查看: 26109|回复: 0
[喇叭] 喇叭有细微嗡嗡声怎办?
发表于 2021-8-10 09:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭有细微嗡嗡声怎办?
当器材是CD Player以光纤接到D/A再接到两声道扩大机输出到喇叭,在开机播放一段时间后便开始有细微的嗡嗡声出现,有时会渐渐的变大声后嗡嗡声突然又消失,再过一段时间细微的嗡嗡声又再度出现,将CD player停止播放细微的嗡嗡声依然存在,这可能是哪些因素造成这个现象的产生,又该如何处理?
基本上,这就是所谓的电源交流声
所有的哼声,毫无疑问的,都是来自市交流电, 假如我们的音响器材不用交流电而用电池并且在周围没有交流配线(例如没有交流供电的小岛或高山)的 地方使用,无论如何,都不会有哼声产生。
哼声的防止与去除
明辨各类哼声的音色之后,即很容易找出哼声的根源,例如当您听到的是一阵很低沉的哼声时,可判定它来自电磁感应,可设法移动电源变压器、马达等容易产生洩磁的组件;又如听到的是60Hz的哼声,但音色较明亮,即可判定其来自静电隔离不良,可设法加强隔离,再如听到120Hz很明亮的哼声时,应当从电源的佈线程序及机内接地方式上去防止。
不过这些方法,可能说来简单,做来困难,因为60Hz纯音,60Hz含谐波,或120锯齿波的音色对一个有丰富经验的人来说,当然很容易辨别(尤其可借示波器之助以加深印象),可是到一个只在书上看到"Hum"或偶然听过几次哼声的人来说,所有的不同的哼声,都如同中国人看外国人一样,每个外国入都长的差不多。
高频调变哼声:依据常理判断,哼声大多出自低频部份,但那并不是绝对的,因为在处理调谐器的时候,常会发现与电台信号有无同时出视的哼声,此类哼声称为高频调变哼声。高频调变哼声在电视声频上最常出现,且出现的度随摄像机之不同而有不同, 其产生之生要原因为垂直同步信号串入声音中频内被 检波出来。
高频调变哼声,通常由电源串入含有调变作用的高频(含中频)电路而产生,所以要防止此类哼声,应该从何处可能造成调变的研判入手。
调幅台的干扰:在许多时侯,你可能发现在某种情况时,强力的调幅广播在Hi-Fi系统裡挥之不去,讨厌极了。分析其原因,最基本的一个问题就是:在声频扩大系统裡有明显的非线性存在。而所谓非线性乃是指声频系统对正负半週的增益不同而言。即有非线性在在,当然就表示了这部扩大机「失真」很严 重。但是有许多失真极低的扩大机(或录音机),对声频的处理非常线性,可是对于高频(射频)有相当严重的非线性存在,这种非线性可能是在某一个特定的输入阻抗下才产生的。既有非线性,高频便易产生积分而成为声频,所以电台的于扰声进来了。
防止调幅电台的于扰,最基本的方法,当然要从电路上设法改进,但是事实住住不允许我们这样做(例如当您是一位音响店老阗时,事实不允许你把原厂 机器一部一部拿来修改)这时,我们可以寻求一种比较简单的抑制方法,例如:
1、嚐试不同的AC线接线方法。
2、嚐试不同的机外接地处理(下将有述)。
3、简单地改进机内接地处理:一般的方法是在输入的最前端之接地端,併联一适量的电容(0.01~0.1uF)到机壳,甚或在唱盘上将唱头的输出负端併述同样的电容到地(唱盘铁架)。
4、有些时侯,输入保护措施也可能引起非线性的介入,此时可加上一个简单的高频补偿电容而使高频非线性消失。
机外的接地处理
对大部份的电器制品而言,机外的「接地」大多是指把机壳与大地连接,但是对Hi-Fi系统来说,在一般的情况下,没有与「大地」相接的必要。
为什麽说大多数没有必要与大地相接呢?关于这点,我们必须先瞭解藉「接地」以防哼声的原理:
