查看: 58700|回复: 1
[声卡] 想要价位更低录制更干净声音的声卡?M-Audio AIR 192|4来了
发表于 2021-7-5 22:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
) h7 |/ W' ]- C$ K0 K想要价位更低录制更干净声音的声卡?M-Audio AIR 192|4来了
, q" [5 g2 }% b* k9 P7 [1 J1 ]2 P
$ S6 u  ?2 E- t4 t. fM-Audio AIR 192|4 是M-Audio AIR系列音频接口最便宜的一款,它在千元内提供高质量性能录音。作为该系列中最小巧的型号,192|4 非常适合小型家庭工作室或移动录音设备的一部分。这个 2×2 声卡提供了大多数竞争对手没有的一些功能。那么,让我们来看看是什么让它成为如此受欢迎的选择。
2 K/ v5 |2 ]  E( Z2 i1 `. ?& _0 Y
! V- Q+ q* G/ p9 u; g1 Z  A# N5 I+ v$ m5 K+ d
' D2 n# d$ b3 g* e, p( p" y/ z% CAIR 192|4 概览4 y) d8 f) B7 b0 y
: \, i. R) G. y: l$ b+ z
( D( B8 D, P, x# p' m* c. @/ F 640.webp (38).jpg % v  a$ i' g' Y2 o* q# @
! U2 M3 H6 F" z' ~6 j/ u- z
% R2 `6 b# n4 ~  S您会在前面板上看到DI乐器输入、48V幻象电源开关和耳机输出接口。, N# k$ C: B, d/ K4 s! U
+ q! I# Z; H( r# N4 t" W  R- N' ]0 B4 c7 |. I0 N8 F: U: j
- B+ |6 A  j. l! b1 o4 a5 q7 M# kAIR 192|4(前面板)/图片来源:M-Audio
. i% G) C0 m  `3 U- @& H& O4 t7 g) Q2 K' f2 e% }/ R2 V! s
) N1 s6 C5 i" u3 o! H1 C. |. T  d2 p9 T4 C& [
您无法将DI乐器输入切换为(Line in)线路电平输入,这意味着对于线路电平,您必须使用后面板上的 XLR/Line复合口输入。这对您来说可能不是问题,但如果您想同时连接线路输入和麦克风,您需要购买Air 192/6或Air 192/8。
5 C* Y3 Y6 L6 z, G  L- O4 T- \- |$ v3 H% c) \& J. \
0 r+ v4 e) A) C" H* L
6 C" W' a9 Y& ^/ |% y' n) A  o
AIR 192|4(后面板)/图片来源:M-Audio
, O' o' k! m0 ~/ q  H5 a4 L* t* v1 u9 ~2 a3 E9 E, ]* e7 k
: q- I6 \' {2 p7 @1 Q" I! l) O! d
2 B1 d8 `; k5 o/ `# @/ e8 N: V: l
5 J2 O  I0 E! i
% L8 @( Q" L9 r2 u  t+ y
后面板有一个 USB Type-C 连接口,随附TypeC转TypeA及TypeC转TypeC USB 两种线以适合您的计算机USB插口。接下来,两个平衡的 1/4 英寸 TRS 输出连接您的工作室监听音箱。
7 R9 C% R* E- c5 Y5 n2 o( ~& D. @  K' ~3 M) }. w
5 C! ^" f2 f# }$ g
3 q/ H2 i9 X) K' ]4 p0 r8 Z% L
最后,右侧是带有 M-Audio 水晶话放的 XLR/线路组合输入。  r" ?. {* e9 E5 ~; ^% W5 F# G
' q* p* {8 A) C6 G; M
1 i! M) ^; x6 B0 S8 G
% M3 [' Z. p, i, c+ }% H: BAIR 192|4(顶板)/图片来源:M-Audio+ X9 u9 O# i4 }6 \
5 J7 @; P( q3 i* @
! O& G4 F" \# X0 ?9 T
( x5 i2 P  E6 x1 o9 m
顶部面板非常干净时尚,这也是 192|4 如此吸引人的原因之一。从右侧开始,您可以控制麦克风/线路通道和乐器通道的增益。每个通道都有一个好看的 LED 步进显示器来显示电平。
& ^0 q# k& z' U+ u6 y2 Z  o) _1 S2 R& y+ w. [( H! D3 x  x
. Q) x4 a& y: A- _
& H! H0 a$ j4 I" c1 i3 r关于 LED 显示屏的唯一抱怨是它不适合设置精确的增益水平。它们更适合为您提供粗略的指导并让您意识到任何信号可能太过了。更准确地说,您最终还是要在 DAW 中使用电平表。
$ Q5 B( u$ S  b( g9 q
6 E" g& b" J; o; E. `
! e% ]! W& w. N; `5 r
" W) @6 W2 G% ~7 Y) f在右上角,您有一个专用的耳机音量控制和直接监听混合监听。直接监听控制让您只能听到来自 DAW 的音频、直接输入或两者的混合。这是一个您在更便宜的音频接口上并不总是能找到的功能,所以这是一个很好的接触。
