查看: 23129|回复: 1
[乐器] 用全新的方法来塑造乐器的声音和感觉 IK Z-TONE DI & Z-TONE Buffer Boost
发表于 2021-6-28 18:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
-用全新的方法来塑造乐器的声音和感觉-
IK Multimedia
今天我们要向朋友们介绍两款拥有 IK Multimedia 专利技术,并且拥有超强“杀伤性”的秘密武器 Z-TONE DI 和 Z-TONE Buffer Boost
秘密武器 壹:Z-TONE DI
在介绍之前,首先让我们了解一下,何为DI?
Direct Injection (直接输入)盒,简称:DI盒,实现电吉他直插入调音台MIC平衡输入时的阻抗匹配设备。在专业的录音演出中经常用到。现在更多人把DI盒和音箱模拟器或有音箱模拟功能的效果器在一块儿使用
那么为什么要用DI呢?
因为演出时的音箱音色和排练时调音色用的音箱音色有很大不同,所以演出时的音色会出乎意料的改变,而且话筒的摆放在没有特别专业的调音师和没有充裕调试时间的情况下很难调到合理的位置。再加上话筒的性能差别对音色影响也很大。所以用一块儿好的音箱模拟器可以解决上面的问题,它等于随身佩带的吉他音箱,而且又不用话筒拾音,到哪儿音色都一个样,但是专业的演出只给吉他手留有拾音话筒的线,所以这时候就需要我们的DI盒登场了
Z-TONE DI:这是一款在现实世界的工作室条件下,能够为您的吉他或贝斯进行干净且无杂音的录音以及灵活的音色塑造的效果器神器
最重要的是,它能够将硬件设备信号放大到真正的放大器信号,而不仅仅是像 Amplitube 和 Guitar Rig 这种的软件建模应用程序。完全可以称之为吉他、贝斯和乐器DI Box类效果器中的秘密武器
Z-TONE DI
有源DI/前级,具有抗阻音量塑型功能:
Z-TONE™ DI是一款具有独特新功能的有源盒子。无论您是想要在舞台上进行更灵活的舞台布线还是在工作室中进行更出色的抗阻音量调整,Z-TONE DI从AXE I/O接口借用了输入电路,使您可以做更多的事情,并且音质更好
上佳音质:
首先,Z-TONE DI旨在保持乐器的自然音色。Z-TONE DI具有出色的114 dB(A)动态范围和扩展的3 Hz-30 kHz(+/- 1 dB)频率响应,无论是在舞台上使用长线还是在录音棚中捕捉DI轨道,Z-TONE DI都能保证让细微差别和细节经过精心维护
Z-TONE DI由IK的摩德纳工厂制造,并采用坚固的金属外壳,以提供多年使用的耐用性能
理想的前级:
Z-TONE DI提供了高质量的乐器前级,具有低的噪声和宽频响应,以及多种电路拓扑结构,可适应任何类型的吉他、拾音器和风格
选择拾音器:
PASSIVE: 设计用于容纳从低输出老式拾音器到更热的现代humbucker的所有内容,具有超低的噪声和扩展的频率响应
ACTIVE: 使用主动拾音器时,绕过不必要的增益级,以保持信号路径尽可能直接、透明和干净
选择通道:
PURE:透明且精确的前级电路,不会以任何方式使声音失真
JFET: A类JFET输入缓冲器,可实现细微的谐波增强、中频聚焦和温暖感
您未听过的音色和感觉:
Z-TONE DI具有与AXE I/O音频接口相同的可变阻抗控制。拨入1 MOhm至2.2 kOhms的阻抗,以独特的方式塑造声音。在大阻抗下,您会发现声音更紧、更清晰、更准确。增加过载,声音变得更厚、更大胆
多面的接口选择:
Z-TONE DI提供了一系列输出选择。平衡的XLR输出提供可切换的地面提升,以消除接地回路引起的噪声和杂音。不平衡的¼”输出提供了额外的灵活性。Z-TONE DI还提供了一个Hi-Z Link输出,可将输入信号镜像以连接到踏板和放大器
Z-TONE DI用9V电池供电,便于携带,但也可以通过调音台或接口的+ 48v幻象电源供电,从而可以长时间运行
功能特色
主动/被动拾音器选择器
PURE通道可产生透明声音
JFET通道增加了温暖和谐波
专利Z-TONE可变阻抗控制创建多种音色
20 dB打击垫,扩展了工作范围
平衡与不平衡输出
Link输出将信号分配到箱头和踏板
地面升降开关消除了嗡嗡声和杂音
坚固的金属外壳稳定的设备性能
IK Multimedia Z-TONE DI (clean)试音
IK Multimedia Z-TONE DI (连接效果器)试音
秘密武器 贰:Z-TONE Buffer Boost
下面介绍第二件“法宝” Z-TONE Buffer Boost,还是那句话,究竟何为Buffer,又何为Boost 呢?
