查看: 23707|回复: 1
[录音棚] 职业学院杜比5.1录音棚建设方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-7-21 17:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号设备名称品牌型号参数数量推荐品牌
1音频工作站电脑Apple iMAC标准玻璃面板
3.1GHz 6 核第十代 Intel Core i5 处理器以上,Turbo Boost 最高可达 4.5GHz
≥16GB 2666MHz DDR4 内存
Radeon Pro 5300 图形处理器,配备 ≥4GB GDDR6 显存
≥256GB 固态硬盘
千兆以太网端口
妙控鼠标 2 + 妙控板 2
妙控键盘 - 中文 (拼音)
1台联想、戴尔、惠普
2工作站显示器DELL P2415Q23.8英寸4K高清旋转升降IPS屏 出厂色彩校准 99%sRGB电脑显示器,旋转升降底座 专业制图 内置音箱 可挂壁 电脑液晶显示器1个戴尔、海康、惠普
3监看大屏小米壁挂,50寸,4K 智能WiFi网络平板 液晶电视机1个小米、创维、华为
4存储单位两个雷雳 3 端口和一个 USB 3.1
坚固的全铝合金外壳
企业级 7200 RPM 高速硬盘
1个G-Technology、希捷、西数
5音频工作系统Magix Samplitude Pro X6 Suite音频工作站主卡
数字音频工作站系统(含效果处理系统)
支持多达999个音频轨和999个MIDI轨,以及不限数量的插件。
★l 软件自带全套效果器包括但不限制于:包括六段参量均衡器、四段动态、支持多达22.2通道的3D混响器、降噪(包括去除本底噪声和嘶声的降噪插件和针对于冲击噪声的频谱降噪)、修正人声音高的工具、房间仿真、合唱效果、立体声增强等效果器;同时包含知名的Melodyne和iZotope Ozone和RX7插件;也支持任何第三方VST格式的效果器。
l 支持导入导出的音频格式有:WAV, BWF, AAC, AIFF, FLAC, MP3, WMA, OGG等,也支持导入M4A, SD2和MIDI文件。
l 支持导入的视频格式有:XVAC, AVC-Intra, DV-AVI, DVCPRO, H.264, HDV HD1, HDV HD2, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MXV, WMV(HD)等。
l 轨道不但支持以上各种格式,也支持不同通道数的音频和MIDI文件放入同一轨道,实现以轨道适应素材的灵活使用需求。
l 支持在录音的同时进行编辑、播放和导出。
l 支持实时片段编辑,可节省大量的轨道资源。包括添加各类效果器、调整声像、调整电平、自动化、精细的淡入淡出编辑、变速变调和修正人声音高等。
l 支持三点、四点Source-Destination剪辑功能,大幅度提高后期编辑的工作效率。
l 支持自动闪避功能,即人声信号进入时背景音乐可自动衰减,人声信号停止时背景音乐自动提升。
l 支持EUCON, HUI等遥控协议,可遥控Avid, Mackie, YAMAHA, TASCAM等控制台。
l 支持MTC和LTC时间码控制。
l 支持响度调整,可选用ITU-R BS. 1771, EBU R 128以及用户自定义的响度标准。
l 具备CD母版制作功能,可导出标准的盘描述协议DDP文件。可对数字抖动进行重整处理。具备响度表、节目峰值表、真峰值表显示界面,可以完成录音节目的最终检验。
l 支持通过OMF,AAF,XML等格式实现与第三方软件进行文件交换。
1个AVID、CVM、YAMAHA
6音频制作软件Waves 360°Surround★专业环绕声混音制作软件(提供安装服务)
用于5.1环绕声混音的12个及以上顶尖音频插件包括压缩、限制、混响、空间增强和上混音等等专为当今多通道聆听环境而设计所有插件还包含在Broadcast and Surround Suite组件套装中
