查看: 21103|回复: 1
[录音棚] 文化馆录音棚项目设备方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-7-16 17:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1录音棚录音控制台SSL UF8工作站控制台1、触感式推子不得少于 16 个,触感通道编码器不得少于 16 个,LCD TFT 显示屏不得少于 16 个;
2、适用于以下主要 DAW:Avid Pro Tools / Apple Logic Pro X / Steinberg Cubase 和 Nuendo / Presonus Studio One / Ableton Live;
3、通过 MCU 与 Logic,Cubase,Studio One 和 Live 等 DAW 进行通讯;
4、快速配置不同的工程文件;
5、通过拖放可对最多 4 个 UF8 实现重新排序;
6、自定义用户键,将图层定义给不同的 DAW,智能保存更改,管理软件/固件更新。
2录音棚音频工作站Avid Pro tools Ultimate音频工作站软件1、支持音频转 MIDI 功能、Melodyne 5 Essentials Pro Tools、Carbon;
2、数千种乐器声音。无缝插入和循环录音,自动化的播放列表跟踪,24 位/192kHz 音频质量;
3、可以制作包含多达 768 音频和 1024 个 MIDI 轨
道的音乐,使用数百个插件制作声音;
4、 重塑音色,修复问题,精确地进行编辑,修复时间和变调;
5、可使音量、声像、插件设置等自动化,以快速创
作均衡的混音,隔离乐器,赋予声音力量,创建并更改特效,添加变化;
6、在不间断制作中,可以维持创意节奏。随着音乐播放,创作和删除轨道,添加和更改拆件,改变预设调整循环点等,不间断地免费试用 115 个不同插件包括经典硬件 EQ 的模拟、动态和混响装置;
7、包含虚拟乐器插件,可轻松创造现实世界和非现实世界中的声音;
8、实现成批高效地混录由数百个轨道和数千个片段
组成的音轨。创作混音组,以便同时调整多个轨道, 调整整个组级别的同时,保持单独轨道的自动化。
3录音棚Avid Pro tools HDX核心处理卡1、不少于18 个DSP 处理内核,不少于两个高性能 FPGA 芯片,多达 768 种声音,最多 192 个 I / O 通道,延迟不超过 0.72 毫秒;
2、DSP 以不低于 6.3 GHz 聚合片段处理混频器和实时插件处理;
3、FPGA 芯片保证每个 PCIe 卡 256 个声音。而且,它以统一的 32 位浮点精度在主机 CPU 之间来回传输音频,从而在整个系统增益结构中保持最高的音频质量;
4、至少提供 DigiLink 端口,每个端口可提供 64 个I/O 通道,并确保进出高清音频的最高保真度。允许音频软件自动补偿硬件插入延迟;
5、同时录制语音/音轨,48/96/192 kHz-256/128/64
6、硬件插件的自动延迟补偿不少于 16,383 个样本。
4录音棚Focusrite RED 8PRE矩阵及接口1、通道总数: 不少于 64 输入和输出;
2、支持采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz@24 bit;
3、不少于 2 个 1/4"TS 立体声输入插头,不少于于 2
个 1/4"TRS 立体声输出插头,不少于 2 个 XLR 母座, 不少于 32 进 32 出 Dante 通道,不少于 2 个 DB25
(AES59)输入输出,不少于 16 进 16 出 ADAT 通道, 不少于 1 个 BNC75 同步输入输出接口,不少于 1 个BNC75 字时钟输入输出接口;
4、话筒输入增益范围不低于 0 至 62dB,调节范围步长为 1dB;
5、话筒输入信噪比不低于 118dB A 加权;
6、高性能音频转换,A-D 动态范围超过 118dB,D-A 动态范围(A 加权)超过 121dB;
7、D-sub 上不少于 16 个线路输入,配有至少 16 个线路输出和两个主监视器输出;
