查看: 24551|回复: 0
[喇叭] 监听喇叭选购指南-规格、原理全面解析
发表于 2021-8-2 22:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音室监听喇叭示意图
监听喇叭是用来聆听录音室中收音成果的必要配备,由於在专业的录音室中,录音师的控制室与真正歌手、乐手录音的空间是完全分开的独立空间,因此我们需要使用『监听喇叭』来监控录音中的过程,所以监听喇叭的真正意义可说是真实还原的高级音响代名词,在现今大家开始追求声音的準确性、清晰度及真实人声器乐的温暖厚实,再加上居家音乐製作的盛行,监听喇叭变成了每个製作音乐及音乐爱好者的必要配件,甚至也开始逐渐取代了一般家用的娱乐喇叭,大家在生活中聆听音乐时也开始追求稳定更平均的声音取代以往多餘的频率渲染。
监听喇叭的品牌与型号非常多样,有著各种规格与尺寸大小的不同,当然也还有各大厂商争相竞逐的声学技术、专利研发等等,以下我们就几大基本构造、规格与使用方法来做详细的介绍。
监听喇叭基本构造简介
监听喇叭通常以两组為一对,喇叭主要是由箱体、喇叭单体与扩大机 ( Amp ) 组成。
喇叭箱体示意图,箱体的构造、扬声器开口与音孔的设计,会影响声音的表现。
监听喇叭箱体上会设有低音反射孔(音孔)
监听喇叭箱体上会设有低音反射孔(音孔),因為低音单体会製造出两个波形,音孔可以让内部的压力离开箱体,让喇叭运作更有效率,音孔的大小和形状是用来增强特定的频率。
不同音响的设计导致音孔有前置或后置,若是设置在后方,喇叭太靠近墙面时可能会干扰传递,因此后置低音孔监听喇叭都会尽量避免将低音孔太靠近墙壁,当然也有一些高级喇叭品牌设计了『靠墙』模式,作用的原理是使用滤波器(Filter)调音藉此消除特定波段,让使用者可以在50公分内的距离也可以让喇叭声音更準确。
动圈式单体喇叭构造图
振膜為推动空气的地方,振膜外侧為悬边,提供足够的阻尼,在讯号消失后,声辐射也能迅速消除,完美瞬态响应。前后极片则為磁场提供通路。
最后是音圈(线圈组)与磁铁构成扬声器驱动的部分,喇叭之所以会有声音,原理是音源提供的讯号驱动扩大机的电流,与线圈、磁铁產生磁场,使振膜震动。
喇叭扩大机分类
原则上喇叭有分為主动式、被动式两种扩大机架设模式,主动与被动的差异就在於扩大机是否安置於喇叭内部,被动式喇叭需要额外的扩大机来推动,主动式则不需要额外使用扩大机。在 Hi-Fi 音响中,由於被动式的扩大方式需要扩大机、喇叭分开购买,能够自行搭配组合、自由度高,因此深受玩家的喜爱。不过在监听喇叭中因為追求稳定与音色平均,扩大机与喇叭均需要经过厂商的匹配与校正,方能有更好的声音表现,而且扩大机内置喇叭中,也省去了多餘的空间摆放与繁琐的设定问题,逐渐变成市场的主流,变為现今 Pro Audio 中大多数的监听喇叭皆使用此种类型的扩大方式。使用者只需要於讯源(录音介面、DA)直接输出讯号至主动式喇叭,就可以直接聆听使用,非常适合居家与小型音乐製作工作室使用。
被动式喇叭需搭配外接扩大机使用
丹麦音响大厂 Dynaudio 的经典不败机型 BM5A Mk3 – 后方电源插孔表示内置扩大机
扩大机种类
除了扩大机内外置放分為主动式与被动式喇叭以外,扩大机的放大方式也因為厂商长年的设计与改革,分為以下几种:
A 类放大电路:
A 类放大器拥有最佳的信号传真性,但是却因為设计的缘由,造成其相当的耗电,一般来说,电能利用率只有 20%~30%,例如供应 100 W电力给A类放大装置,最后真正输出到喇叭发声功率的只有 25 W左右,其餘的 75 W通通耗掉,这些能量则转换成热能消耗掉,因此常需要在放大电晶体上配装大型的散热片辅助散热。
B 类放大电路:
