; k! e! G2 t+ cAvid 更新 PRO TOOLS 2021.6
) p3 N$ a+ s1 U2 p5 @
; N0 Y* G9 N! N# K: Z3 L
. G: @: {* l p K9 x. E! S7 [* R5 M" t! l3 x. P/ a5 }
PRO TOOLS 2021.64 Z3 e& G: `; E5 R# A) T3 F+ J4 @5 G
4 @2 r! y* a. Q7 {. ~# {$ {
现已正式发布9 [! v& M8 O' B$ ]. |7 H8 ]
. {# a; P' N5 _
& M4 [ }8 ?6 i0 a+ M2 X
' h2 f, {/ P) ?$ f. p. H+ F通过不断推出新的功能以及合作伙伴的大力支持, Pro Tools 性能不断优化。现在我们提供一些可以让用户在第一时间获得更新的途径,让我们来看看都有哪些更新。5 b3 p) p0 n2 k5 J
% ~0 U! t% h6 ?6 g4 j- l- _
! }0 l# |8 `+ p- q, V- u% L0 A, e
HDX 系统新增混合引擎技术,更为强大。可运行在 M1 芯片平台并兼容 macOS Big Sur 系统。可以使用更多I/O、轨道和发音数支持更大型的录音/混音工程。自定义深色主题和经典UI主题。
3 E) p) a5 G% P' X
5 `8 A% U% k' ^2 g$ O& f0 y. E+ o
( j# ^4 q% N% u& h; Z4 } o* Z
而且,如果您是一名年度订阅用户,可以通过新的 Pro Tools Inner Circle 计划免费获得超过价值1,500美元的插件、音频和培训内容,激发您的创造力。最新版本的 Pro Tools 将为您带来了超出想象的内容。
* p7 O! E+ V. m/ m5 H: {
* _' T9 O* w6 F, f- E& B9 K: C+ |4 b8 n4 `' d: {/ L. P V- l
$ w6 G' `: }/ \! D9 F
使用混合驱动引擎8 D9 ?& |& t& |9 W& M1 V; n
为 HDX 系统带来强大的处理能力, R$ V" f/ Z0 U5 M. M/ d
* D% Y* p$ o: C- t2 r6 H
I0 W. M' X% u7 w$ p
" j' h) `/ A3 t* u" R混合驱动引擎将 HDX 系统转变为有史以来最强大的 Pro Tools 系统。这项专利技术使本机和DSP处理能够协同工作,大大提升了 Pro Tools 的性能。
% i' T! ?6 h9 X5 [# I9 W0 c- F: E8 O* n. g M: I
- P* s5 a3 R! Q5 k" N; c, [* b7 @$ I) D/ m# ~
在 ProTools | Ultimate 中依靠 HDX 卡的DSP处理能力可实现2048个最大发音数,您可以更流畅地运行更大的工程——即使您的系统仅仅是单卡系统。并且可以逐个轨道切换Native和DSP模式,您仅需单击一个按钮,就可以消除延迟的干扰。
+ n& t: S, F" u7 W2 x2 M2 U" T6 L) f! U8 c
Pro Tools 添加了对Mac M1的支持9 d- j3 o K) q5 L
0 u, y' G* F( w% ^
6 G' e7 H2 ~: B4 F& x
在 Pro Tools 2021.6 版本中,您可以在苹果最新M1处理器的Mac系统上运行以下系统:
6 i7 v8 n$ f/ ~4 ~& g/ t) o& X. o! S, Z$ M
Pro Tools | First
2 i, W" N4 L3 l3 o' L ]& z
) A) `- D( h' Q+ ^3 ^) APro Tools
, X% h6 T v- E. T+ d8 R1 J
5 R% ]) ?6 x' v6 k9 HPro Tools | Ultimate
7 c7 E5 \' J1 C* c; j) M: Y# W1 S( q# N0 ^6 i, o6 k$ f
Pro Tools | Carbon
6 l9 Y) _, A# h
+ p l/ I3 v( o/ A3 \3 \
+ S5 g; z0 g$ y9 E) v*在M1 Mac上安装 Pro Tools 2021.6 之前,请您访问 Pro Tools macOS Big Sur 支持页面和我们的兼容性页面,以确保您的系统可完全支持 Pro Tools 的工作流程。
9 P! f- H ?! S! l4 ]! X
4 e I% t1 ?3 O t支持更多I/O、轨道和发音数
( ~, s, F9 P3 i# o: x- ?0 H; w4 h2 J# e( A
