查看: 39194|回复: 1
[资讯] Reaper 开源软件:包管理器 ReaPack 免费入门教程
发表于 2021-7-11 07:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
REAPER可能是目前为止体积最小的全功能DAW。但得益于各类技术栈驱动的扩展(JSFX、Python、Lua、EEL,以及REAPER SDK),每一名音乐人和音频工程师都能享受到海量专业水准的第三方效果器、插件、脚本和原生扩展,把小小的REAPER玩出无限的可能。
只需安装REAPER的包管理器ReaPack,就能以最为快捷、易于后期维护的方式,快速为你打开无限可能的大门。添加软件源后,即可安装由专业音乐人兼技术极客开发的1600多款专业工具,从脚本、扩展到效果器、音源,应有尽有,取之不尽用之不竭。ReaPack本身是基于GNU GPL v3发布的自由软件(不仅仅是免费、开源软件),任何人均可自由获取、学习源代码,定制并发布属于自己的版本。下载并安装ReaPack
ReaPack本身是REAPER的扩展,使用C/C++编写,以共享库的方式发布。大致的安装方法就是把它放入REAPER的插件目录中。
一、官方安装法
第一步,登入ReaPack的项目首页,然后在页面右边【Downloads】一栏中,选择合适的平台来下载。
点击任何一个下载链接,得到的都是对应操作系统下的动态链接库文件(Windows对应*.dll,macOS对应*.dylib,Linux对应*.so)。我用的是Windows + 64位REAPER,因此选择【Windows】栏目下的【64-bit】。
第二步,启动REAPER,点击菜单栏的【Options(选项)】→【Show REAPER resource path in explorer/finder(在资源管理器或访达中打开REAPER资源目录)】,打开REAPER的资源目录。
第三步,把下载好的文件复制到【UserPlugins】子目录中,重启REAPER,即可生效。
再次打开REAPER后,【Extensions(扩展)】菜单中就会多一项【ReaPack】。
更便捷的安装法:使如果Windows上安装了包管理工具Chocolatey,则安装方法会更简单。只需以管理员身份打开PowerShell(或CMD),然后运行以下命令即可。一站式安装,安装工具会自动判断REAPER资源目录的位置。
choco install reapack
注意:
如果尚未安装Chocolatey,可以运行以下命令(须在管理员身份的PowerShell下),或参考官方教程:
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(https://chocolatey.org/install.ps1))
此方法不适用于便携安装的REAPER。
二、同步软件源
开发者们把各自开发好的一系列工具分发到软件源中。默认地,ReaPack附带了7个软件源,以脚本为主,兼有JSFX效果器和少量音源,数量巨大。
在首次使用之前,需要同步软件源,以初始化ReaPack。在REAPER中,单击【Extensions】→【ReaPack】→【Synchronize packages(同步软件包)】。
此时ReaPack就会自动从软件源上下载必要的文件。这个过程中,如果之前已经有软件包被安装,则它们会被更新。
同步完成后,ReaPack会给出一个简要的报告,显示出在这一过程中哪些软件包被安装、移除,以及出错情况。
最后,REAPER菜单栏中单击【Extensions】→【ReaPack】→【Browse packages...(浏览软件包)】,即可看到已经准备好的软件包。
1138
 楼主| 发表于 2021-7-11 07:21:42 | 显示全部楼层
三、管理软件包
同步软件包后,在软件包浏览界面中,可以自由浏览自己需要的软件包,然后进行安装。也可对软件包进行更新或卸载。
过滤软件包
用以下方法可以过滤出你要找的软件包:
在【Filter】对话框中输入关键字;
在【Display】下拉框中选择特定安装状态的软件包(包括:等待安装 (Queued),已安装 (Installed),过期 (Out of date),弃用 (Obsolete),未安装 (Uninstalled) );
点击右侧【a/b packages...】按钮,只查看特定分类的软件包。按钮名的a为给定过滤条件下软件包的个数,b为软件包总数。
选择软件包并安装/卸载
找到需要安装的软件包后,在右键菜单中指定对软件包的操作。ReaPack会暂时标记这些操作。
Install  / Update to  (安装/更新)
下载并安装最新版本的软件包。 默认情况下只会安装稳定版本;除非在ReaPack的选项(软件源管理界面底部【Options】按钮,见下文)中指定【Enable pre-releases globally(安装所有软件源中的测试版本)】,或者是当前安装的版本正是测试版。
Reinstall (重新安装)
重新安装当前版本的软件包。
Versions…(指定要安装的软件包版本)
选择要安装的特定版本,包括测试版(pre-releases)。
Pin current version(固定当前版本)
防止软件包在同步过程中被自动更新,或被视为弃用的软件包(如果开发者将软件包从软件源中移除,则视为弃用)。
Uninstall(卸载软件包)
将软件包从计算机上移除(其设置或由其创建的文件可能会保留)。