1 }  D9 L* k! w) Z$ Q1 c2 b2 h" v5 \; E) o+ \
" @$ Z' W7 z/ N; n* c( f
8 R) @! |1 n# ~' H4 c! c2 e
音频/录音质量 8/10# L1 f1 f9 r% r9 q. v0 N- D4 ]
- `0 r7 b6 e- c& x4 j
7 k5 N+ b( x! H. T; z/ ^5 @, T1 y% |; b
% I: u/ x+ F( y0 |  a
% {6 q/ k+ F! O许多采样率为 192 kHz 的接口在进行测试时表现不佳。M-Audio AIR 192|4 的性能与该领域所宣传的完全一样。20 到 20,000 Hz 范围内的频率响应非常平坦。在 20 Hz 时会下降 1 分贝,您必须达到 65 kHz 左右,然后才能看到高端的显著下降。
& v+ \# O+ l- k' L# ?9 n/ k: B# Z/ j* a
- h7 ~4 l3 c; Y& z+ M3 ~' `( v$ d7 V0 X
1 s! ~6 R4 f$ j: jAIR 192|4 另一个表现出色的方面是麦克风输入的超低失真水平。您可以测量的任何失真都是听不见的,不是问题。
# u8 y3 f( `( d6 b3 i3 L8 L: S% a! f) B" s! x+ |- N$ v4 ?: _
8 A" ?0 @( i9 q, @0 Q6 g1 z
6 ~' E, T- M8 K$ ]
当您使用 AIR 192|4 并聆听它时,您不会去怀疑任何动态范围问题。老实说,动态范围非常可观。但一些竞争对手在这里得分更高,例如Audient EVO 4 或Scarlett 2i2(第三代)。
. `. d! s: w! x4 \9 U
  G# \6 w* K# _1 {4 ~7 W5 F4 H+ n9 W3 ~% u6 J8 q
. K# r( r4 X. UM-Audio在推广他们整个 192系列声卡发明的 Crystal 麦克风话放时非常直言不讳。论调是前置放大器根本不应该为您的声音着色,让您可以自由地做出正确的创作决定。我们很高兴地说,Crystal 前置放大器绝对名副其实。
4 q6 m9 X6 C5 [
$ C! C" e$ O/ U! I/ K; j# e1 R& w* _; r  W/ G
, K- S5 C; u- x% o" k, K做工品质 9/105 Q" }8 ?' A2 h6 r6 v+ R0 S
6 b4 ~/ ]- |0 f7 N3 v  m/ ^7 W! j6 ^% @" R8 L1 R
& @4 }7 M/ F8 p5 G4 Z9 a 640.gif + V' ^  j" N: D& n
! z2 w2 s, H7 u
. U4 q4 l2 m6 U* `+ C当您查看 M-Audio AIR 192|4 时,您可能想知道为什么我们说它是移动录音的理想选择,因为还有更小的选项可用。但是,这不仅仅是关乎大小。192|4 比大多数类似的音频接口大一点,但它也能更好地处理路上的生活。
. R0 C! Z% J- V& k
1 \- ^5 }; i/ h: K/ w
( l/ k0 f$ \' |- T/ ~$ d
& U' L: @* Z9 }控制旋钮是塑料的,乍一看,您无法清楚地了解它们的坚固程度。直到您接触到它们,您才会意识到塑料是坚固的,而且它们都移动得非常顺畅。
8 E* {9 B! L, b
9 D7 ]" H' t1 E9 w$ I# S( q9 n2 ?& x, @! t7 n* t$ z
; M% x( n9 W+ |% [
除控件外,界面的其余部分均采用坚固的金属结构。因此,当您获得如此出色的构建质量时,略微增加的尺寸并不是什么大问题。
6 {7 o/ M" A' G$ q' l2 s7 d
. q, C2 L% o7 t: u. Z
! L: {* [) y. ~, k3 v/ M6 H* E% M. K) T5 }6 R
如果您将 192|4 纯粹用于您的家庭工作室,则额外的尺寸可能会更有利。与一些更紧凑的界面相比,访问所有控件要容易得多。: \3 x7 x2 f4 E+ j7 E2 Q
/ Q; b; F- g1 n; U1 H% P" D5 A! j! ]6 X+ d* j( I
; U& A: c1 c  y$ ^% \
  i4 I' G) J) }5 L( ~" n( {2 f
1254
 楼主| 发表于 2021-7-5 22:35:18 | 显示全部楼层
' D+ H1 h6 h. _2 \- q' x
$ s8 n' Z/ h) F6 ]: K3 G
软件包 8/102 K% n" Q+ J# p6 X7 u3 k
- |& Z( |* J4 t
! s% m4 ^) ^# g- v* o+ e- t2 [
/ O! g- t. `9 z9 I) K
4 |* V4 }+ j8 @9 s/ e; K- D9 O& F. Q
& z: J% K9 W3 s0 A& G/ g与往常一样,M-Audio 附赠了多种软件。
