查看: 21101|回复: 0
[转载] Avid Pro Tools | Sync X货到开箱抢先看
发表于 2021-6-28 16:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 b- Q. p, F  G7 e0 V$ u5 Z3月Avid宣布Avid Pro Tools | Sync X精准音频后期制作同步单元正式发布。现在Avid Pro Tools | Sync X正式到货。9 i% L* ^; X. `/ q9 x, P0 _
$ r/ z. G8 J; h. H0 E* y& L
+ n, V  Q% G1 W# @, `* m / x- T# t, P7 d  z$ j
' U3 b8 Z2 W; A. y作为音频后期系统的重要组成部分,Avid Pro Tools | Sync X可提供可靠的超低时基抖动完成精准的帧同步锁相,也可用于译制、配音、电影制作等其他要求精准时间同步的生产制作。
% w- a7 k7 c2 ]& U/ F: d' R4 r& v* ]
: x7 \. }( T. G3 ?/ i9 s( Y3 \3 o9 q$ n
" _  V4 `& D9 J# _! S6 ~
套装包括0 c; P1 ~  f1 _- b' ]
1 ?2 A4 l. O% V- H, g1 l% q. p* el  Pro Tools|Sync X 同步接口
; m8 b: D2 j/ @4 v: V
+ d$ O4 z' i" N2 Nl  电源线( s  a. D& K- r7 L9 @! n7 X9 F" o
: x. N3 `+ \9 M2 M6 {8 Zl  串口线
/ O2 V" i2 R: D" {: O' M& F. a
5 M9 h2 t( x1 l! z$ kl  BNC 接头接口线: K' R) L2 G/ H6 }' Q8 x7 r; m3 \
5 v1 I6 \# D9 \- v* [$ h7 v: L
l  MIDI 接头线
6 T5 y# E5 ]7 B5 S# U+ c/ _9 A! r) i: o# I$ h2 ^  d
l  机柜固定架及螺丝' O' a) @( h& D( u
6 m7 H% n9 I3 w, G# o9 {关键特性# A+ x! L  N( @6 L; X3 D8 F+ [
( a6 B! e; V' z- V0 K. y. |. _5 A* U+ i7 _! p
) a1 |' ?: \2 s3 b# o3 ~5 i
l  使您的 Pro Tools 系统保持精准的时间同步,包括音频接口和视频播出服务器,使音频采样帧率和视频帧率完美锁定
4 z* v) J. Z. }5 J/ J3 t/ t( t
' A& d/ P. e- ~. ?) Y3 n) O* V  W1 yl  连接广泛的设备,支持所有行业的标准时钟源,支持上下变化帧率,支持时码同步,支持 HD/SD 视频格式# {/ {0 r2 A9 e
( n' p" e) @3 Q) w! X1 _4 }l  内置视频同步信号发生器,减少不必要的外部周边设备,降低系统成本和复杂性: K8 T- k5 z6 }3 x, r3 V4 a% A
0 H: F* Z. a" Y4 l% o$ U
l  使用特别的极低的时基抖动 JetPLL 技术,比 Sync HD 更快速、更准确地锁定外部周边设备
0 ^- [& i* u( x3 O- l. O9 b
# g0 y& p2 B6 Y8 |0 R1 d* _l  同时同步多个 Pro Tools 系统,支持多操作人员同时工作
  G( u3 M7 h9 C; g
. V9 n3 ^1 k4 I/ v4 @2 @l  支持更广泛的同步时钟,包括 Word Clock,LTC,10MHz, AES3,AES3id,Loop Sync,GPIO,Bi-Phase / Tach, Pilot, 9-pin 和MIDI I/O5 @0 K) |$ w% F6 u/ V7 c/ J+ t
