查看: 28279|回复: 0
[音箱] Ocean Way Audio Pro3 参考级有源近场监听音箱
发表于 2021-7-21 10:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ocean Way Audio 宣布推出新款 Pro3 监听音箱,这是该公司著名的高清晰度监听系列的​​最新产品。尽管体积不大,但新的双功放有源监听系统充满了创新和功能,提供 45Hz 至 20kHz 的频率响应和 110 dB 的最大声压级。小巧的外形使其成为空间局促、需要最佳性能的家庭或商业录音棚,以及专业广播和后期制作的完美近场监听设备。
在设计 Pro3 监听音箱时,Ocean Way Audio 使用了与其大尺寸音箱相同的设计、工程和制造的专业知识,这些音箱在世界各地的顶级工作室中都有使用。借助 Pro3的推出,把影响力扩展到更广大的工程师、制作人和音乐创作者市场,同时也涵盖了更为广泛的音乐风格。
Ocean Way Audio 创始人兼首席执行官 Allen Sides 表示:
“我们对 Pro3 的推出和将在音乐制作群体中产生的积极影响感到兴奋,这不仅针对工程师和制作人,还有音乐创作者。 对于想要清晰、真实呈现混音的人来说,Pro3 是一个非常宝贵的工具。一旦你创造了听起来很棒的东西,这些小型监听设备将会提供无与伦比的细节和冲击力,低频响应超出了真实尺寸。”
Ocean Way Audio 声称他们的监听音箱与竞争对手不同的原因之一是成像的准确性:通道之间每台 Pro3 监听音箱的频率响应彼此相差仅在 ±0.5 dB 之内。这令立体声声像更具有凝聚力和更精细的空间响应。此外,低频频率扩展因其尺寸而异,可提供下潜至 45Hz 的平坦响应。
无论尺寸大小,Pro3 都充满了创新。箱体设计通过减少挡板反射来帮助实现准确的时间矫正,此外还结合了旨在把低频共振降至最低的材料。 Pro3 的气口也有助于优化低音扬声器的低频扩展,同时还能增加扬声器的整体声压级。
PRO 3 上的高频驱动单元采用具有高清晰度的丝质织物球顶设计,能提供出色的声学线性度。 低频驱动单元使用带铸铝底盘气口的几何增强铝锥体,可提供“高功率线性度”,在以任何音量监听时都能实现最佳性能。这些创新与所提供的高分辨率音频、以及最小反射的创新箱体设计相结合,可在整个音频频谱范围内以最小程度的聆听疲劳实现更长的监听工作时间。
先进的两分频、有源设计意味着可在房间内灵活地摆位,并提供 45Hz 至 20kHz 的统一频率响应和 110 dB 的通道间最大声压级,内置过载保护可确保系统长期使用的可靠性。
技术规格:
类型:有源监听音箱
配置:两分频
高频驱动器尺寸/放大器:1英寸/ 90W
低频驱动器尺寸/放大器:7英寸/ 125W
AES-3 数字输入:有
模拟输入:平衡
箱体类型:低音反射式
频率范围:45Hz-20kHz
最大峰值声压级:110dB
尺寸:9英寸(宽) x 14英寸(高) x x 13.5英寸(深)
重量 :23 磅
Pro3 监听音箱现已上市,售价:2994 美元/对。
官网:https://oceanwayaudio.com/pro3-reference-monitor/
GMT+8, 2025-7-16 14:13 , Processed in 0.029776 second(s), 10 queries , Redis On.