首先,我们说说Buffer,Buffer本身直译是缓冲的意思,在吉他设备里出现的Buffer电路简单的可以解释成是增幅电路,再简单的说就是,当你的吉他在连接并通过某个单块效果器的时候,这个效果器将被这个效果器的Buffer做前处理,其实也可以理解为缓冲,而经过这个处理,就必将对原来的吉他音产生一些影响,这会让你的吉他音听起来不自然,或者是有衰减等等,很多朋友说的音染其实很大成分就是buffer造成的,对于Buffer效果器简单的解释就是增幅效果器,起到加大,增幅的作用。但很容易让一般人误解和Booster是一样作用,其实Buffer就是加大,增幅,真正的好的Buffer不会改变音量和其它
接着我们说Boost, Boost 有推动、提升的意思。其作用就是为了能够更好的增加声音的饱满度、延音、动态以及响度。用来做Boost的效果器主要分为2大类,一类是本身带有过载/失真度的,另一类就是本身不带有过载/失真度的,通常我们把后者叫做Clean Boost。第一类通常是用一些过载类的单快效果器来做,如果采用一般的过载效果器做Boost,需要将Gain关到很小(或者全部关掉),同时将音量开足。如果用专门的Boost效果器,一般都是中间值为其平衡点,然后再根据自己需要进行调节。
所以如果您有条件的话,建议还是采用专门的Boost效果器,毕竟过载类效果器它的设计初衷并非是为了做Boost的,因此它会明显的改变音色的原来特点,而且把Gain全部关掉的这种做法,实际上是对音色有一定影响的,特别是对动态和高频部分影响比较多。
那么下面我们的“二号主人公”隆重登场 IK Multimedia的Z-TONE Buffer Boost效果器
IK Z-TONE Buffer Boost - 贝斯试听 BY 仲道良(日本ircle乐队)
IK Z-TONE Buffer Boost - 吉他试听 BY 仲道良(日本ircle乐队)
IK Z-TONE Buffer Boost - JFET、Z-TONE、boost 试听 BY 仲道良(日本ircle乐队)
1167
 楼主| 发表于 2021-6-28 18:36:19 | 显示全部楼层
Z-TONE™ Buffer Boost
具有高级音色整形的前置箱头/ DI踏板:
Z-TONE™ Buffer Boost将您的现场装备提升到一个新的水平,让您通过屡获殊荣的AXE I/O接口的输入电路来塑造乐器的声音
改变吉他或贝斯的音色和感觉,缓冲音色,即使在最大的踏板上也能幸免,增强音色,并使用功能强大的新前端为现有的所有装备增压
理想的前级:
Z-TONE Buffer Boost提供了高质量的乐器箱头前级,具有极低的噪声和宽频率响应,以及多种电路拓扑结构,可适应任何类型的吉他、拾音器和风格
选择您的拾音器:
PASSIVE: 设计用于容纳从低输出老式拾音器到更热门的现代humbucker的所有内容,具有超低的噪声和扩展的频率响应
ACTIVE: 使用有源拾音器时,绕过不必要的增益级,以保持信号路径尽可能直接、透明和干净
选择通道:
PURE: 完全透明且超精确的箱头前级电路,不会以任何方式使声音失真
JFET: A类JFET输入缓冲器可产生微妙的谐波增强、中端焦点和温暖感
您从未听说过的音色和感觉:
吉他拾音器可以根据阻抗极大地改变其特性 - 许多箱头提供1 MOhms的负载,而踏板可以低得多。这就是为什么在插入其他装备时吉他的音色和响应性会发生变化的原因
Z-TONE Buffer Boost可为您提供与我们突破性的AXE I/O音频接口相同的可变阻抗控制,范围从1 MOhm到2.2 kOhm。在最大阻抗下,您会发现声音更紧,更清晰,更精确。增加负载,声音变得更厚,更刚劲。您可以使用此控件从单个吉他带来更大范围的声音,尝试装备的其余部分对这些变化做出的反应,或者不管您的弦乐下一步是什么都输入正确的气氛感觉
增强效果:
使用Z-TONE Buffer Boost增强声音。随附的Boost电路提供可调增益,以增加音量和过载,使您的箱头或踏板更具有冲击力
始终保持最佳状态:
较长的走线、低阻抗的单块和复杂的布线可能会使吉他的信号质量下降,从而使声音低沉、音变低或无生气。为了确保您的信号始终保持水晶般清晰,Z-TONE Buffer Boost提供了透明的输出缓冲,因此您始终可以保持最佳状态。并且提供了真正的旁路电路,因此在不使用时完全透明
更多连接方式:
除了“Link”箱头和踏板输出外,Z-TONE Buffer Boost还提供平衡的XLR输出,以连接到调音台和PA。跳过箱头,直接执行或混合干净和处理后的信号以创建更多音色选项。可切换的地面升降消除了接地回路引起的噪音和嗡嗡声,不平衡的¼英寸输出提供了额外的灵活性。
Z-TONE Buffer Boost使用标准的9V电池,调音台+ 48v幻象电源或9V踏板电源供电,因此很容易放在现有的踏板上
吉他的黄金通道
查看Z-TONE DI,它们在方便直接的盒子中提供相同的功能,供工作室和舞台使用。或查看AXE I/O和AXE I/O SOLO,这是IK的高级音频接口,它们具有相同的出色音色整形功能,让你发现创建一流的吉他录音有多容易。
下面我们来了解一下设备的面板操作控制和相关参数:
功能特色
主动/被动拾音器选择器
PURE通道可产生透明声音
JFET通道增加了温暖和谐波
Z-TONE可变阻抗控制创建
多种音色
缓冲信号以延长踏板和线的运行
升压电路增加音量和过载
调音台和PA的备用输出
地面升降开关消除了嗡嗡声和杂音
GMT+8, 2025-6-10 09:09 , Processed in 0.033443 second(s), 10 queries , Redis On.
