如何选择吸音棉
1 I' j/ S* r9 Z ( T6 A1 w) A6 \: f+ ^, r+ L
/ {: t. D& h( T E9 e8 n; f
为了录制好的声音,你的房间需要进行声学处理。但是在开始处理这个问题时,经常会想到这样的事情:' o' z% U) T" K5 W/ G+ M
! ~ B, \+ I' d7 ^0 q* \% `
我需要多少?
$ q$ W; a% v; l; Q$ V' X, T这要花多少钱?) I v- O; G0 a' }7 R4 F
可以自己做吗?
1 o. M* ~$ w) n: v! J怎麽摆设?
0 T* R. V3 Z. H如果你在这个阶段,这篇文章将简单介绍该如何下手:" S8 {; O* R' V$ S9 K
9 T3 T- D* s8 N5 h- \
在开始之前要先说明隔音问题(干扰邻居或是马路噪音)并没有办法靠吸音棉处理,很多人常常会把隔音跟吸音搞混。 隔音需要透过专业的隔音工程才能解决,吸音棉只能用来调整音场,让你在正确的声学环境下工作。
/ b8 I# e- u2 |7 S; F0 f b0 h) u+ g- U) Q. A
自己如果这是你的第一个工作室,你刚开始接触声学处理的经验,会建议先从市售的大厂牌吸音棉开始,你会得到声学处理和音场的一些基本概念与数据资料。如果未来你想DIY,你也会确切地知道目标是什麽样的声音。
9 I$ |/ y. N* y4 z% d% a, n3 M v! l" k: G: o
在网路上购买吸音棉,首先需要比较的4个关键特徵:/ N# b6 z) ~. p
0 t( @2 z0 ^7 K7 M9 F
1 e. J- G' {: j* e7 w% U
1.尺寸
. Z. d. q( u6 {) B z5 y3 e
! Q9 U& Z! n% i! U市售吸音棉一般而言有5公分与10公分两种厚度,5公分的较多。通常越厚它的吸音效果越好。而最常见的长宽尺寸为61x61cm和61x122cm两种,可以根据需要选择尺寸。. i) \8 H5 @6 o! z! k$ {
3 r# h& [) W% |& ]- m' r2 c9 R$ S2.材质9 R. E& X" r# p' p# B, K7 o W
$ i, T- v C! y# M- T1 f
吸音棉的价格高低落差很大,主要原因是材质的不同与耐燃等级有关,使用石油提炼的吸音棉易燃且吸音效果有限会集中在某些频率。市售大厂牌吸音棉都会提供实验室的耐燃与无毒害人体健康的测试报告。- U6 Y2 I. s. Q4 _- B, u9 g. W
8 n* ^ P- K, \' B6 K3.表面形状 ! V3 W" f& Q$ w
1 [3 i- q; v7 j1 c) P1 X* T大多数吸音棉的外表会有形状:楔形和金字塔是最常见的两种。这会根据你想要达到的扩散与吸音效果而定,在购买的时候可以详阅原厂提供的规格与使用建议。还有一些外观经过设计,可以配合室内装潢,但这种通常较为昂贵。
2 C2 f# j; t8 R2 P% N( W9 v/ L" c9 y$ z+ `5 ^! V
4.NRC
* m) e+ R6 o m, z e! b
+ I: X/ [& q( B) H( QNoise Reduction Coefficient(NRC)又称为吸音系数,数字介于0和1之间,用于衡量吸收声音的效果。 数字越大代表吸收效率越好。 知名品牌与厂商都会提供产品在各频段的吸音系数供参考。是在选购吸音棉的重要参考指标。3 C' S- L0 s2 U2 W$ \3 r
0 i+ w% U* R1 [7 J { T/ Z
摆放位置5 ~( |$ u, t7 B9 z5 Y
当选好吸音棉后,摆放位置是个重要的考量因素。首先是你的器材在房间中的摆放位置,声学背后的科学原理可能很複杂,但我们在这边只讨论处理方法:* Q$ e ]5 V# b" L1 K) j- n2 U& o$ d
$ K1 V! x% w: ^•将喇叭和聆听位置远离房间的牆壁/角落,摆放在房间前侧38%的位置。
4 h) Q; J, ?* R/ w) G$ e# J
* p1 [' r1 A$ i2 h1 V8 A.为了获得声音准确性,尽可能以对称位置摆放你的桌面,喇叭和聆听位置在房间中心。% w8 o3 m# Z0 U+ e9 b7 C* B
7 J+ l% K2 j9 F) C( ^5 q# [
•确定自己与两颗喇叭的距离位置成一个正三角形。) d, N4 ?; q/ D, E6 r! X5 q5 ~
1 [2 t3 V/ q7 h" Q0 ?声学处裡的5个步骤
* z/ ^% G, [3 Y3 ?
( A7 ^8 \$ x, ^0 w5 ]7 Q1.低音陷阱:在任何小房间进行声学处理的第一步是在角落放置低音陷阱。如果预算有限请先注意低频率的处理。如果房间的角落不均匀或不允许垂直处理的位置,也可以将低音陷阱水平放置。对称性对于声音准确性很重要,因此尽量保持对齐。+ u9 S) o2 Q' E/ K
1 h3 v0 Q! d( o6 C2.前壁:下一步是处理放在喇叭后面的位置。这有助于处理二次反射或从后牆反射回来。另外,请考虑将喇叭和低音放置在专用的隔离垫材上,例如Auralex MoPAD和SubDude-II。
P2 |/ [7 Y& z5 Z; @8 Y* @+ T% ^
( ~1 f/ {3 j) t! A7 X- D+ o& H" E7 C3.找到第一反射点: 声波从喇叭发出会从向所有方向辐射,声波从牆或混凝土地板等硬表面反射。这就会导致空间的迴声和残响问题。要纠正此问题,需先找到第一反射点:最简单的方法是使用“镜子”。; t3 B; w4 E$ {6 ?8 M4 I6 \
7 o% w' w' K; j2 k$ w
为此你需要一面镜子和一个朋友。坐在混音位置,让朋友沿著牆壁移动镜子,与喇叭保持相同的高度。当您可以看到镜子中的监听,这个位置就是第一反射点。; L/ @& S+ P: u# y8 _8 S o
" o5 P: {) n; {
4.第一反射点处理:找到第一反射点后,将准备好的吸音棉固定在第一反射点的位置。( n) h9 _3 P& _9 a8 Z7 ?$ J4 c; \
$ X+ v6 X) o+ m' C# y' X8 I5.天花板处理:位于混音位置上方是一个有时会忽略处理的地方。这是从天花板反射到地板和工作桌面可能导致严重聆听问题的地方。强烈建议将吸音棉或扩散板放在聆听位置的上方。: m9 v0 E' j" w& a" ]6 C3 [0 H
4 `9 m/ ~/ }% a7 e4 Y. W% j安装如何不破坏牆面5 b, q8 {& U# ~2 h
0 y* A/ R5 ]8 j) E
安装吸音棉会破坏你牆壁上的油漆,如果你现在的空间是租的,未来还需面临还原场地的问题。有些人会想用无痕胶带来黏贴但是除非吸音板后背板是纸板,不然泡棉的孔隙过大会让胶带黏性不足,可能一阵子就会掉落下来。
, i6 J/ P% Z; ?( v k1 b3 K8 H0 z+ Y! D( L$ ^8 `) ?
这时候可以考虑Auralex ProMax移动式的吸音板,有的可以用脚架支撑。可以根据需要改变摆设位置且不会破坏牆面。对于很多人来说是个方便的选择。 |