7 W. l4 W% x/ n6 y: ^1 L* c$ ?
l  高度稳定可靠精准的主时钟可用于要求极高的同步系统环境中1 k$ d$ O1 j8 e. {) @
5 F5 d$ L/ X6 C* K3 S
* O2 Z& ?, Y/ D
" p! G* S# T  z5 a5 N) F  L# Z7 j
延保政策及故障设备极速更换- U6 x  r6 d% _1 b) g- W1 q
2 G! ^$ |; l2 x- V- m# i3 U3 m
+ U/ o0 P, M2 k) L: v3 H" r( ~1 |2 w: A* w
Avid 为有固定保修期的产品提供了一个延长保修期的计划,保修期可从一年延长到三年。您只需在注册 Avid® 产品 90 天内购买此服务即可。Avid 还为您提供硬件极速更换服务,即产品报修后立刻更换,无需等待修理时间。9 B9 T3 C' G6 s$ e( Q
* b$ H& _1 [! U( ~% ^/ \0 A2 C8 N& w. y& N8 K. S1 \# X6 u9 F' U
0 `- m! B" i# z7 I( ^
技术规格说明8 m+ I- ]9 e0 X& s
$ y2 Z6 t. o. `; Z6 a# Q0 W+ `1 F* v0 ]; X9 \
音频采用率
, I: Q4 V2 N& n( q, F; h+ K
+ c+ P* d- u! X0 v7 M; a, A7 v) C
_
支持采用率
44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, and 192 kHz
视频帧率
8 \4 S- c5 y( F( Y) b_
视频参考 I/O
1 个 BNC 输入,2 个 BNC 输出
视频同步发生器
4 个 BNC 输出
/ h% u4 J: W: U4 v5 G5 m$ j. |' ]& m) h
& b" F, E7 m4 K9 `; A" W/ Z
4 Z# K6 E# M8 [, ]6 W/ Z
, J3 Q  t* D* U) {, u0 c8 Y
4 N8 k, c' [/ @3 x. _
支持视频制式
# i8 C( H8 g* Z, ~7 j- z3 `
, b4 m9 G( B( w  X% D4 C; G0 z% G3 ~" V' J. @6 I- @4 V  R5 a
  G" V% U- E. ~+ F
" E0 Y$ N1 C: @
- f6 p% B2 M) {
使用内置同步信号发生器或外部设备作为同步信号源时支持以下视频制式,并自动识别视频制式。
› NTSC
› PAL
› Slow PAL—23.976, 24
' `- s: _6 Q* R
› 720p—23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
; \5 ^  K+ [. `  d4 B/ m" j6 E/ v
› 1080i—47.95/1080psf - 23.976, 48/1080psf - 24,50/1080psf - 25, 59.94/1080psf - 29.97, 60/1080psf- 30
› 1080p—23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50*, 59.94*, 60*
时钟参考和时间线参考
' A5 l* M4 Q) {" i: r_
Word Clock 输入/输出
1 个 BNC输入,6 个 BNC 输出
10 MHz/AES3id输入
1 个 BNC 输入
AES3id 输出
1 个 BNC 输出
AES3 输入/输出
1 个 DB25
Loop Sync 输入/输出
1 个 BNC 输入,1 个 BNC 输出
Video Reference 输入/输出
LTC 输入/输出
1 个 XLRF 输入,一个 XLRF 输出
GPIO, Bi-Phase / Tach, Pilot
1 个 DB25
MIDI 输出
1 个 DB9
技术指标
6 D% i+ K0 }: p# n6 i/ t" N
_
, F! y6 x/ C" v1 l. M! f8 V
/ Z* {4 W2 b+ w4 R! c
平均时基抖动
- ~+ ^, t: N7 f6 B" l; I
# C# j/ v9 u$ c/ T/ D6 L# T% D  R, _
79ps
AES-12id-2020 协议接口规定 1ms 脉冲间隔,在音频采样和视频参考同步时几乎不存在时基抖动
时钟精度
± 1 ppm
温度变化同步偏移量
± 1 ppm在-20 摄氏度—70 摄氏度之间
附加特性
5 @8 r2 B# D2 ], S% w) Q$ I_
主机连接
1 x DigiSerial (Mini DIN 8-pin)
设备控制
1 个 DB9
7 j, M$ S! C& b% K6 {9 L8 Q# i
" M# W# C, R. w1 O
前面板显示
: _* N' L7 P2 l
, x- N1 H+ f$ k& i; i: w
2 个 OLED 屏用于显示同步信号、音频采样率、时码和其他信息
6 个导航按钮,ID 按钮(用于识别设备)3 个 LED 状态灯
外观
1U 机架式
GMT+8, 2025-7-21 21:20 , Processed in 0.035875 second(s), 16 queries , Redis On.