1、就机内接地的原理来说,我们把机壳接到线路的零讯号(或零电位)点上,是希望机壳的电位等于零,这样就不会产生静电感应。
2、同样的,我们把大地电位接到线路的零讯号点上,也是希望大地电位对音响系统而言,电位为零,此时大地即犹如一个大机壳,对放大器产生了屏蔽作用。
3、但是大地的屏蔽作用究竟是有限的,尤其是牆壁桌椅、电器等本身可能是良导体,而对地非良导体,因此其电位与大地并不一致。
4、因此,我们需要金属机壳作为屏蔽。
5、有了金属机壳作为屏蔽之后,能让大地电位与机壳电位一致当然最好,可是在一般的情况下,我们无法弄清楚交流电源和机壳间的关係--有些扩大机 或录音机,为了防止人为于扰(调光灯、日光灯脉冲、AM广播等)自电源线潜入,AC进来后,即用0.05uF左右的电容接机壳--因此冒然将机壳与大地作接地处理,只徒然使电位更为错乱。
那装机要如何避免哼声干扰 & 低频杂音解决方法
DIY套件组装,只需要懂得使用烙铁就可以驾轻就熟,不需要电学方面的知识即可完成。但是想要装得无哼声无杂讯,就必需应用一些技巧以及哼声杂讯排除方法。
容易产生哼声&低频杂音的因素,通常不外乎电源以及输入讯号处理不当所产生。当哼声低频杂音发生在自己器材身上,可以利用一些小技巧验证解决:
1.哼声、干扰、不规则低频杂音(振盪)发生原因:
  电源接地有环(迴)路(输入环(迴)路越短越好)。
2.小讯号导线易受大讯号导线感应。(讯源线与电源线平行交织容易感染哼声杂讯)。
3.输入讯号离变压器太近。(尤其以EI型磁漏最严重环型也容易引发高频干扰)。
4.讯源选择开关(波段开关),音量VR遮蔽不佳,窜入哼声(可以将波段开关,VR外壳接地)。
5.OP,晶体与散热片未做绝缘接地。
6.零件值错误或劣化(缩短焊接加热时间)。
7.输出入讯源导线太长。(越短越好,减低感染哼声杂讯的机会)。
8.空焊或输出入端子接触不良。
9.电路板与零件间接脚预留太长。(容易引发振盪)。
10.旁路电容必装(增加电路稳定性)。
11.变压器品质不良,耐电流不足导致振动或发烫干扰讯号。
12.小讯号才用遮蔽隔离线,其他用单股多蕊线即可。
假设后级已有哼声杂讯振盪:
先不输入讯源,将后级接上喇叭,听听看还有无哼声杂讯振盪的情形。
有哼声杂讯振盪:问题应发生在后级的电源或后级的输入讯源路径上。
依照电源路径:参考上述发生原因,从接地点--电线--变压器--整流(桥式)二极体--滤波电容---输出电压等等,逐一检查。通常在接地部份就可以找到问题的原因。
依照输入讯源路径:依照上述发生原因,从RCA输入座--讯号线--波段开关--音量VR逐一检查。讯号线很容易受干扰,应避开电源,稳压,继电器等有较大电流,电压的电路部份。
无哼声杂讯振盪:问题应发生在前端讯源(cd player,前级...)。可以在依照先不输入讯源来判断是那一部份的前端讯源发生哼声杂讯振盪,(即使最后输出端的喇叭线长短也有可能!)。再依照"有哼声杂讯振盪:"方法排除前端讯源的干扰。
装机哼声杂讯排除原则:
例如:一部后级,内部有变压器,后级电路,DC-SERVO,喇叭保护器等电路,光是装入机箱就令人头大,也不知道如何安排电路板才是最好选择。好不容易才装入机箱接上喇叭,结果哼声连连!搞得火气越来越大!别急~别急!吃吃西瓜休息一下,"吃了再上"!避免越搞越麻烦!
装入机箱前不妨先看看上述装机哼声杂讯原因,再规划装入机箱大概就解决大半问题啦!若不幸还是遇到了,建议先从电源,讯源上开刀,利用上述检查方法,一个一个排除掉,最后就知道到底是那一个地方搞鬼啦!
GMT+8, 2025-6-7 23:44 , Processed in 0.028411 second(s), 9 queries , Redis On.