Package under cursor(对指针下的软件包进行操作)
在批量操作时会显示的选项,可以对鼠标指针下(被右击)的软件包单独进行上述几项操作。不会影响其他被选中的软件包。
值得注意的是,软件包浏览界面中的第一列就是对软件包状态和操作的标记,每种状态只用一个字母。在选择对软件包的操作后,就会出现第二列标记(均为大写字母)。参考下表。
开始安装
以上过程就绪后,单击【OK】,开始一系列的安装过程。
软件包安装完成后,若要更新,直接进行一轮软件包同步即可。你无需每次都手动进入软件包管理界面来选择更新。
四、添加更多软件源
ReaPack精选的7个软件源,已经包含了海量实用的脚本、效果器和音源,但这显然远远不足以体现出ReaPack社区力量的强大。在官方页面上,你还可以发现更多的软件源——多达44个,能进一步拓展你发现宝藏的可能。点击这个链接获得完整列表:https://reapack.com/repos
添加软件源
第一步,首先获取软件源的地址。所有的软件源地址均对应一个index.xml文件,包含了软件包的所有信息。例如,以下这些是我添加到ReaPack中的第三方软件源:
https://geraintluff.github.io/jsfx/index.xml
https://raw.githubusercontent.com/JoepVanlier/JSFX/master/index.xml
https://raw.githubusercontent.com/Sonic-Anomaly/Sonic-Anomaly-JSFX/master/index.xml
https://bitbucket.org/kawaCat/reascript-m2bpack/raw/master/index.xml
https://bitbucket.org/kawaCat/kawascript2/raw/master/index.xml
https://github.com/IXix/JSFX/raw/master/index.xml
https://www.github.com/pelori/PeloReaper/raw/master/index.xml
第二步,打开软件源管理界面。REAPER菜单栏中单击【Extensions】→【ReaPack】→【Manage repositories...】。
第三步,把软件源添加到列表中。在软件源管理界面,点击【Import/export...】,选择【Import repositories...】。
随后会弹出添加软件源的文本框,在其中粘贴软件源的地址,每个软件源一行。确认后,ReaPack会联网获取软件源的信息,确认无误后直接点击【OK】,自动同步软件源,即可生效。
最后再按照上文所述,安装你需要的软件包即可。
五、同步效果器列表
ReaPack安装的大部分效果器都是JSFX格式。若要即时看到安装的新效果器,还需在效果器列表中手动更新。点击菜单栏【View】→【FX Browser】(或打开任意一个效果器添加界面,如点击音轨上的【FX】按钮)。
打开效果器添加界面后,单击【FX】→【Scan for new plugins...】,扫描新的效果器。稍等片刻,即可在左侧的【New】分类中看到新安装好的效果器。
六、小技巧
让ReaPack在同步时自动安装新软件包
在软件源管理界面中,点击【Options...】→【Install new packages when synchronizing(同步时安装新软件包)】。这样,无论是每次同步,还是添加新的软件源时自动同步,该软件源的软件包都会自动为你安装,省去再手动进入包管理器安装的步骤,于是每次同步完成后打开软件源管理器,都是一个惊喜。
设置代理服务器
大部分软件源均托管在GitHub上,有时访问不是很稳定。ReaPack支持代理服务器,可以解决这个问题。
上图【Options...】菜单中还有一项【Network settings...】,点击后,在【Proxy:】文本框中填入代理服务器的地址即可。支持的格式有三种:
主机名:端口号,例如127.0.0.1:1080
IPV6地址:端口号,例如::1:1080
协议名://主机名:端口号,例如http://127.0.0.1:1080
确定后生效。
备份/恢复软件包
如果安装了大量的软件包,且要更换电脑或以防万一,想进行备份,照样非常简单。软件源管理器的【Import/export...】菜单中有一项:【Export offline archive...(导出离线软件包)】。选择它,指定导出的位置(导出至一个*.ReaPackArchive文件中),随后开始备份过程。
备份完成后,ReaPack会反馈备份结果。
以后若要恢复备份,直接点击前述菜单的【Import offline archive...(导入离线软件包)】,按提示操作即可。
总结
以上就是ReaPack的基本使用方法。跟着上面的教程安装并使用,一步一步让REAPER的功能更加充实。由于ReaPack能安装的包众多,你的效果器和脚本列表最终会成为一座值得探索的富矿。在用之不尽的富矿中探索,是一个奇妙的体验,比如:
随便翻翻JSFX的列表,你就会偶然间发现意想不到的效果器和音源,实现出常年求之不得的惊艳效果;
是针对性搜索,比如搜“synth”或“compressor”,好几款纯手工制作的合成器和压缩器任你挑选,质量不输VST;
以及,更多奇妙的相遇。
GMT+8, 2025-6-5 00:33 , Processed in 0.036614 second(s), 9 queries , Redis On.
