查看: 34227|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 如何把一把吉他调节到最佳状态
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-7-10 20:09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,调吉他的手感是每一个正经吉他手的
必备技能!
如果你还不会调,那你可能还不够正经。
需要的工具:
六角扳手(与自己的琴匹配的)、砂纸、变调夹、量弦距的尺子、弦枕锉刀、换弦工具(固弦锥起子,有卷弦器更好),钳子,备用的上下弦枕,一把吉他(民谣吉他)。
步骤:
1、把吉他调到标准音(如果经常特调,就调成常用特调中张力最小的调弦,比如low C)。
2、仔细观察一下指板是否平整,琴颈是否笔直。
- 如果指板平整,琴颈笔直,那么恭喜你可以直接进入步骤3。
- 如果指板是平整的,但琴颈是C型,就用六角扳手把琴颈调成笔直就可以了。
- 如果指板凹凸不平,或者琴颈是S型,就用六角扳手把琴颈调成略微拱向背面的C型。同时,做好最终也调不出较好手感的心理准备。
- 如果你的吉他音孔内没有调节口,那恭喜你,你的吉他属于烧火棍中做工最差的一种,请就地销毁。
3、用变调夹夹住一品,如果此时你的吉他已经打品了,那么就需要换上新的下弦枕。测量12品的弦距(琴弦到品丝的距离),记录这个数值。
- 如果很低(2.5mm以内)那么此刻手感应该已经很令人满意了,那么可以直接进入步骤四。
- 如果很高(或者你要求很高)那么,开始拆琴!
先把变调夹夹到7品上,然后把弦慢慢调松,最后把固弦锥拆掉,把弦的后端拆下来。取出下弦枕,准备用砂纸打磨下弦枕的底部。(如果下弦枕非常紧,可以借助钳子拔出来,注意拔的时候要按住琴桥而不是按住面板。取出下弦枕的时候,如果发现是用胶粘上的根本拔不出来,那么恭喜你的吉他是一把如假包换的标准烧火棍。请还原到步骤1,然后去疯狂的练指力!)
打磨之前最好根据需要磨掉的高度先画个记号,要磨掉部分的计算公式是:
“(当前12品弦距—目标12品弦距)x 2”,然后开始打磨并且反复测试。
测试的方法是装好弦,用比你自己正常演奏更大的力度弹每一品,直到在这种力度下出现微微的打品。(变调夹夹住7品的作用就是为了在保持琴头端的情况下拆掉另一端的琴弦,因为本步骤可能需要反复拆装,如果反复把琴弦完全拆掉再装上的话会非常麻烦。)
4、在废掉几条弦枕并深刻体会了“只要功夫深大根磨成针”之后,终于完成了冗长的步骤3。请调好弦,拿掉变调夹。
- 如果一品很低,拿掉变调夹后手感上没有明显变化,并且不打品。那么恭喜你,成功了!如果打品,就需要换新的上弦枕。
- 如果发现一品很高,拿掉变调夹后手感立刻变差了。那么看一下六根弦在一品的高度是否整齐。
- 如果高度整齐,只需要拆掉上弦枕(如果上弦枕是胶粘上的,撬下来即可,这次不用担心是烧火棍),像步骤3一样处理上弦枕就可以了。
- 如果不整齐,那么就需要用锉刀一个一个挫上弦枕的凹槽,直到每根弦在一品的高度都整齐并且很低。注意处理上弦枕的时候一定要有极度的耐心,每次只磨一点点然后反复测试。当然不管你多么小心,打磨上弦枕的情景总是——还不够,还不够,还差一点,马上好了,再磨最后一下,打品了!!!
5、完成!开始享受完美手感。
真正操作的时候,可能会遇到各种各样的突发情况。比如,曾遇到一把朋友的琴,下弦枕都快打磨到琴桥里面了,弦距还是高的要命,最后只能返厂削琴桥……
所以大家开作之前,一定要做好各种心理准备,备足各种零配件。
最后祝大家都能把吉他调整的舒服完美!