B 类放大器设计,虽省电性较佳,但信号失真影响音质甚巨,因此衍生兼具两者优点的 AB 类放大,在音质与省电性取得较能接受的均衡点,有很长一段时间成為消费性音响领域最受欢迎的放大方式。
D 类放大电路:
D 类放大电路利用的原理為 PWM (Pulse Width Modulation),作用方式类似於主机板上交换式电源概念,即利用数位频率波型的疏密来输出类比振幅的高低大小,频率密则振幅高,反之频率疏时则振幅降低。也因此运作模式,D 类放大被称為数位式功率放大或数位功放。目前在数位播放装置,越来越讲求整体电路配置空间缩小,并且降低功耗让產品更省电,以维持电池续航力等种种发展趋势下,D 类放大设计就成為了现今音响设计的当红炸子鸡。
传统的扩大机长期以来皆以 A 类、AB 类為主,不过近年来由於播放器材与使用的场景逐渐朝向个人化、便携化,D 类放大系统省略了传统 AB 类晶体放大,在做成大功率机型时所需的大型变压器、超大滤波电容,可改以小电容与类似交换式电源供应模式 (Switching Power) 的小型变压器取代,使得电能可以快速直接地驱动喇叭单体,此运作模式提供极高的电能利用率,纯理论上是100%运用,实务上电能利用率也经常在 80%、90%水準。高效率的应用、对空间的适应性等,都是各界看好 D 类放大器将成為业界扩大机主流的种种原因。
近来市场询问度最高的 D 类放大监听喇叭 – KrK Rokit 系列
喇叭单体设计
监听喇叭的单体设计常见的有二音路分音(2-way)及三音路分音(3-way)两种。二音路的喇叭分别有中低音单体及负责高音的高音单体,我们都知道声音的温暖及厚实度,很大的关键在於中频的分频区域,每个品牌都会对於中频的分频有著独到的见解,也是每款喇叭听起来不一样的关键因素,中频是非常重要的频率,因為这是人声、器乐的主要频率。
二音路喇叭当扩大机驱动了电流讯号,会先经过分频器,将高音、中低音分配到对应的单体,最后再混合成我们听到的音乐,而这个分频点,就是所谓的交越频率 ( Crossover Frequency ),从这频率以上是由高音单体负责,以下则是低音单体负责。
也因為需要更明确的分频能力,而產生了三音路的喇叭(甚至更多音路),也就是拥有高中低音分开发声的三颗喇叭,当频段都分开处理后,就能得到更清晰更饱满的声响,这也是专业录音室常见的配置,因為更能够听出音乐中的微小细节。
為了让频率分佈的更细腻而採取三音路的设计方法 – Dynaudio LYD 48
高音单体 ( Tweeter )
高音单体通常位於喇叭最上方,摆放在高处是因為高频音波的扩散性较低,只要偏离了指向的方位,就会產生衰减,因此都会摆放在与耳朵水平的高度。
常见的 Tweeter 有两种设计,一种是大部分的都会有 Soft Dome,也就是一般我们喇叭上的圆形 Tweeter。而新一代的 KRK Rokit G4(第四代) 监听喇叭,单体的部分皆採用更坚固的「 Kevlar 」材质。这种材质广泛用於製作防弹衣,高韧性的特点能确保单体在所有频率上具有相同的声音完整性,最大限度地减少听力疲劳。
经典的 KRK Classic 5 监听喇叭,高音单体的部分就是 Soft Dome。
而新一代的 KRK G4 监听喇叭,单体的部分採用更坚固的「 Kevlar 」材质。
还有一种 Tweeter 是 AMT ( Air Motion Transformer ) 设计,声音覆盖的更多,高效率的设计,让小尺寸的 AMT 可以与较大尺寸的 Soft Dome 有一样的表现,EVE Audio SC 系列即是使用 AMT 的著名代表,并且振膜以玻璃纤维材质包覆,使其坚固耐用。
EVE Audio SC 系列即是使用 AMT 的著名例子,且振膜以玻璃纤维材质包覆,使其坚固耐用。其单体由带有 1 个 1 吋音圈的磁铁组所驱动,让声波直线穿透力更强