5录音棚Focusrite  RedNet A16R MkII接口1、单独的 I/O 通道电平控制,可控制单独输入和输出电平;
2、精确的电平调整,设备配置文件将具有微调推子的功能,用于以 1dB 的单位调整输入和输出电平; 3、降低和静音功能,用于降低和静音的软件控件功能为用户提供了比独立 I/O 通道更大的灵活性;
4、不少于独立电平控制的 16×16 模拟 I/O;
5、不少于 16 通道双向模拟的 Dante 网络接口,带有附加的 2 通道 AES3 I/O;
6、精确的 A-D 和 D-A 转换,动态范围不低于 118dB
7、范围为 20Hz-20kHz;
8、电源和以太网冗余,可在发生故障时自动切换 前面板 LED 指示灯,用于显示 PSU、网络、采样率、信号存在和时钟源状态,AES3 输入上的采样率转换允许外部设备以任何采样率运行;
9、不少于 4 个 AES59 标准 DB25 连接器上的模拟 I/O 一对 XLR 连接器(AES3)上的数字 I/O
10、后面板 XLR 连接器可以用作 DARS 输入或作为传
统的 AES3 音频输入。
6录音棚Avid SYNC HD时钟1、时钟时码同步接口;
2、支持音频,视频,电影和多媒体制作中使用的所有主要的行业标准时钟源和时间码格式。其中包括循环同步,视频参考,线性时间码,字时钟等;
3、支持 44.1 至 192 kHz 的采样率;
4、1U 机架安装,具有多功能 LED 显示屏,屏上查看传入的时间码以及各种功能设置。包括小时:分钟: 秒:帧显示的时间码;
5、接口支持所有主要的行业标准时钟源,包括字时钟,高清和标清视频参考,AES / EBU,复合视频输入,LTC 等。
7录音棚HUAWEI S5735S-L24T4S-A交换机1、不少于 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,不少于 4 个千兆 SFP 端口;
2、交换容量不低于 168Gbps;
3、包转发率不低于 40Mpps。
8录音棚UA UAD-2 Ultimate 9效果插件1、便携式 DSP 加速器单元和 Ultimate 6 UAD 插件包
2、通过 Mac 或 PC 上的 Thunderbolt 或 Thunderbolt 2 连接运行 UAD Powered Plug-Ins
采样率更高,性能更佳,与 FireWire 相比减少了插件延迟;
3、不少于八个 SHARC 处理器,为运行大型专业混音提供了巨大的 DSP 提升;
4、兼容 Pro Tools,Logic Pro,Cubase,Live 等;
5、不少于双 Thunderbolt 2 端口,可方便地以菊花链方式连接 Thunderbolt 外设
无风扇结构,安静运行;
6、VST,AU,RTAS,AAX 64 支持。
9录音棚Mac Pro工作站电脑1、处理器不低于 3.3GHz 12 核 Intel Xeon W 处理器
2、内存不低于 32G,至少有 12 个可供用户自行配置的 DIMM 插槽;
3、显卡:不低于 24 个运算单元、1536 个流处理器
8GB GDDR6 显存,224GB/s 显存带宽,最高可达每秒
5.6 万亿次单精度浮点运算,或每秒 11.2 万亿次半精度浮点运算,卡上配有两个 HDMI 2.0 端口;
4、不少于两个 512GB 模块的固态硬盘;
5、至少具有八个 PCI Express 扩展插槽;
6、802.11ac Wi-Fi 无线网络,蓝牙 5.0 无线技术
7、内置扬声器,支持头戴式耳麦的 3.5 毫米耳机插孔;
8、不少于两个 USB 3 端口,不少于六个雷雳 3 端
口,不少于两个 10Gb 以太网端口; 9、包含无线键盘鼠标。
10录音棚品牌显示器1、尺寸:23.8 英寸;
2、宽高比:16:9;
3、连接器:HDMI;
4、刷新率:60Hz;
5、分辩率:2560*1440;
6、亮度:300cd/m2;
7、底座功能:旋转升降。
11录音棚Audix SCX25A综合录音话筒1.专业录音室电筒话筒,适合人声录音和各种乐器录
音。
2、传感器类型:冷凝器麦克风
3、心型指向,自带内部减震悬挂系统