满足更大型的录音/混音工程9 s$ y4 a7 P0 k+ \- U Y
+ s3 z! D# y6 T- M# D' ^0 L& Q; _% }# V- c5 g+ P
# A6 ~* Y* |, B z
& S' J! ]8 ~8 X! TPro Tools 和 Pro Tools | Ultimate 从过去最多支持32个I/O通道更新到最多支持64个I/O通道。无论在哪种采样率下,Pro Tools 都增加到最多支持256个单声道或立体声音轨,旧版本中48kHz采样率仅支持128个音轨。
+ J, S" U6 t" @ K) s
" V3 t) G$ x0 O5 p4 q4 k
5 d; ]: t" f; M) \' {1 o3 a& U' f$ s0 b6 p9 t0 y! K+ V
Pro Tools | Ultimate 现在最多支持2048个发音数和音轨,比以前的版本多出5倍。这意味着您可以使用任意 Core Audio 或 ASIO 接口建立更大的工程并使用更多的外置设备。有了更多的发音数,您就可以不受限制地处理大型的工程。
( t9 k# V7 X7 m+ m0 e7 S7 @5 |. w' I7 Q( k1 D
自定义深色主题和经典UI主题. P4 B* Y* Z4 q0 e/ u) q
* Y5 a0 g$ Y/ a5 t' R# v9 p, S
2 K- A9 C. t: ~5 d4 j
7 ]4 @% N. [7 {; n8 s1 IPro Tools 2021.6 为用户提供了前所未有的外观与感觉上的控制体验。您现在几乎可以在用户界面的各个部分更改亮度和饱和度,并将您最喜爱的设置存为预设,并随时在它们之间切换。0 P, z2 K. n9 ]$ F: E
" `/ n' [1 I) y( t% q+ M
. A5 I6 p) ~9 }! N" d$ V
! Q, [8 }- P: T+ R
此外,您现在无需重启 Pro Tools,就可以在深色主题和经典UI主题之间动态切换。! r D v. U1 y
, s i; D0 W# b" c$ ?2 f) p6 u对QuickTime和文件支持的优化
) r4 k/ N* r$ o- i# P w0 N' i+ P3 K3 x6 b8 K
(仅限Pro Tools | Ultimate)
! @9 j8 x. N5 }. Y j- j. H8 ?9 P6 H: [6 o5 @1 A
) G$ D( G1 g9 v$ u9 D8 F9 `& y/ B+ j) v5 }# i7 o
, e# _. Q1 E- S" n) I' I% e! W2 ~9 M- r* H
Pro Tools 2021.6 为“Bounce Mix”窗口添加了重要功能,包括导出与源视频相同设置,AAC音频导出可高达 7.1,以及在 Pro Tools | Ultimate 中导入、播放和导出 H.265/HEVC 视频。
0 R0 S, g: U$ b1 P) F" \2 j. U+ b5 Y# m
7 m2 J) |4 w7 d( R& z3 G- M侧链自动延迟补偿$ a$ y0 O, Y) B: _, v) A
' Q- I1 ?. ?0 R0 V/ Q' @
4 E* v, n! |) K4 L' w9 U
; U* d: k5 u4 e! c侧链允许您使用外部信号来触发轨道上的动态、均衡或其他效果。通过底鼓的每一次击打触发贝斯的压限到削减,以创建经典的 EDM Pumping 效果,人声出现时自动降低背景音乐,这是混音师用来调入完美混音的技术。现在,Pro Tools 在侧链轨道上应用了正确数量的延迟补偿,以保持时序完美同步——此功能以前仅适用于 Pro Tools | HDX。
) C$ j9 \5 [; A! Q
. B9 n8 C6 J8 l9 a) D8 P% W% wPro Tools 2021.6 发布说明: m9 x7 {: B, t& H
/ y. M1 y* `5 M+ L" K
3 c; a2 ]4 J( S8 R- C
( W2 J. g: M; d# F/ j1 m; L
9 \7 k- N" [9 M7 V1 H& t
. p7 [0 Q% w( V0 k/ w2 V除了这些特性之外,Pro Tools 2021.6 还增强了音乐和音频后期制作的功能。( ]& c g' p# B0 M
# R; v- A2 ?& Z' K登录Avid 官网 Pro Tools 2021.6 页面查看详情,链接如下:) C* [( g' M, ~- H
# z- U" k/ F7 N0 q8 I/ T/ v! rhttps://www.avid.com/zh/resource-center/whats-new-in-pro-tools |