中低音单体( Woofer )
用途在使用於產生更大的声波,通常愈大的单体,就越可以呈现到更低频的声音,意味著有著更宽广的频率响应,这也是大寸数喇叭无法被小寸数取代的最重要原因,就算是小音量底下,也能够產生更广的音频效益。
超低音喇叭 ( Subwoofer / Sub)
一般监听喇叭仅输出低至40-60Hz左右的低频,外加 Subwoofer 可以再往下提供至 20 Hz 。一般常用於高级汽车音响、电影院、录音室甚或是演出现场,混音时则会斟酌使用,主要还是看音乐类型。
低音频率因為较没有方向性( 通常低於80Hz左右 ),Sub原则上可放置室内任何的位置,因為人耳事实上是无法轻易分辨低频的音高,低音对於我们来说,是一种感受力的呈现,所以像是汽车重低音音响,通常都会安置於后行李箱的下方。
最新上市 Krk S8.4 低音喇叭
监听喇叭尺寸选择
依物理特性而言,喇叭的单体尺寸大小会直接影响发出声音的频率,越大的单体,低音的频率也会越自然平顺、越饱满扎实。不过越大的单体也意味著需要越大的功率推动,也就意味著需要更大的空间,如果空间不足以承受过大的音量与音压,那太大尺寸的喇叭反而会适得其反。因此根据使用的空间来挑选合适的监听喇叭会是很重要的一个特点。
在音场建置完整的专业录音、混音空间中,往往会有好几对监听系统提供录音、混音的人士进行对比与校正,也因此我们也常会看见所谓的近场监听、中场监听甚至是镶嵌在墙上的远程大型监听。这些不同的监听喇叭会提供不同的音场、音色给专业的混音、录音师来方便判断与製作不同用途的音乐使用。
台湾著名专业录音室『强力录音室』- 摆设多对不同功能监听系统
当然随著音响技术的进步,中小型监听目前已经越来越精準,现今录音与混音师们也开始使用小型监听喇叭来工作,也就是居家音乐製作最常使用的监听型态,所谓的近场喇叭,这些监听的设计就是让我们可以在近距离的限制下,能够得到适合聆听及作业的音质及音量。
在典型的居家工作室中,3 到 5寸的监听是相较合适的选择,这样寸数的监听可以推送较大的讯号给喇叭,并且能够在聆听者合理的音量范围内提供完整的声音输出。如果空间允许,一般来说录音室则可以从 7 寸开始做选择。
EVE Audio SC204 – 小型音乐空间非常适合的四寸监听喇叭
了解监听喇叭后,选购时可以就下面几点作為参考:
喇叭的主要使用用途是作為纯粹音乐欣赏、电玩游戏或是音乐製作使用?
评估空间大小,决定几吋的喇叭较适合使用
依据常常会播放或製作的音乐类型,选择频率响应合适的喇叭
此外,购买监听喇叭时都会建议搭配喇叭架做使用,当喇叭直接放置在桌上时,声音会因喇叭本身与桌面共振,引发一些的干扰,像是螺丝声或是木头共振的声音,也会分散声音的能量。配合喇叭架使用则可以减少恼人的异物共鸣,大幅度降低能量的消耗,或是使用海绵避震垫,也能够大大降低这样的情形,更能够让我们在有限的使用环境中,调整高音单体的位置,使高音单体对準耳朵水平位置,进而得到更完整的听觉体验。
IsoAcoustics 出品多款喇叭支架,可以有效减少能量转移到周边表面上,使低频更紧实,提供多种尺寸供选择
Auralex MoPad 监听喇叭隔离垫可消灭监听喇叭和喇叭架或书桌之间,直接的振动传递,保证监听喇叭提供準确的监听工作
最重要的一点:网路上的资讯只能提供量化数据的参考,只有在自己听过声音或是有有经验的人能够帮忙规划,才能判断是不是适合自己使用的监听喇叭,此外也要留意喇叭的用途以及各式的连结方式。世上没有最完美的监听喇叭,只有最适合自己使用的!也祝大家都能挑选到心目中最合适的监听。
GMT+8, 2025-5-31 10:32 , Processed in 0.029138 second(s), 10 queries , Redis On.