4、频率响应≥20-20kHz
5、输出阻抗≤200Ω
6、灵敏度≥28mV/Pa@1k,
7、最大声压级≥135dB,
8、等比噪声:14dB(A 计权)
9、信噪比:80dB
10、动态范围:121dB
11、电源:48-52V 幻象供电
12、连接:3 针 XLRM
13、重量:244 克
14、长度:148 毫米
12录音棚话筒部分Audix A131(大震膜)电容话筒1、录音级大震膜电容话筒
2、传感器类型:冷凝器麦克风
3、心型指向,自带内部防振结构
4、频率响应≥40-20kHz
5、输出阻抗≤150Ω
6、灵敏度≥23mV/Pa@1k,
7、最大声压级≥140dB,
8、等比噪声:10dB(A 计权)
9、信噪比:80dB
10、动态范围:121dB
11、电源:48V 幻象供电
12、连接:3 针 XLRM
13、重量:280 克
14、随产品提供自带便携手提箱和支架
13录音棚Audix A133(数字)电容话筒 21、录音级大震膜驻极体电容话筒,
2、传感器类型:冷凝器麦克风
3、心型指向,自带内部防振结构
4、频率响应≥40-20kHz
5、输出阻抗≤150Ω
6、灵敏度≥23mV/Pa@1k,
7、最大声压级≥140dB,
8、等比噪声:10dB(A 计权)
9、信噪比:80dB
10、动态范围:121dB
11、电源:无需幻象供电
12、连接:3 针 XLRM
13、重量:280 克
14、随产品提供自带便携手提箱和支架
14录音棚Audix A133电容话筒 31、录音级大震膜驻极体电容话筒,
2、传感器类型:冷凝器麦克风
3 带 PAD 衰减和 Rollout 滚降开关4、心型指向,自带内部防振结构
5、频率响应≥40-20kHz
6、输出阻抗≤150Ω
7、灵敏度≥23mV/Pa@1k,
8、最大声压级≥140dB,
9、等比噪声:10dB(A 计权)
10、信噪比:80dB
11、动态范围:121dB
12、电源:无需幻象供电
13、连接:3 针 XLRM
14、重量:280 克
15、随产品提供自带便携手提箱和支架
15录音棚Audix ADX51乐器录音话筒1、驻极体电容话筒:适用于鼓组整体拾音,踩镲、吊镲、打击乐器以及合唱拾音。
2、心型指向性麦克风
3、灵敏度 17mV/Pa@1k,
4、离轴抑制>15dB,
5、频率响应:40Hz-18kHz,
6、最大声压级≥132dB
7、输出阻抗:100 欧姆
8、电源:9-52V 幻象供电
9、重量:184 克
10、长度:160 毫米
16录音棚Audix ADX10FLP乐器录音话筒1、微型电容长笛话筒,适用于长笛、萧、二胡、小
提琴等乐器。
2、心型指向性麦克风。
3、灵敏度:4.5mV/Pa@1k,
4、频率响应:50Hz-18kHz,
5、最大声压级≥120dB,
6、信噪比:65dB
7、支持无线版本和有线版本,有线版本配备幻象电源适配器
8、5—52V 幻象供电
9、自带 DCLIP 麦克风夹
9、重量:110 克
10、长度:25mm
17录音棚Audix MicroD乐器录音话筒1、微型电容夹式乐器话筒:适用于拾取鼓、镲以及手持打击乐器的声音。
2、超心型指向性麦克风。
3、自带 dvicemirco 技术设计鼓拾音的安装支架4、灵敏度:5.6mV/Pa@1k
5、信噪比:70dB
6、频率响应:40Hz-20kHz
7、最大声压级≥140dB
8、鹅颈部分材质:柔性钢制成
9、输出阻抗:250 欧姆
10、电源:9-52V 幻象供电
11、重量:47 克
12、长度:30 毫米
18录音棚Audix ADX20i乐器录音话筒1、微型电容管乐器话筒:适用萨克斯、圆号、长号小号、手风琴、大提琴、低音提琴等乐器。
2、心型指向性麦克风。
3、灵敏度:6mV/Pa@1k/5.6mV/Pa@1k
4、频率响应:40Hz-20kHz
5、最大声压级≥135dB
6、信噪比:65 dB
8、自带带有弹簧张力的话筒夹,可轻松安装到乐器中
9、重量:48 克
10、长度:29 毫米
19录音棚Audix OM2动圈话筒1、全用途动圈人声麦克风
2、超心型(Hyper)指向带来更佳的声音隔离
3、麦克风具有 VLM ™超轻振膜技术,带来更好的瞬态响应,独特结构降低近讲效应
