查看: 24358|回复: 0
[资讯] Roundel Sounds WaveVox Volume 1 WAV MiDi-DISCOVER
发表于 2021-8-8 12:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
WAVEVOX Vol 1 带有 4 条流行声乐线,周围环绕着一些出色的钢琴和真正的电吉他,可帮助您提升音乐制作水平。不仅如此,您还将获得循环中每个项目的所有词干以及 MIDI 文件,让您有机会发挥您的创造力。
具有丰富而强烈的声音,有干湿两种版本。与以往一样,Roundel Sounds 的理念等同于顶级制作人在组建一支由音乐家、歌手和词曲作者组成的团队并开始创作歌曲创意,然后将其转化为下一个 EDM 或流行歌曲时所得到的。只需拖放每个构建套件的所有有机元素,并使用 MIDI 文件围绕您自己的独一无二的想法自由构建。
此包附带四个高质量的样本构建套件,并具有制作下一个声乐杰作所需的工具。除此之外,还为您的音乐制作库添加了美妙的器乐词干和 MIDI 选择,这款产品是完美的人声歌曲启动器和鼓舞人心的助推器。该产品与其所有前辈一样,可让您专注于创造力,减少寻找合适人声的时间。
包含 MIDI 文件,允许您在制作过程中调整每个乐曲或替换任何声音,以满足您的需求和跟踪想法。通过使用 MIDI 文件格式,您还可以更改整个音轨的速度、调号,甚至文件中的单个音符,以完全适合您的编曲。
所有声音都使用专业的、屡获殊荣的 UAD 插件软件进行处理和编辑,以增加更多的模拟温暖。您只需将任何 WAV 或 MIDI 文件拖放到您最喜欢的 DAW 中即可。
……:::::: 产品规格 ::::::……
• 格式:(.WAVs) & (.MIDIs)
• 04 x 构建套件
• 31 x (.WAV) 声乐词干文件 -(干/生/湿)
• 73 x (.WAV) 乐器循环
• 69 x (.WAVs) 乐器杆
• 04 x (.WAVs) 循环人声文件
• 12 个 (.MIDI) 循环
• 14 x (.MIDI) 杆
• 关键和节奏标签
• 44.1kHz/24 位高品质
• 完成完全混音和母带
• 兼容所有 DAW
• PC 和 Mac 兼容
• 100% 免版税
WAVEVOX Vol 1 comes with 4 pop Vocal Lines surrounded with some great piano and real electric guitars that will help you elevate your music production. Not only that but you will get all the stems of each project in loops as well as the midi files giving you the chance to unfold your creativity.
With rich and strong vocal that come in both wet & dry versions. Roundel Sounds’ philosophy, as ever, is the equivalent of what top producers get when they put together a team of musicians, vocalists and songwriters and start creating songs ideas that are later turned into the next EDM or Pop hits. Just drag & drop all the organic elements of each Construction Kit and use the MIDI files to freely build around your own one-of-a-kind idea.
This pack comes with four top quality sample Construction Kits and features the tools you need to produce your next vocal masterpiece. Add to this the great-sounding selection of instrumental stems and MIDI to your music production arsenal and this product is a perfect vocal songstarter and an inspirational boost. This product, like all of its predecessors, allows you to focus on the creativity and spend less time searching for the right vocals.
MIDI files are included, allowing you to tweak each composition or replace any sound in the production process to feed your needs and track idea. By using the MIDI file format, you can also change the tempo, key signature of the whole track and even single notes in the file to fit perfectly into your arrangement.
All sounds have been processed and edited using professional, award-winning UAD plug in software, to add some more analogue warmth. All you have to do is simply drag & drop any WAV or MIDI file into your favourite DAW and you’re good to go.
……:::::: Product Specifications ::::::……
• Format: (.WAVs) & (.MIDIs)
• 04 x Construction Kits
• 31 x (.WAVs) Vocal Stem Files – (Dry/Raw/Wet)
• 73 x (.WAVs) Instrument Loops
• 69 x (.WAVs) Instrument Stems
• 04 x (.WAVs) Looped Vocal Files
• 12 x (.MIDIs) Loops
• 14 x (.MIDIs) Stems
• Key And Tempo-Labelled
• 44.1kHz/24-Bit High Quality
• Complete Fully Mixed And Mastered
• Compatible With All DAWs
• PC & Mac Compatible
• 100% Royalty-Free
https://sampletorrent.info/roundel-sounds-wavevox-vol-1-wav-midi/
GMT+8, 2025-6-9 13:49 , Processed in 0.031390 second(s), 12 queries , Redis On.