# q$ F4 V1 |4 y7 g) b# k) X( x5 J, N0 @8 p$ w) W9 @* ?" `5 |9 P& G
192|4附赠两款 DAW,分别是 Ableton Live Lite 和 Pro Tools First。两种 DAW 都非常适合初学者,而 Ableton Live Lite 是许多 EDM 制作人的最爱。它还带有来自 Avid 的各种效果,包括 Avid Eleven Lite(吉他/贝司处理器)、20 个 Avid 效果插件和 AIR Music Technology Creative FX Collection。
3 ?2 ]/ w1 A, d7 q  W. V' f3 U7 ^2 p* j  L
" X& K1 H( [* h0 t& z/ s- J4 m
$ Z# C, M( A0 y- K您还可以获得更多的虚拟乐器。包括来自 AIR MUSIC的老旧但可靠的 Xpand!2,它比人们想象的要通用得多。AIR Music Technology 还提供其 Mini Grand 乐器以及 Vacuum 和 Boom 插件。
8 O5 S2 ~/ c: C; Y4 P5 F, a# F! E5 v' l! y# Y7 k# i6 ~
2 _4 A" |! m7 _3 z9 R
( K' H8 S: [9 n2 b" ?6 Y/ A# e最后,如果这还不够,您可以从 Touch Loops获得2 GB 的采样包。, i- E2 Y. G' z9 s. h* P
9 k+ y9 _; p+ H  v8 _* e' i' m; ?% h) V) Y% o
$ O. j. B% K3 j1 P7 Y
+ i+ T( ]. x/ {1 U1 ~% k" f% ]
6 l  e( i7 h0 n+ z
M-Audio AIR 192|4 对比其他接口
8 a6 F4 \" f; U! b' Z/ j# R! D" a' d6 n. [# S9 Q
% _" w: t  a$ Q% F* C0 b3 U
5 @- x' i6 r4 M" J% `5 O' A& n$ F0 P- W$ H$ Y7 R2 M- X6 M+ i* P
7 X& e) V; @) K$ f+ R
Focusrite Scarlett 2i2 第三代
6 e* \! [; Y, O  f  z& z+ i/ U7 Y$ b$ ]9 ?
如果你不介意多花一点钱,你会得到 Focusrite 的 Air 模式,它非常适合人声和原声吉他。否则,192|4的布局更好;这是一个艰难的决定。
( _/ e( _3 p1 J& b; v# ^: u9 X2 b% D. b6 b' t# d. x9 w
- \% `! W; W/ z2 p$ s" w
& [' w  V0 W& j  m6 R1 h! K' ], r$ qAudient EVO 49 C& W. `8 S0 w" m' `* v$ N
" b7 ]" F+ i$ P! d$ rEVO 4 是面向现代音乐家的前瞻性界面。在家里,192|4 获胜,但 EVO 4 更小移动录音更好。
/ C: w/ u6 |6 `/ b$ j  {: {; ~
: ~) x2 v; [3 G/ O. s* T; ~& r+ i
! g8 r" g3 p& T3 n4 s
" G9 S  [+ Z, xPreSonus Studio USB 96
: r8 y, {& r+ b- Z9 U
; Y" s2 p8 o, }% t4 \6 ^另一款非常坚固的声卡,在大多数领域都表现良好。如果您需要 MIDI 输入/输出,它是适合您的。( D/ f% L% a) E3 a1 d' h! s9 l
; }/ a6 V& J  M( L) S2 [3 ~
- @3 D6 k0 d( \+ e) M$ {6 \
( @. ]3 w: R0 j& f8 B3 [
  l6 W: X# v5 ?! V. f7 N' x/ D5 }; g5 n% t1 h# v! l
M-Audio AIR 192|4 的最终评分: G7 ]1 S* i/ K1 a
  J1 i; i" _; L: Y! h. ~* f
0 U+ }6 U6 V. n* {5 w, U1 M3 }( G% i5 r
3 e& c( f! p8 E% [; |4 k& \
+ s% @6 s$ Z! {1 [. i3 O8 `" ?M-Audio 与 AIR Music Technology 合作,将成为赢家。没有人会从 UAD Apollo x8 降级到这些接口之一,但这不是重点。就预算超低的音频接口而言,AIR 192|4 性价比很高。  T9 r- m$ @, _; N
9 P4 y! z' l% R- t( M+ Q! C! G$ A1 Z. M
. M. i; Q  E2 c6 J$ b
优秀的 A/D 转换器。
; J: Q- [' h4 Y/ p# g9 {
4 [2 p# s- }: t透明水晶麦克风前置话放。7 W! J+ D  J# A2 @
! G3 k' X: |8 i4 |& _# ~' i5 P坚固的做工质量。
. W- O# p" P# e9 z$ g6 e6 Y3 Z/ A. M& u* @: x+ f' N% N/ l% c* h+ B
很棒的软件包。
GMT+8, 2025-6-10 23:54 , Processed in 0.033747 second(s), 10 queries , Redis On.