4、音头一体成型技术保证产品性能高度一致性
5、离轴抑制>25dB
6、灵敏度≥1.6mV/Pa@1k,
7、频率响应≥50Hz-16kHz,
8、最大声压级≥140dB
9、阻抗≤290Ω
10、不带开关
11、连接:3 针 XLRM
12、重量:307 克
13、长度:176 毫米
20录音棚Audix i5动圈乐器话筒1、全用途动圈乐器麦克风,可用于各种乐器,吉他和贝斯音箱,人声和演讲等
2、心型指向性麦克风
3、麦克风具有 VLM ™超轻振膜技术,带来更好的瞬态响应,独特结构降低近讲效应。
4、离轴抑制>23dB,
5、灵敏度 1.6mV/Pa@1k,
6、频率响应:50Hz-16kHz
7、最大声压级≥140dB
8、阻抗:280 欧姆
9、连接:3 针 XLRM
10、重量:248 克
11、长度:141 毫米
21录音棚Audix DP7打击乐器录音话筒1、7 话筒套装,包含底鼓话筒*1,军鼓话筒*1,通鼓
话筒 x2,地通鼓话筒*1,擦片话筒 x2 及话筒夹
2、底鼓话筒:动圈乐器话筒,非常适合底鼓,地嗵鼓,风琴音箱的低音喇叭。
具有 VLM™超轻振膜技术,带来更好的瞬态响应。心型指向性麦克风
灵敏度:0.8mV/Pa@1k, 频率响应:30Hz-15kHz 最大声压级:144dB
离轴抑制>20dB
3、军鼓话筒:动圈乐器话筒,可用于各种乐器,吉他和贝斯音箱,人声和演讲,
离轴抑制>23dB
灵 敏 度 1.6mV/Pa@1k 频率响应:50Hz-16kHz 最大声压级≥140dB
4、嗵鼓话筒:动圈乐器话筒,用于舞台,录音室和广播.对于具备冲击特性的乐器来说是极佳选择,例如架子鼓,康加鼓,萨克斯, 吉他音箱和铜管乐器。具有 VLM™超轻振膜技术,带来更好的瞬态响应。
超心型指向性麦克风
离轴抑制>30dB
灵敏度 1.2mV/Pa@1k 频率响应 68Hz-18kHz 最大声压级≥144dB
5、地嗵鼓话筒:动圈乐器话筒,非常适合需要精确低频重现的乐器,大型架子鼓,地嗵鼓,康加鼓, 非洲手鼓, 定音鼓, 风琴音箱的低音喇叭, 低音长笛, 萨克斯和中音萨克斯,长号,单簧管,原声贝斯,贝斯音箱和小型底鼓。
具有 VLM™超轻振膜技术,带来更好的瞬态响应。超心型指向性麦克风
灵敏度:1.4mV/Pa@1k
频率响应:40 Hz-18 kHz 最大声压级≥144 dB
离轴抑制:20dB
6、镲片话筒:驻极体电容话筒,适用于鼓组整体拾音,踩镲、吊镲、打击乐器以及合唱拾音。
心型指向性麦克风。
灵敏度 17mV/Pa@1k
离轴抑制>15dB
频率响应:40Hz-18kHz 最大声压级≥132dB
22录音棚Focusrite RedNet R1话筒放大器1、最多支持 8 个通道,每个通道最多支持来自 32 个
可用音频源的 12 个声源;
2、支持多达 12 个监听输出通道,从单声道到 7.1.4 环绕模式;
3、支持 Dante 的对讲部分、内部预置话筒和高功率
耳机输出;
4、监听控制,控制包括:电平、预置电平选择和锁定,加上剪切、衰减、静音和各种单机模式;
5、具有两个液晶显示器,用于输出、源和耳机输出
的高度精确电平测量,并为导航菜单提供视觉提示。
23录音棚音频处理部分KRK  V8话筒放大器1、不小于 1 英寸,不大于 1.5 英于的高音单元;
2、不小于 8 英寸,不大于 9 英寸的低音扬声器;
3、优化的前置端口低音反射箱体设计;
4、双功放 D 类放大;
5、声学和桌子加载条件校正,低频均衡器;
6、中高频均衡器;
7、不少于 48 种不同的 DSP 驱动的 EQ 预设为您提供出色的控制;
8、精确的输入电平衰减开关,待机,地面举升,输
入灵敏度和徽标 LED 选择器;
9、频率响应 (-10dB):29Hz - 24kHz;
10、分频频率;1.8kHz;
11、功率,低频(不小于 200W,不大于 300W), 高频(不小于 30W,不大于 50W);
12、峰值声压级:不小于 118dBSPL。
24录音棚Focusrite RedNet R1环绕声监听控制器1、最多支持 8 个通道,每个通道最多支持来自 32 个
可用音频源的 12 个声源;
