查看: 21017|回复: 0
[软件] 音响空间建置法则
发表于 2021-7-20 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响空间建置法则3 h5 ]' C* a& n( }
# B9 H6 _' p7 m5 X  P
2 K! }" V3 @. x/ K$ [7 B' d$ ?
% D* {3 A* p# V! p8 h  d6 u; ]/ t( E
3分放 同耳高 音响好听9 v  Q* K2 _5 m5 n6 l  a9 o& T
$ I8 m. G6 K" v0 y* i1 ?: v
音响空间的建置! J& Z, E8 F* S+ X) ?: d8 o
最理想的音响空间,必须是清晰的乾,但同时又有适量的残响湿。最好的就是软硬适中,不能完全吸收、也不能完全反射。调整音场的装置,常见的不外乎这三样:+ Y. G0 H. p" [5 l7 T
+ I% p5 c* U8 r# q, ?% A1. 吸音板: I" e: q, X5 Y: a
  m+ ^; Q- N3 s- Y+ s! K7 _2. 扩散板
! f7 |. E- M, K) s
& R- Z* M% B% n; @9 S5 q. P/ j3. 低频陷阱' x' d1 b1 T3 g0 Y. r( R0 [
. O  {, L. g# l: Q" r8 p, X' S3 u
当我们让吸音吸在最需要吸音的地方,低频陷阱要摆在最多低频困扰的地方,扩散板要摆在最需要扩散的地方,那就可以达到音场的最佳化。接下来,就来看看这三样装置应该摆在哪裡吧!, ~" G( P3 {  e+ f% T7 _+ o3 j
4 E3 y7 s0 [5 D: [7 i
一、喇叭的摆位
+ D$ a5 L5 w" N% a7 B7 y首先,先决定好这个空间裡面,人主要是坐在椅子上,还是沙发上吧!坐椅子跟沙发的高度会略有不同,决定好坐下的高度以后,让喇叭摆在跟 人耳一样的高度上,确保声音是水平打向聆听者的耳朵。以此类推,不管是吸音板或是扩散板的安装,也应该以坐著聆听时的人耳高度为主。一般人通常会将喇叭靠牆摆放,但这不是一个最好的方式。真正讲究的方式,喇叭的背面应该和牆面保持一段距离,通常在 1 到 2 公尺之间,视不同的喇叭设计而有不同的摆放距离。以一般大小的房间来说,喇叭和后牆的距离,聆听位置和喇叭之间,各为房间长度的 1/3,是一般认为最理想的比例。/ v6 u  s; x( A
2 h9 H. b; o- i% a5 _* x& d二、喇叭后牆的处理) V/ [- o0 B& \: m
再回到我们刚刚说「低频陷阱」的那一段看一下,喇叭的后牆,最需要的就是先把两个牆角,摆上有效的低频陷阱。这两个角的低频如果吸乾淨了,会很明显听到音场整个清晰了起来,太轰的、雾雾的矇上一层的那个低频不见了!然而,我们也很需要让喇叭后牆具有反射能力,将声音的能量往前反弹到聆听者的耳朵,这样喇叭听起来才不会软趴趴。所以处理完左右两个角之后,扩散板就派上用场了,在两个喇叭中间的那一块牆面,摆上一面扩散板来扩散声音吧!这个扩散板会让中高频的能量提升上来,变得结实有力,而且声音湿润而清晰,音场的深度也会整个显现出来。
& }3 k6 ^! c* s! {; i" ]0 a# \" x' S$ [4 q/ S( T
三、第一反射点的处理
' ~/ d: c8 x  {. f8 b; J第一反射点是什麽呢第一反射点就是喇叭到牆面、牆面到聆听者的耳朵之间,画出声音的反射路径后,声波在牆上反射的那附近区域。一般来说,第一反射点都会建议做吸音,在左右侧牆面的第一反射点装置吸音板,让喇叭发出来的声音不受到来自两侧牆的反射音干扰,音像定位就会清晰。同样的道理,喇叭发出的声音也会打到天花板,再从天花板反射回到我们的耳朵裡,这个天花板上的第一反射点,也是必须要吊挂吸音板的区域。事实上,如果空间允许的话,第一反射点的吸音板,也可以换成低频陷阱,声音的表现会更好。因为低频陷阱本身其实就是吸音板,而且能吸音的频率到达更低的频率。也有人用扩散板来处理第一反射点,这种做法会让音场更湿润、高频更明亮。
7 \7 W7 k6 ]: z1 `+ m. M