1个AVID、HODER、MOTU
7工作站推子控制器Avid Artist Mix 88 个及以上触感不小于 100mm 长冲程电动推子
8 个及以上触感旋钮编码器
8 个及以上高分辨率 OLED 显示区
高速以太网连接,以进行高灵敏控制
1个AVID、CVM、YAMAHA
8软件主控制器Yamaha 02R96VCM多功能软件控制器
• 20路总线,可以被分配到任意可用的物理输出;
★• 调音台本身具备16路Mic/线路输入、4路线路输入、12路线路输出、1个2TR数字输入、1个2TR数字输出;
• 2个扩展槽,每个扩展槽最多可以支持16通道输入/16通道输出的音频扩展,兼容24bit/96KHz音频格式;
• 具备17个及以上100mm 自动化触摸感应推子;
• 带有液晶屏幕信息显示
• 环绕声操纵杆可提供完整的5.1,6.1环绕制作、处理和监听
• 具有数字混响效果库、图示均衡器等
• 每通道有独立的均衡、压限、延时和门限处理
• 可与工业标准的数字音频工作站集成,无缝控制
• 具备自动化和场景控制功能
• 具备5.1到立体声的混减录音功能
• 兼容44.1KHz,48 KHz,88.2 KHz或者96 KHz
• 结构紧凑,可安装到机架上
• 可配独立表桥和侧护板
1个HODER、CVM、YAMAHA
9环绕声监听控制器Drawmer MC7.12个及以上独立的7.1输入(一个通过平衡插孔;一个通过25-pin D-sub)并具有吞吐量
Neutrik XLR组合插孔上的1路立体声输入
1个顶部面板3.5mm辅助输入和电平控制,用于连接智能手机,平板电脑和MP3播放器等设备
3组扬声器输出:1个7.1
1个Drawmer、Heritage Audio、SPL
10环绕声音箱(左右)Genelec 8330A▲峰值/对 音乐素材 108 dB SPL @ 1m扬声器单元
低频单元 5中频单元 -高频单元 3/4" metal dome分频点 3 kHz自由声场频响 58 Hz - 20 kHz (± 2 dB)
放大器功率
低频放大器 不小于40 W
中频放大器 - 高频放大器 不小于40 W
音箱尺寸约 280 x 190 x 180 mm
2个Genelec、Neumann 、focal
11中置音箱Genelec 8330A▲ 峰值/对 音乐素材 108 dB SPL @ 1m扬声器单元低频单元 5"中频单元 -高频单元 3/4" metal dome分频点 3 kHz自由声场频响 58 Hz - 20 kHz (± 2 dB)
放大器功率
  低频放大器 不小于40 W
  中频放大器 -高频放大器 不小于40 W
音箱尺寸约毫米 280 x 190 x 180 mm
1个Genelec、Neumann 、focal
12卫星环绕Genelec 8320A  最短时间内正弦波输出:≥ 95 dB SPL(100HZ-3kHZ)
最大输出峰值:≥ 105 dB SPL @ 1m
单元
低音:4" 高音:3/4" metal dome
分频点:3.0KHZ
自由场频率响应:66 Hz – 20 kHz (± 2.5 dB)
功放功率:
低音:不小于20W
高音:不小于20W
尺寸约:高250 x 宽150 x 深150 mm
2个Genelec、Neumann、focal
13超低音音箱Genelec 7350A8寸有源低音音箱
超低频监听音箱
最大声压级不小于113 dB | 频率响应范围不小于19 Hz - 100 Hz (-6 dB)
作 LFE 声道:19 Hz - 150 Hz (-6 dB)
单元尺寸低频 12 寸 | 产品尺寸高 625 x 宽 555 x 深 496 mm | 功放功率400 W
音频接口类型
9及以上 x XLR 模拟输入(包含7.1声道)
9及以上 x XLR 模拟输出(包含7.1声道)
1 x XLR AES/EBU 数字输入
1 x XLR AES/EBU 数字输出
1个Genelec、Neumann、focal
