150 x 300$ C# I- T0 H0 V* Y  R
$ ]5 [* P  Y4 x6 J) w$ `9 l* q: D
数字输入:1倍光学立体声, L( v( @% \  a4 h4 q
6 w" I, h7 ]0 \- |" |模拟输入:2个RCA单声道
7 |6 U! a8 k, d: i4 Q. i+ Z' S7 d- ]4 Y. n! w4 ?
尺寸:17 x 31⁄2 x 14英寸(433 x 88 x 357毫米)
) c0 v* a9 V, G) Z
3 f/ C5 M5 l. @$ _( Q0 J, a, ]* I' t9 z
音乐是人类的避难所% X* D" }& k5 G  p! w
音箱是心脏的救命丸0 e5 n1 i, T: d) l
作为中国优秀高端音箱运营商的我们( j  x3 {% t% V! R  D% v
想让你们知道
6 W( Q4 Y- c/ }% z0 Q4 c声音,不止于听见
GMT+8, 2025-6-7 01:01 , Processed in 0.030233 second(s), 10 queries , Redis On.