& E7 a# g( R- F7 v9 Z) M四、左右牆面要对称一对喇叭的摆放位置
2 n: b' R2 a8 N- H最好距离房间的左右侧牆是一样的距离,而且两边的牆面最好是尽量对称的形状和接近的材质,如果左右牆面不对称,来自两侧牆的反射音,很容易造成聆听音乐的干扰,会让听到的声音变得跟原本唱片裡要传达的不一样,最明显的就是乐器的摆位很容易歪掉,原本应该在中间的乐器变得偏左或偏右。但因为房间的格局,喇叭的左右侧确实经常有无法对称的情况,例如有一边就刚好是一道门,或者半开放空间,音像定位就很容易混淆不清。这时候在两侧相同距离的第一反射点,摆上一模一样的吸音板做吸音,会比较改善。
$ j7 p( E; ]5 L" |1 Z) O' _6 \7 }! h 1200x628_db7d1ff8-4b6e-4ad2-bc2c-a6af35f775eb.webp.jpg ! ?. G1 }  K7 z: \+ c
五、天地之间的处理
6 H: o) {. C: Q& N天花板和地板,如果不处理,房间的六个面,就会有两面是硬的材质,这样会让整个空间内反射的比例佔得太高。而且别忘了,天花板与地板之间是巨大的平行面,会造成某个低频的驻波,没有处理好就很容易有一处低频过多,室内会变得很轰。因此必须在天地之间摆上一些吸音或扩散装置,一般来说最简单的想法是铺地毯,至少在地面会有吸音的效果。但要注意的是,地毯的吸音频率通常都在中高频,无法延伸到低频,这样依然不能解决平行面之间的驻波造成低频过多的问题(注三)。最好的解决方式,还是要将大型的低频陷阱吊挂在天花板上,一方面破坏原本平板的形状,一方面吸收低频,吊挂的位置要视室内的音场分佈而定,原则上以低频聚集最多的地方为主。
8 B( B2 V5 B$ r! [* ^, r
6 z" u  E( O9 y& B4 l. x, J* m另外,也有在天花板吊挂扩散板的做法,但要注意的是扩散板一般是木头 制成,重量都很重,吊挂在天花板如果不够牢固,是相当危险的,有人会因此使用保丽龙制的扩散板代替,但保丽龙制品不管是外观或声音上,都不如 木制扩散板的质感看起来赏心悦目,因此也有人设计出重量较轻的木制扩散 板,通常是格子状的,但依然有一定的重量,在施工时一定要请专业的工程 人员,才能确保安全性。
4 r  j5 |% A$ z# y% O! p- \8 ]( L2 t/ v, _. c1 O" }6 S! z
六、沙发后牆的处理。% ?3 R' P% e( [7 h2 b
一般来说,让喇叭打向聆听位置,这位置通常都是沙发区,最理想的摆设是,沙发不要完全靠著后面的牆放置,中间要留 1 到 2 公尺的空间出来。在聆听位置后面的牆上人耳高度附近,可以装置扩散板,让喇叭过来的声音被 后牆反射时,是经过扩散以后的声音,这个做法可以加深音场的深度,让整个听感上产生房间变大的错觉。
/ Y) o2 R6 A% D! Q" N3 K* z: X/ v' k6 v+ {6 x6 o2 R
, i$ R& U! Z3 A1 u" S! p) K
9 ?6 x( q7 L- p" {% g6 i5 f" w/ C/ J综合以上六个法则,大概可以把理想的音响聆听空间,整理出如下页示意 图。看完这篇,或许我们未必真要开始动手进行住宅大改造,但有了这些观念,不时的做些调整,让空间的音场越来越好,绝对是一个生活中的乐趣!8 s, ^- v% z/ g! D
* Z) y1 E2 Q8 b4 Z$ C
/ z3 q) i1 t9 s2 K* l  W( F  a
- U; O( q4 ], T─ 注三:一般天花板到地板之间的楼层高度大约在3 公尺,以声速的物理公式换算:
2 {* i$ V0 V8 E- U' i, z
3 H3 T$ z+ l2 r/ u声速 = 频率 x 波长
2 ~9 J( b3 k8 M: |, `8 Y2 u: ]9 F& @# s2 Y* V  z
340 = f x 6,f = 50-60Hz 之间。也就是说天花板与地板之间的平行面驻波大约发生在 50Hz 到 60Hz 之间的低频。
GMT+8, 2025-6-10 09:06 , Processed in 0.027010 second(s), 8 queries , Redis On.