14监听耳机Beyerdynamic DT150 5-30,000Hz的宽广频率响应范围
    延伸的低频响应
    佩戴舒适,适合长时间使用
1个拜亚动力、AKG、focal
15大振膜电容录音话筒Neumann U87AI大振膜电容录音话筒(最低参数如下)
• 声学工作原理:压力梯度传感器
• 单体:电容式
• 指向性:心型指向、全指向、8字型指向
频率响应:20 Hz ... 20 kHz
▲ 1 kohm 时的灵敏度:20/28/22 mV/Pa±1dB (全向/心型/8)
• 额定阻抗:200 ohms
• 负载阻抗:1 kohms
• 等效噪声水平,CCIR 1:26/23/25dB (全向/心型/8)
• 较大输出电压:-6dBu
• 供电电压(P48,IEC 61938):48V ± 4V
• 电流源消耗(P48,IEC 61938):0.8 mA
• 匹配接口:XLR 3F
1个SOYUZ、AKG、Neumann
16大振膜动圈话筒AKG C451 B类型:带全向和心形音头的振膜真电容式麦克风
极性模式:固定的心形+全向形-包括2个话筒头
灵敏度:10mV / Pa = -40dBV
频率范围:20至20k Hz
阻抗:<200 Ohms
推荐负载阻抗:
最大1000欧姆。1%THD时的SPL @ 1000Hz:135dB
等效噪声电平:268-4(加权):18dB典型
信噪比1Pa:76dB
开关:76dB
工作电压:48V幻象电源
连接器:3针XLR
1个拜亚动力、SENNHEISER、shuer
17双通道话筒放大器KAHAYAN 12K72双通道话筒放大器(最低参数如下)
标准1U单元格式。
试用纯A类两个麦克风/线路独立前置放大器
使用离散技术(没有集成电路)。
增益控制在5dB的步进。
输出电平控制在1dB的步进。
幻象供电48 V带着指示灯。
相位反转开关。
麦克风/线路开关(也适用于为Mastering或MixBUS的处理提供线路模式)。
输入和输出:平衡和不平衡(XLR和杰克)
外部高品质电源。
用于连接高阻抗电子仪器(吉他、低音、合成器等)的前输入插孔。
输入:
MIC输入:1200Ω,3针XLR 平衡。
乐器输入:1MΩ,jack 不平衡。
输出:
平衡:3针XLR。
不平衡:Jack Mono。在输出变压器给平衡输出提供另一种设备之前获取信号。
最大增益:XLR输入:65分贝。
★12个位置的关键步进可调1dB步进(典型的FADER功能)。
▲失真:输出功率为22 dBU,40Hz小于0.1%,1kHz小于0.03% ,10kHz小于0.05%
噪音:小于 -100 dBu
电源供电: 220v. 50hz.;110v. 60hz
1个KAHAYAN、AMS Neve、Focusrite
18棚内补充装置在已有的吸音材料中,补充定制反射板、吸音材料等(现场施工)若干
19电源净化器FURMAN PL-8C E▲1、SMP高级浪涌保护
2、线性滤波技术
3、EVS电压保护
4、11个以上插座
5、额定16A以上
6、诊断灯
7、隔离排插
8、双电压/电流计
9、USB充电口
10、前面板可伸缩灯
1个
20电视机支架(32-65英寸)液晶电视机移动推车视频会议支架激光电视架多媒体教学移动落地支架通用挂架黑1个国产
21音箱支架标准高度100cm左右  高强度音箱落地支架 金属5个国产
22显示器支架13-32英寸液晶电脑显示器支架 双屏桌面伸缩旋转升降显示屏支架臂1个国产
23设备配套线材及整体施工安装乐谱架、防喷罩、托盘、录音麦克风支架等
设备配套线材一批,提供上表所有产品的调试、安装,达到交钥匙使用标准。
1套国产
1941
 楼主| 发表于 2021-7-21 17:26:35 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
GMT+8, 2025-7-1 10:53 , Processed in 0.057896 second(s), 7 queries , Redis On.