耳机输出;
5、具有两个液晶显示器,用于输出、源和耳机输出的高度精确电平测量,并为导航菜单提供视觉提示。
25录音棚监听部分KRK  V8环绕声音箱1、不小于 1 英寸,不大于 1.5 英于的高音单元;
3、优化的前置端口低音反射箱体设计;
4、双功放 D 类放大;
6、中高频均衡器;
入灵敏度和徽标 LED 选择器;
10、分频频率;1.8kHz;
小于 30W,不大于 50W);
26录音棚PMC Result 6立体声监听音箱1、两分频的有源监听,采用不小于 6.5”,不大于 7”
天然纤维的低音单元和一个不小于 26mm,不大于30mm
软球顶高音单元
2、具有 D-Fins 高音单元环绕, ATL™(高级传输线)
低音负载技术,平衡式模拟 XLR 输入,高功率、低失
真放大;
3、响应:45Hz-22kHz;
4、最大声压级:112dB;
5、增益调整:-10dB 至+10dB。
27录音棚KRK  KNS 8400监听耳机 1(录音师耳机)1、电缆长度不小于 2.3 米,音量控制线可拆卸;
2、耳垫类型:声学记忆泡沫;
3、标称头戴压力:4 个 N(基于平均大小头);
4、环境噪音隔离:不大于 32dB;
5、标称阻抗:36 欧姆;
6、频率响应:5Hz 至 23KHz;
7、灵敏度:不低于 97dBSPL(1MW);
8、声压级:不低于 124dB;
9、连接器:镀金立体声 1/8“(3.5 毫米)。
28录音棚KRK KNS 6400监听耳机 2(录音者耳机)1、电缆长度不小于 2.3 米,音量控制线可拆卸;
2、耳垫类型:声学记忆泡沫;
4、环境噪音隔离:不大于 28dB;
5、标称阻抗:36 欧姆;
6、频率响应:10Hz 至 20KHz;
7、灵敏度:不低于 94dBSPL(1MW);
8、声压级:不低于 121dB;
29录音棚Sonifex RB-HD6耳机分配器1、设有六组独立耳机放大器,可分配立体声音频道六组不同耳机输出端口,每组均有独立音量调校功能及输入接口;
2、输入阻抗:>20kΩ 平衡,>10kΩ 非平衡;
3、可以驱动阻抗为32Ω 到600Ω 的耳,能保持150mW 的输出;
4、单独音量控制:-60dB 到+18dB 增益;
5、大输入电平:+28dBu
6、主音量控制:±10dB 增益。
30录音棚Sonifex RB-DSD8信号分配器1、不少于 1 个立体声输入;
2、不少于 6 个立体声输出;
31录音棚附件部分Decksaver话筒支架1、基座材质:高强度 PA 材质;
2、高度范围:860mm-1460mm;
3、横标长度:810mm;
4、最大承诺:3.0KG;
5、360 度可旋转横杆;
6、任意角度,自由调节。
32录音棚Decksaver加重型话筒支架1、基座材质:高强度 PA 材质,加重低座;
3、横标长度:810mm;
4、最大承诺:3.0KG;
5、360 度可旋转横杆;
6、任意角度,自由调节。
33录音棚Decksaver乐普支架1、可收缩台谱;烤漆压谱条;
2、一体式三角脚托,撑开接触面大,结实稳固;
3、三节杆调节高度,低至 640mm,高至 1270mm;
4、谱架长度不小于 500mm,不大于 600mm,宽度不小
于 280mm,不大于 300mm。
34录音棚Decksaver防喷罩1、双层过滤网设计;
2、防止气流对音头振膜的冲击,减少爆破音的产生
3、网圈采用 ABS 材料,材质坚韧,不易变形。
35录音棚专业音频线材专业音频线材,包含音频连接器。
1941
 楼主| 发表于 2021-7-16 17:40:07 | 显示全部楼层
欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!
本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
乐城仕项目经理:刘洋  电话/微信:13370149101 QQ:3490029085   承接全国录音棚项目
GMT+8, 2025-6-9 06:40 , Processed in 0.044271 second(s), 7 queries , Redis On.
